FritzBox 7270 (Freetz) OpenVPN
Rainbird-1
15 Nov 2006
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte eine OpenVPN Verbindung zwischen zwei Fritzboxen herstellen. Beide Fritzboxen (7270) haben ein Freetz Image installiert mit grafischer Oberfläche für VPN. Die Verbindung soll auf Brücke basieren und mit Zertifikaten eingerichtet werden. Beide Fritzboxen sind mit DynDNS verbunden und haben so eine feste Adresse.
Bilder der OpenVPN Einrichtung füge ich unten mit an. Es wäre sehr hilfreich, für alle im Forum, wenn es eine „Schritt für Schritt“ Anleitung geben würde.
Daten meiner Netzwerke
Server FritzBox: 192.168.100.1
Subnetz: 255.255.255.0
Netzwerk hinter der FritzBox: 192.168.10…….
Client FritzBox: 192.168.200.1
Netzwerk hinter der FritzBox: 192.168.20…….
Es muss noch der Port 1194 für das VPN freigegeben werden. Diesen muss ich in die Ar7.cfg Datei auf den FritzBoxen eintragen. Dies habe ich auch schon getan, nur an welche IP muss ich nun den UDP Port 1194 weiterleiten?
Wie muss bei der Zertifikat Erstellung vorgegangen werden (per OpenVPN für Windows).
Ist für die Verbindung der beiden Netzwerke noch ein Zusatzprogramm für Windows nötig?
Oder sollte nach Verbindung der beiden FritzBoxen die PC’s des anderen Netzwerkes sichbar sein?
Viele Fragen und hoffentlich genauso viele Antworten
Vielen Dank im Voraus
PS: Habe momentan nur die Daten der Server FritzBox angehängt, die vom Client werde ich evtl. noch anfügen!
Anhang anzeigen 47446[/ATTACH]
Eigentlich haben wir versucht, die Anleitung im Wiki genau so aufzubauen, dass man sie Schritt-für-Schritt befolgen kann. An welcher Stelle hängst du denn??
Was willst du denn nun verbinden? Die FBs untereinander, oder sollen sich PCs auf die FB-Server verbinden?
Warum willst du die Netze Brücken?
Ein "Fehler" ist schon im Screenshot, im VPN-Netz 192.168.100.x gibst du dem Client eine IP aus dem Netz 192.168.200.x
Jörg
was mir genau fehlt ist wie die OpenVPN Maske genau ausgefüllt werden muss, anhand meiner angegebenen Daten. Außerdem ist mir nicht genau verständlich, wie eine Verbindung aufgebaut wird. Denn in der Maske sind ja nur lokale IP Adressen einzutragen. Wie wissen die FritzBoxen gegenseitig voneinander? Klar beide FritzBoxen haben DynDNS, dieses taucht ja aber in keiner Konfiguration auf!
Eine OpenVPN Maske mit meinen Angaben wäre wirklich sehr hilfreich. Da ich leider Anfänger bin was OpenVPN angeht.
Also, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber wenn du nicht ein grundsätzliches Verständnis hast, was OpenVPN ist und wie es funktioniert, kann dir so sicher keiner helfen, denn nur du kannst wissen, was du willst ;-).
Bitte lies dir erstmal ein paar Grundlagen darüber an, was das Programm macht, was Server, und was Client ist usw, sonst klappt das sicher nicht.
Es gibt dazu viele Tutorials, das Wiki auf freetz.org, und auch ein Dokuversuch von mir.
Du musst dir z.B. erstal darüber im klaren sein, wie die IPs in den beteiligten Netzen von den VPN-IP-Adressen unterschieden sind. Auch warum du Bridging willst, ist noch nicht klar, und mit den von dir genannten Angaben (verschiedene Netze auf beiden Seiten) auch nicht sinnvoll machbar. Da bin ich auch nicht ganz sicher, ob du das verstanden hast...
Alle Eingabefelder der GUI haben übrigens "Tooltips", wenn du mit der Maus drauf stehen bleibst, kommen noch ein paar Zusatzinfos.
Jörg
Ich hatte ja auch geschrieben, das ich Anfänger bin. Und wenn ich hier um Forum so rumschaue, bekommen es etlichte nicht zum laufen. Ich bin soweit das ich nur noch einige Fragen habe. Und wenn du richtig ließt, kannst du erkennen das ich eine Verbindung zwischen den beiden FritzBoxen (Netzwerken) aufbauen möchte. Sorry das ich dies nicht gleich als Site-to-Site benannt habe. Doch wenn du etwas einrichten möchtest das du nicht 100%tig verstehst, gehe ich davon aus, das Dir auch die richtigen Fachbegriffe nicht einfallen.
Nun zum Thema: Client und Server habe ich eingerichtet, doch ich erhalte folgende Fehlermeldung:
CRL: cannot read: /tmp/flash/crl.pem: No such file or directory (errno=2)
Exiting
Generell die Frage, wohin werden die UDP Ports (1194) geroutet? Ich habe als Adresse momentan 0.0.0.0 drinne stehen. Was ich auch nicht ganz verstehe ist deine Adresse in der Anleitung 10.10.11.0 woher bekommst du diese? Wo wird diese eingetragen?
