Fritzbox 7270 - DSL-Daten per Push-Service
chked
IPPF-Promi
20 Nov 2006
In einer älteren Labor-Version (54.04.99) von 2008 konnte man aktivieren, dass mit dem täglichen Push-Service eine DSL-Statistik mitgeschickt wird. Bis zur Labor 54.04.85-18145 hat das auch noch funktioniert, in der aktuellen Release-Version 54.04.86 allerdings nicht mehr. Weiss jemand, wie man diesen Versand wieder aktivieren kann?
Vermutlich ist die Option herausgenommen worden. Du könntest fragen, ob AVM sie in die nächsten wieder integrieren kann ;)
Problem liegt woanders :(
das Problem liegt leider an der Fritz Box.
Scheinbar liegt kein "qualified hostname" vor so das die meisten richtig eingestellten Mailserver die Annahme verweigern dürften.
Hans
Der Mailversand an sich funktioniert ja, nur die DSL-Informationen kommen nicht mit. Ich habe mir inzwischen ein Script gebaut, welches die erforderlichen Informationen bereitstellt. Wen es interessiert:
#Versenden der DSL-Informationen
fromname=absender
toname=empfaenger
account=mailaccount
password=passwort
host=smtp.1und1.de
echo "DSL-Support-Daten" > /var/tmp/dslstat.txt
supportdata 1>/var/tmp/supd.txt 2>/dev/null
grep -A 200 "DSL SUPPORT DATA" /var/tmp/supd.txt | grep -B 200 "Ethernet" >> /var/tmp/dslstat.txt
/sbin/mailer \
  -s "DSL-Statusinformationen " \
  -f $fromname \
  -t $toname \
  -m $host \
  -a $account \
  -w $password \
  -i /var/tmp/dslstat.txt
rm /var/tmp/supd.txt
rm /var/tmp/dslstat.txt
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote vom Beitrag direkt davor gelöscht - siehe Forumsregeln!]
Also mich würde interessieren wie du es mit dem Hostnamen hinbekommen hast :)
Weil jeder (richtig konfigurierte) Mailserver dürfte ohne Full qualified hostname die Annahme von Emails verweigern.
Wenn der Mailserver natürlich nicht richtig eingestellt ist könnte es gehen :)
Also mein server sagt dazu halt folgendes (me.com im übrigen auch wie es scheint):
NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[78.55.xxx.xxx]: 504 5.5.2 <fritzbox>: Helo command rejected: need fully-qualified hostname; from=<[email protected]> to=<[email protected]> proto=ESMTP helo=<fritzbox>
Somit gehe ich davon aus (weil bei der ausgelieferten Firmware ging es noch) das sich was in der Firmware geändert hat bezogen auf den host namen.
Hans
Yheikjhrya