Nochmals meine Technische Daten:
Server (fritzBox)
192.168.10.1
255.255.255.0
Netz hinter der FB: 192.168.10......
Client (fritzBox)
192.168.20.1
255.255.255.0
Netz hinter der FB: 192.168.20.......
Verbindung per Tunnel (TUN (Site-to-Site))
Wenn du also eine Beschreibung für Tunnel-Betrieb hättest und diese bezogen auf meine Daten, wäre ich Dir super dankbar.
PS: Wir reden hier nur von der Freetz GUI, Zertifikate habe ich erstellt und schon eingegeben.
MfG
Rainbird
Es ist überhaupt kein Problem, kein "Experte" zu sein, da braucht sich keiner für entschuldigen, aber ohne Grundkenntnisse geht es einfach nicht.
Beim Server brauchst du die Weiterleitung für die eingehenden Pakete auf die "IP" 0.0.0.0, beim Client ist das nicht erforderlich.
Die 10.10.11.0 ist eben ein Beispiel dafür, wenn es bei einem Client ein Netz gibt. Wenn bei deinem Client das Netz 192.168.20.0 ist, musst du da bei entferntem Netzwerk "192.168.20.0 255.255.255.0" eintragen.
Das steht übrigens sogar unter der Eingabemöglichkeit: "Netz wird über das VPN geroutet", jetzt weißt du, warum "Grundkenntnisse erforderlich" sind ;-).
Wenn du den von den Standardeinstellungen ausgehst:
Server:
- Lokale IP 192.168.200.1 entfernte 192.168.200.2 (Standard lassen)
- entferntes Netzwerk "192.168.20.0 255.255.255.0"
Client
- dyndns-Adresse des Servers als "Remote" eintragen
- Lokale IP 192.168.200.2 entfernte 192.168.200.1 (Standard "umdrehen")
- entferntes Netzwerk "192.168.10.0 255.255.255.0"
Alles andere (wie z.B. LZO) gleich (auf beiden Seiten "an" oder "aus")
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass in crl was steht (oder stand). Die muss aber leer sein, also per telnet oder "Rudishell"
rm  /tmp/flash/crl.pem
modsave
Jörg
Ich weiß auch nicht, alle Meldungen scheinen in Ordnung zu sein. Bis auf die eine Meldung im Client:
ERROR: Linux route add command failed: external program exited with error status: 1
Alles andere wird mit complete oder modified abgeschlossen. Eine Config vom Client01 lege ich mit bei, die vom Server kann ich allerdings erst Morgen schicken.
Wäre super wenn du mal drüberschaust.
Die Fehlermeldung kommt vom Client, da reicht das erstmal...
Könntest du mal (sofern noch nicht getan) oben auf der Seite den "debugging" Haken beim Client setzen und das entstehende Log beim Verbindungsaufbau posten??
Im telnet / der Rudishell "cat /tmp/debug_openvpn.out"
Zur Sicherheit wäre es sonst noch ganz gut, die IPs direkt einzutragen (und nicht "vom Server empfangen")
Jörg
habe die "openvpn.out" ausgelesen, hängt mit bei.
Die Privaten Daten habe ich logischerweise durch X'en ausgetauscht.
Vielen Dank im voraus!
MfG
Rainbird
Oooch, menno :(
Das verstehe ich nicht wirklich:
Du fragst, wie du es machen sollst, weil du es nicht ganz verstehst, warum machst du es denn dann nicht so wie vorgeschlagen, sondern anders??
Halte dich an den Vorschlag oben, dann sollte es klappen. Zumindest gib dem Client nicht eine IP aus dem LAN des Servers, dann hören auch die Fehlermeldungen auf...
Jörg
Dann erklär mir doch bitte anhand von meiner Konfiguration und anhand des GUI welche Einstellung falsch ist und welche Einstellung durch welche ersetzt werden muss, damit es funktioniert. Das mit Zertifikaten und der Vergabe möchte ich gerne behalten.
Nochmals meine Netzwerke:
Server
192.168.10.1
255.255.255.0
Netz hinter FB: 192.168.10......
Client
192.168.20.1
255.255.255.0
Netz hinter FB: 192.18.20.......
Die beiden aktuellen GUI's füge ich nochmals mit an.
Ich habe doch in Beitrag #6 das ganze so beschrieben, wie es geht.
"Falsch" sind deine Abweichungen davon. Die übrigens so wie sie sind (eine IP aus dem LAN als "lokale IP" im VPN) dazu führen können, dass du bei laufendem VPN deine Box nicht mehr erreichen kannst.
Mach es so wie beschrieben, so wird es auch laufen. Wenn du der Meinung bist, du kannst/muss das verändern, dann solltest du wissen was du tust, oder dir das Wissen aneignen.
Ich hab es jetzt mehrfach gesagt: Es hat keinen Sinn, eine spezielle Konfig zu versuchen, wenn man es nicht richtig versteht. Die Einstiegspunkte habe ich genannt, es gibt noch zig, vermutlich hunderte, Einführungen im Web.
Bitte verstehe auch das: Das Wiki und die Anleitung haben Stunden und Tage gekostet, es nervt wirklich wenn man das Gefühl hat, dass die Herangehensweise ist: "Wozu sollte ich das lesen und danach meine Einstellungen machen? Es könnte mir doch jemand meine Konfiguration machen!"
Deshalb: Konkrete Fragen werden dir hier sicher auch beantwortet, besonders auch, wenn im Wiki oder der Anleitung Fehler oder Unklarheiten sind.
Aber speziell für dich alles nochmal zu beschreiben, oder "mach doch mal meine Konfig für mich", so geht es nicht (auch, wenn ich das oben eigentlich schon gemacht habe ;-)).
Jörg
ich habe auch so meine Probleme mit dem Verbinden einer 7270 (server) 7170 (client) und hoffe ich bin hier im richtigen Thema.
Also beim Serverbox habe ich ein 192.168.1.xx Netzwerk und möchte das gern mit dem clientnetzwerk 192.168.2.xx verbinden.
TLS-Authentifizierung habe ich erstmal ausgeschalten
und bekomme immer:
TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Meine Client.conf:
#  OpenVPN 2.1 Config, Thu May  6 19:19:06 CEST 2010
proto udp
dev tap0
#Helperline for rc.openvpn to add tap0 to lan bridge
ca /tmp/flash/ca.crt
cert /tmp/flash/box.crt
key /tmp/flash/box.key
tls-client
ns-cert-type server
remote [I]meine.dyndns.addy[/I] 1194
nobind
pull
route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.200.1
tun-mtu 1500
mssfix
log /var/tmp/debug_openvpn.out
verb 3
daemon
cipher AES-256-CBC
keepalive 10 120
resolv-retry infinite
chroot /tmp/openvpn
user openvpn
group openvpn
persist-tun
persist-key
und die Server.conf:
#  OpenVPN 2.1 Config, Thu May  6 14:49:30 CEST 2010
proto udp
dev tap0
dh /tmp/flash/dh.pem
tls-server
port 1194
push "dhcp-option DNS 192.168.1.1"
push "dhcp-option WINS 192.168.1.1"
mode server
ifconfig-pool 192.168.200.10 192.168.200.40
push "route 192.168.200.0 255.255.255.0"
ifconfig 192.168.200.1 255.255.255.0
push "route-gateway 192.168.200.1"
push "route 192.168.1.251 255.255.255.0"
route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.200.1
max-clients 10
client-to-client
tun-mtu 1500
mssfix
verb 3
daemon
cipher AES-256-CBC
keepalive 10 120
chroot /tmp/openvpn
user openvpn
group openvpn
persist-tun
persist-key
status /var/media/ftp/uStor02/fritzbox/log/openvpn.log
Das Log vom Client:
Thu May  6 20:16:39 2010 OpenVPN 2.1.1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] [MH] built on May  6 2010
Thu May  6 20:16:39 2010 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Thu May  6 20:16:39 2010 WARNING: file '/tmp/flash/box.key' is group or others accessible
Thu May  6 20:16:39 2010 Control Channel MTU parms [ L:1589 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Thu May  6 20:16:40 2010 Data Channel MTU parms [ L:1589 D:1450 EF:57 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Thu May  6 20:16:40 2010 NOTE: chroot will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay
Thu May  6 20:16:40 2010 NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay
Thu May  6 20:16:41 2010 Socket Buffers: R=[110592->131072] S=[110592->131072]
Thu May  6 20:16:41 2010 UDPv4 link local: [undef]
Thu May  6 20:16:41 2010 UDPv4 link remote: [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:1194
Thu May  6 20:17:41 2010 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Thu May  6 20:17:41 2010 TLS Error: TLS handshake failed
Thu May  6 20:17:41 2010 TCP/UDP: Closing socket
Thu May  6 20:17:41 2010 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Thu May  6 20:17:41 2010 Restart pause, 2 second(s)
Thu May  6 20:17:43 2010 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Thu May  6 20:17:43 2010 Re-using SSL/TLS context
Thu May  6 20:17:43 2010 Control Channel MTU parms [ L:1589 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Und vom Server:
Thu May  6 14:49:30 2010 OpenVPN 2.1.1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] [MH] built on May  6 2010
Thu May  6 14:49:30 2010 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Thu May  6 14:49:31 2010 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Thu May  6 14:49:31 2010 WARNING: file '/tmp/flash/box.key' is group or others accessible
Thu May  6 14:49:31 2010 TLS-Auth MTU parms [ L:1589 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Thu May  6 14:49:31 2010 OpenVPN ROUTE: OpenVPN needs a gateway parameter for a --route option and no default was specified by either --route-gateway or --ifconfig options
Thu May  6 14:49:31 2010 OpenVPN ROUTE: failed to parse/resolve route for host/network: 192.168.200.0
Thu May  6 14:49:31 2010 TUN/TAP device tap0 opened
Thu May  6 14:49:31 2010 TUN/TAP TX queue length set to 100
Thu May  6 14:49:31 2010 /sbin/ifconfig tap0 192.168.200.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 192.168.200.255
Thu May  6 14:49:32 2010 /sbin/route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.200.1
Thu May  6 14:49:32 2010 Data Channel MTU parms [ L:1589 D:1450 EF:57 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Thu May  6 12:49:32 2010 chroot to '/tmp/openvpn' and cd to '/' succeeded
Thu May  6 12:49:32 2010 GID set to openvpn
Thu May  6 12:49:32 2010 UID set to openvpn
Thu May  6 12:49:32 2010 Socket Buffers: R=[108544->131072] S=[108544->131072]
Thu May  6 12:49:32 2010 UDPv4 link local (bound): [undef]
Thu May  6 12:49:32 2010 UDPv4 link remote: [undef]
Thu May  6 12:49:32 2010 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Thu May  6 12:49:32 2010 IFCONFIG POOL: base=192.168.200.10 size=31
Thu May  6 12:49:32 2010 Initialization Sequence Completed
Thu May  6 12:49:32 2010 MULTI: multi_create_instance called
Thu May  6 12:49:32 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 Re-using SSL/TLS context
Thu May  6 12:49:32 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 Control Channel MTU parms [ L:1589 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Thu May  6 12:49:32 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 Data Channel MTU parms [ L:1589 D:1450 EF:57 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Thu May  6 12:49:32 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 TLS: Initial packet from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2066, sid=1d70745e d21ddb90
Thu May  6 12:49:51 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 TLS: new session incoming connection from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2066
Thu May  6 12:50:32 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Thu May  6 12:50:32 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 TLS Error: TLS handshake failed
Thu May  6 12:50:32 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Thu May  6 12:50:33 2010 MULTI: multi_create_instance called
Thu May  6 12:50:33 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 Re-using SSL/TLS context
Thu May  6 12:50:33 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 Control Channel MTU parms [ L:1589 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Thu May  6 12:50:33 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 Data Channel MTU parms [ L:1589 D:1450 EF:57 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Thu May  6 12:50:33 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 TLS: Initial packet from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2066, sid=f17ae261 0dfae335
Thu May  6 12:50:54 2010 MULTI: multi_create_instance called
Thu May  6 12:50:54 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2067 Re-using SSL/TLS context
Thu May  6 12:50:54 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2067 Control Channel MTU parms [ L:1589 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Thu May  6 12:50:54 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2067 Data Channel MTU parms [ L:1589 D:1450 EF:57 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Thu May  6 12:50:54 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2067 TLS: Initial packet from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2067, sid=68000b33 3233c69c
Thu May  6 12:51:33 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Thu May  6 12:51:33 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 TLS Error: TLS handshake failed
Thu May  6 12:51:33 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Thu May  6 12:51:54 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2067 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Thu May  6 12:51:54 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2067 TLS Error: TLS handshake failed
Kann mir einer einen Tipp geben was ich falsch mache?
MfG
Kai
Wie hast du denn die Weiterleitung gemacht? Wenn es auf eine "virtuelle IP" ist, könnte das der Grund sein. Die Portweiterleitung muss auf "0.0.0.0" erfolgen.
Jörg
danke für denn Tipp, aber Port Forwarding-Regeln
udp 0.0.0.0:1194 0.0.0.0:1194 0
ist beim Server eingetragen.
Habe mich auch nochmal durch Deine Anleitung "OpenVPN mit ds-mod auf der Fritz!box" ( Danke dafür ;) ) gehangelt, kann aber nix finden.
Wie könnte ich noch etwas mehr Testen/Debuggen?
Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass der Client an einem UMTS-Router hängt?
SSH geht aber.
Danke,
Kai
Irgendwo hatte mal einer vor kurzem geschrieben, dass hinter den Weiterleitungen auf 0.0.0.0 nichts weiter stehen sollte, weiß aber nicht, ob das bei dir zutrifft (ich meine, da wären sonst diese Freigaben wieder verschwunden?!?, ich finde aber den Beitrag jetzt nicht).
Macht der Client selbst das UMTS oder hängt die Box hinter einem anderen Router? Du könntest vielleicht beim Server mal den "verb" level etwas erhöhen, vielleicht sieht man dann noch mehr? Das einzig etwas "komische" ist, das einmal ein doppelter Versuch anzukommen scheint:
[B]Thu May  6 12:49:51 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 TLS: new session incoming connection from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2066
[/B]Thu May  6 12:50:32 2010 xx.xxx.xxx.xxx:2066 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Jörg
Hallo Jörg,
also die Box hängt hinter einem anderen Router.
Also mein nächster Versuch:
- Karte aus Router raus in Laptop rein und direkt eingewählt.
- Windows OpenVPN draus und Client angelegt.
- verb auf 9 gesetzt
Fri May  7 20:07:07 2010 us=556793 OpenVPN 2.1.1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] [MH] built on May  6 2010
Fri May  7 20:07:07 2010 us=558866 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Fri May  7 20:07:08 2010 us=753250 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Fri May  7 20:07:08 2010 us=756979 WARNING: file '/tmp/flash/box.key' is group or others accessible
Fri May  7 20:07:08 2010 us=766657 Control Channel Authentication: using '/tmp/flash/static.key' as a OpenVPN static key file
Fri May  7 20:07:08 2010 us=767189 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Fri May  7 20:07:08 2010 us=767917 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Fri May  7 20:07:08 2010 us=768505 TLS-Auth MTU parms [ L:1573 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Fri May  7 20:07:08 2010 us=772305 OpenVPN ROUTE: OpenVPN needs a gateway parameter for a --route option and no default was specified by either --route-gateway or --ifconfig options
Fri May  7 20:07:08 2010 us=772698 OpenVPN ROUTE: failed to parse/resolve route for host/network: 192.168.200.0
Fri May  7 20:07:08 2010 us=791904 TUN/TAP device tap0 opened
Fri May  7 20:07:08 2010 us=792400 TUN/TAP TX queue length set to 100
Fri May  7 20:07:08 2010 us=793165 /sbin/ifconfig tap0 192.168.200.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 192.168.200.255
Fri May  7 20:07:08 2010 us=808517 /sbin/route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.200.1
Fri May  7 20:07:08 2010 us=817940 Data Channel MTU parms [ L:1573 D:1450 EF:41 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Fri May  7 18:07:08 2010 us=824183 chroot to '/tmp/openvpn' and cd to '/' succeeded
Fri May  7 18:07:08 2010 us=824958 GID set to openvpn
Fri May  7 18:07:08 2010 us=825537 UID set to openvpn
Fri May  7 18:07:08 2010 us=825988 Socket Buffers: R=[108544->131072] S=[108544->131072]
Fri May  7 18:07:08 2010 us=826337 UDPv4 link local (bound): [undef]
Fri May  7 18:07:08 2010 us=826627 UDPv4 link remote: [undef]
Fri May  7 18:07:08 2010 us=826968 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Fri May  7 18:07:08 2010 us=828299 IFCONFIG POOL: base=192.168.200.10 size=31
Fri May  7 18:07:08 2010 us=829014 Initialization Sequence Completed
Fri May  7 18:07:08 2010 us=829611  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:08 2010 us=845888  read from TUN/TAP returned 50
Fri May  7 18:07:08 2010 us=846275  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:39 2010 us=768856  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:07:39 2010 us=772374  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:39 2010 us=772742  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:39 2010 us=773081  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:39 2010 us=773407  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:39 2010 us=773747  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:39 2010 us=774179  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:07:39 2010 us=984193  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:39 2010 us=984575  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:07:40 2010 us=92379  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:40 2010 us=92768  read from TUN/TAP returned 177
Fri May  7 18:07:40 2010 us=203990  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:40 2010 us=204364  read from TUN/TAP returned 177
Fri May  7 18:07:40 2010 us=752904  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:40 2010 us=753359 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:07:40 2010 us=753805 MULTI: multi_create_instance called
Fri May  7 18:07:40 2010 us=754392 xx.xxx.xxx.xxx:2781 Re-using SSL/TLS context
Fri May  7 18:07:40 2010 us=757002 xx.xxx.xxx.xxx:2781 Control Channel MTU parms [ L:1573 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Fri May  7 18:07:40 2010 us=757391 xx.xxx.xxx.xxx:2781 Data Channel MTU parms [ L:1573 D:1450 EF:41 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Fri May  7 18:07:40 2010 us=758632 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=6da9d761 604d044d ed4eccbf 1e04a51c ca54030c pid=[ #1 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:40 2010 us=761689 xx.xxx.xxx.xxx:2781 TLS: Initial packet from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781, sid=f90a0482 e830e55f
Fri May  7 18:07:40 2010 us=762537  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:40 2010 us=763597 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=0383312c f0a65b39 ee0de452 fe2eb658 f09ab8e5 pid=[ #1 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:40 2010 us=764420 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:07:40 2010 us=766278  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:40 2010 us=766650  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:07:40 2010 us=767000  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:41 2010 us=761594  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:41 2010 us=762033  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:07:41 2010 us=762389  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:41 2010 us=774213  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:41 2010 us=774702  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:07:41 2010 us=775062  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:41 2010 us=775642  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:41 2010 us=776381  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:41 2010 us=776735  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:42 2010 us=851161  event_wait returned 0
Fri May  7 18:07:42 2010 us=851749  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:42 2010 us=852646 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=d3855683 04fbd337 4a446223 6f4ff9ea 8d44a6c9 pid=[ #2 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:42 2010 us=853284 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:07:43 2010 us=142070  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:43 2010 us=142469 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:07:43 2010 us=143365 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=63a35ec8 5ac34e49 0fbc741f 39e569a2 a592d3f1 pid=[ #2 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:43 2010 us=144545  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:43 2010 us=145532 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=ecfc350f 115822de f9595da7 54764328 4b12a033 pid=[ #3 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:07:43 2010 us=146169 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:07:43 2010 us=776975  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:43 2010 us=777351  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:07:43 2010 us=777817  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:43 2010 us=778401  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:43 2010 us=778744  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:43 2010 us=781123  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:43 2010 us=781732  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:43 2010 us=782075  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:43 2010 us=782420  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:44 2010 us=871236  event_wait returned 0
Fri May  7 18:07:44 2010 us=872109  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:44 2010 us=873027 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=fd9dcbb1 c07fece1 81accc33 aed2b2fe cfa63772 pid=[ #4 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:44 2010 us=873666 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:07:44 2010 us=984348  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:44 2010 us=984726  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:07:44 2010 us=985077  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:45 2010 us=537217  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:45 2010 us=537618 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:07:45 2010 us=538519 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=5753543e 63912cf4 81381353 adca2a87 ea55aee4 pid=[ #3 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:45 2010 us=541348  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:45 2010 us=542334 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=22cd6f2e 05880712 0ebd2d8b be7d934d eddf0085 pid=[ #5 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:07:45 2010 us=543052 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:07:45 2010 us=774876  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:45 2010 us=775251  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:07:45 2010 us=775603  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:45 2010 us=776590  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:45 2010 us=776945  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:45 2010 us=777290  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:45 2010 us=777969  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:45 2010 us=778316  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:45 2010 us=778662  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:46 2010 us=821148  event_wait returned 0
Fri May  7 18:07:46 2010 us=821735  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:46 2010 us=822635 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=813ddb90 933716c0 99a27eef b4e6b4aa 1d5c48e5 pid=[ #6 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:46 2010 us=823275 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:07:47 2010 us=137250  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:47 2010 us=137640  read from TUN/TAP returned 60
Fri May  7 18:07:47 2010 us=138103  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:47 2010 us=774514  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:47 2010 us=774887  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:07:47 2010 us=775240  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:47 2010 us=776215  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:47 2010 us=776579  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:47 2010 us=776926  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:47 2010 us=777596  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:47 2010 us=777984  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:47 2010 us=778333  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:47 2010 us=934879  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:47 2010 us=935258 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:07:47 2010 us=936473 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=2ba48848 1dcf694f adfe6226 482024cb 0b145b64 pid=[ #4 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:47 2010 us=937240  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:47 2010 us=938211 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=fe6d770f 2fc1d07c e6b2a0d4 58123d9b 0966554b pid=[ #7 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:07:47 2010 us=938852 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:07:48 2010 us=981350  event_wait returned 0
Fri May  7 18:07:48 2010 us=981940  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:48 2010 us=982843 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=de63053c 898586fd 6da0ec26 37241eb9 5a07c511 pid=[ #8 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:48 2010 us=983482 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:07:49 2010 us=782590  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=782982  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:07:49 2010 us=783336  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=784313  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=784677  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:49 2010 us=785023  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=785585  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=785931  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:07:49 2010 us=786390  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=786960  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=787309  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:07:49 2010 us=787654  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=788305  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=788669  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:07:49 2010 us=792555  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=793190  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=793540  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:07:49 2010 us=793890  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=794569  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=794917  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:07:49 2010 us=795268  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=795938  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=796288  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:07:49 2010 us=796640  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=797321  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=797671  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:07:49 2010 us=798124  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=798698  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=799043  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:49 2010 us=802647  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=803244  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=803588  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:49 2010 us=803935  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=804498  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=804839  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:07:49 2010 us=805183  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=984421  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:49 2010 us=984798  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:07:49 2010 us=985261  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:50 2010 us=781442  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:50 2010 us=781834  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:07:50 2010 us=782185  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:50 2010 us=782896  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:50 2010 us=784086 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=6083c835 f643b15c 980b89f6 5c12e34a 118b9908 pid=[ #9 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:50 2010 us=784765 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:07:51 2010 us=781522  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:51 2010 us=781914  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:07:51 2010 us=782269  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:51 2010 us=794242  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:51 2010 us=794727  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:07:51 2010 us=795085  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:51 2010 us=795665  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:51 2010 us=796112  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:51 2010 us=796469  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:51 2010 us=842335  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:51 2010 us=842718 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:07:51 2010 us=843611 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=7707b8ef 57c6aab2 8abed77f 652a0dbe eec054bd pid=[ #5 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:51 2010 us=844376  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:51 2010 us=845346 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=b6ddd3d5 65f160d2 60c8925a d39c1f5c 4300891d pid=[ #10 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:07:51 2010 us=845986 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:07:51 2010 us=846581  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:51 2010 us=846934 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:07:51 2010 us=848113 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=94f014e3 3f35c89b 17171342 0e8d44bf 9067da1d pid=[ #6 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:51 2010 us=849023  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:51 2010 us=852145 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=d8db701f 19b6196b 92988884 38dedd86 f37fcc18 pid=[ #11 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:07:51 2010 us=852796 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:07:52 2010 us=871224  event_wait returned 0
Fri May  7 18:07:52 2010 us=872078  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:52 2010 us=873106 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=8e148ad0 71ca17b4 6de11f59 ef1a9ed7 89e57549 pid=[ #12 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:52 2010 us=873745 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:07:53 2010 us=797127  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:53 2010 us=797524  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:07:53 2010 us=797882  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:53 2010 us=798592  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:53 2010 us=798937  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:53 2010 us=801495  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:53 2010 us=802093  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:53 2010 us=802440  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:53 2010 us=802785  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:54 2010 us=152390  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:54 2010 us=152790 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:07:54 2010 us=153688 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=506dc639 4ca6f475 f5aab44b af468023 3b00931d pid=[ #7 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:54 2010 us=154328  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:54 2010 us=155315 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=63f6d88c 8e65640b 4567000b b55a655f 1fb1465b pid=[ #13 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:54 2010 us=155955 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:07:54 2010 us=984716  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:54 2010 us=985095  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:07:54 2010 us=985448  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:55 2010 us=795266  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:55 2010 us=795659  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:07:55 2010 us=796127  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:55 2010 us=796733  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:55 2010 us=797077  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:55 2010 us=797423  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:55 2010 us=798099  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:55 2010 us=798442  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:55 2010 us=798788  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:56 2010 us=821254  event_wait returned 0
Fri May  7 18:07:56 2010 us=821843  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:56 2010 us=822737 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=1dba5cdd 73a5320b 681b758a 0f8479cb 5b0ef9b2 pid=[ #14 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:56 2010 us=823376 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:07:57 2010 us=35946  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:57 2010 us=36346 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:07:57 2010 us=37246 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=3a852554 ea6415ee d144e25c ba3321b5 0ff90404 pid=[ #8 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:57 2010 us=38032  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:57 2010 us=39004 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=0817ce06 0b67b5df 8cc6da9a 0f4805ad 1851351f pid=[ #15 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:07:57 2010 us=41908 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:07:57 2010 us=794829  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:57 2010 us=795203  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:07:57 2010 us=795555  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:57 2010 us=796252  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:57 2010 us=796600  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:57 2010 us=796945  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:57 2010 us=797608  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:57 2010 us=797960  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:57 2010 us=798307  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:58 2010 us=811221  event_wait returned 0
Fri May  7 18:07:58 2010 us=811914  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:58 2010 us=812813 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=8925a855 82f6886d e0056fd7 e1d11436 3d416963 pid=[ #16 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:58 2010 us=813452 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:07:59 2010 us=156425  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=156826 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:07:59 2010 us=157722 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=9dceaf37 8ca77f26 efb0f458 59ea17b5 0c871df7 pid=[ #9 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:07:59 2010 us=158503  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=161703 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=dfe729aa 11a83371 d94fd188 b69fcd58 cb94ce58 pid=[ #17 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:07:59 2010 us=162355 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:07:59 2010 us=802730  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=803104  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:07:59 2010 us=803459  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=804145  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=804493  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:59 2010 us=804837  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=805398  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=805744  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:07:59 2010 us=806094  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=806770  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=807117  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:07:59 2010 us=807464  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=808318  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=808689  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:07:59 2010 us=812313  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=812950  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=813298  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:07:59 2010 us=813647  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=814327  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=814678  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:07:59 2010 us=815027  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=815967  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=816352  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:07:59 2010 us=816705  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=817389  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=817743  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:07:59 2010 us=818208  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=818778  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=822112  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:59 2010 us=822517  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=823095  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=823439  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:07:59 2010 us=824066  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=824669  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=825085  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:07:59 2010 us=825449  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=984978  event_wait returned 1
Fri May  7 18:07:59 2010 us=985352  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:07:59 2010 us=985702  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:00 2010 us=801656  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:00 2010 us=802048  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:00 2010 us=802401  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:00 2010 us=803111  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:00 2010 us=804010 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=7dd89c9e 1b4f1bc2 c8b66115 621be769 45d9f9ea pid=[ #18 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:00 2010 us=804651 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:01 2010 us=801757  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:01 2010 us=802149  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:01 2010 us=802612  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:01 2010 us=814185  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:01 2010 us=814563  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:01 2010 us=815037  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:01 2010 us=815618  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:01 2010 us=816365  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:01 2010 us=816740  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:02 2010 us=103342  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:02 2010 us=104011 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:02 2010 us=104938 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=be898e4d 460d1cd7 8bca1043 35e67772 9d4f9f95 pid=[ #10 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:02 2010 us=105588  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:02 2010 us=106574 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=5e3dae8c c5322993 6c00ecf9 902ccc9e 2dd040c0 pid=[ #19 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:02 2010 us=107212 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:08:03 2010 us=251231  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:03 2010 us=817015  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:03 2010 us=817389  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:03 2010 us=817856  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:03 2010 us=818441  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:03 2010 us=818785  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:03 2010 us=821201  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:03 2010 us=821814  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:03 2010 us=822160  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:03 2010 us=822503  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:03 2010 us=906972  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:03 2010 us=907356 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:03 2010 us=908253 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=440d68d0 40660160 e256453d d7205c92 9a774a09 pid=[ #11 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:03 2010 us=909013  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:03 2010 us=912335 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=4f6cef6c 2cc6b99e 2aa75279 7907c55a 8196f048 pid=[ #20 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:03 2010 us=912987 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:04 2010 us=985281  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:04 2010 us=985675  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:08:04 2010 us=986033  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:04 2010 us=986585  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:04 2010 us=987484 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=c26fd07c 9f0a6f09 ce3dfc49 85122ebf c2f26627 pid=[ #21 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:04 2010 us=988200 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:05 2010 us=587808  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:05 2010 us=588209 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:05 2010 us=590999 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=2d650023 fa0515c5 1ed92169 ef5ef51c bd33be59 pid=[ #12 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:05 2010 us=592244  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:05 2010 us=593226 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=ac10e55e 7cb14baa f7c37dcf a8decc07 bba5b7ea pid=[ #22 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:05 2010 us=593867 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:05 2010 us=814881  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:05 2010 us=815257  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:05 2010 us=815615  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:05 2010 us=816483  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:05 2010 us=816839  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:05 2010 us=817297  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:05 2010 us=817870  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:05 2010 us=818213  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:05 2010 us=818555  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:06 2010 us=974978  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:06 2010 us=975567  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:06 2010 us=976770 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=0e68f962 d1b19c71 93055982 3191e0cf db933a42 pid=[ #23 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:06 2010 us=977411 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:07 2010 us=622195  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:07 2010 us=622596 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:07 2010 us=623495 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=bac77516 0ea25b26 8db01d85 5b0b2a5d 5e31a113 pid=[ #13 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:07 2010 us=624554  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:07 2010 us=625538 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=efb304f9 b2bac48d 26f4afe0 0c4326c7 f1b417a6 pid=[ #24 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:07 2010 us=626179 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:07 2010 us=814522  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:07 2010 us=814895  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:07 2010 us=815253  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:07 2010 us=816207  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:07 2010 us=816568  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:07 2010 us=816917  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:07 2010 us=817591  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:07 2010 us=817940  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:07 2010 us=818286  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:08 2010 us=961399  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:08 2010 us=963466  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:08 2010 us=964372 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=94d1352d b8fcbcaf e4b3e538 ace5d84e 49cd4c5f pid=[ #25 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:08 2010 us=965012 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:09 2010 us=646976  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=647383 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:09 2010 us=648667 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=f295cada 6036d9cd cc841c50 e180c03b b7cf69da pid=[ #14 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:09 2010 us=651512  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=652495 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=528be6bc 5e240cbd 9f483e5d 50b68629 bdbddda3 pid=[ #26 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:09 2010 us=653139 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:09 2010 us=822684  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=823059  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:09 2010 us=823416  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=824387  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=824746  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:09 2010 us=825092  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=825654  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=826104  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:08:09 2010 us=826466  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=827031  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=827377  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:08:09 2010 us=827721  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=828285  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=828734  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:09 2010 us=829097  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=833120  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=833477  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:09 2010 us=833825  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=834502  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=834852  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:09 2010 us=835197  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=835879  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=836231  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:08:09 2010 us=836581  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=837246  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=837593  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:08:09 2010 us=837941  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=838619  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=838966  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:09 2010 us=842499  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=843100  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=843444  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:09 2010 us=843787  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=844347  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=844688  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:09 2010 us=845031  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=985529  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:09 2010 us=985971  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:08:09 2010 us=986328  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:10 2010 us=821593  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:10 2010 us=821984  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:10 2010 us=822447  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:10 2010 us=823059  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:10 2010 us=824256 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=86239370 8118296e 6ff291f5 17d2e782 f9eddd22 pid=[ #27 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:10 2010 us=824907 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:11 2010 us=782100  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:11 2010 us=782500 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:11 2010 us=783399 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=5c1dd42a 29571d5d a492d81e 979e5f0c 5a757e4d pid=[ #15 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:11 2010 us=784534  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:11 2010 us=785524 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=9e2daeb4 f42bc9cf 53c21bce d12999f6 f93233bc pid=[ #28 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:11 2010 us=786171 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:11 2010 us=821595  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:11 2010 us=821969  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:11 2010 us=822425  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:11 2010 us=834289  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:11 2010 us=834775  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:11 2010 us=835133  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:11 2010 us=835713  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:11 2010 us=836162  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:11 2010 us=836516  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:13 2010 us=21371  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:13 2010 us=21962  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:13 2010 us=22860 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=f2193e1e c5996417 ed9447e7 ab79ee82 8cef27ae pid=[ #29 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:13 2010 us=23501 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:13 2010 us=837102  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:13 2010 us=837478  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:13 2010 us=837831  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:13 2010 us=838530  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:13 2010 us=838918  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:13 2010 us=841455  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:13 2010 us=842062  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:13 2010 us=842407  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:13 2010 us=842752  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:14 2010 us=187273  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:14 2010 us=187676 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:14 2010 us=188573 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=194cd0cf 2943d267 c70d6983 35f651cd af19c999 pid=[ #16 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:14 2010 us=191405  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:14 2010 us=192692 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=1b792a27 20c02da6 6ad27505 772a7eae 3972cdc1 pid=[ #30 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:14 2010 us=193341 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:14 2010 us=986069  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:14 2010 us=986444  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:08:14 2010 us=986796  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:15 2010 us=835181  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:15 2010 us=835620  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:15 2010 us=836090  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:15 2010 us=836653  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:15 2010 us=837666 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=49db283f 8bd19861 4dadae4c 1522ce3e 8a84c7fc pid=[ #31 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:15 2010 us=838318 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:15 2010 us=838910  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:15 2010 us=841444  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:15 2010 us=841831  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:15 2010 us=842409  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:15 2010 us=842751  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:15 2010 us=843094  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:16 2010 us=372552  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:16 2010 us=372954 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:16 2010 us=373993 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=28c56827 801cc094 22c25e42 ccd8dd39 77845a64 pid=[ #17 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:16 2010 us=374782  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:16 2010 us=376039 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=cdd66299 1ae41b7e d220535b a2cb7db4 a69deda3 pid=[ #32 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:16 2010 us=376727 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:17 2010 us=506153  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:17 2010 us=506557 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:17 2010 us=507455 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=064524a4 01be4548 4f19b46e 74995ee5 680431b3 pid=[ #18 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:17 2010 us=508096  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:17 2010 us=509088 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=ee65170d 946bcf17 dcf0edea 2d928800 c345309a pid=[ #33 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:17 2010 us=512052 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:08:17 2010 us=834888  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:17 2010 us=835264  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:17 2010 us=835619  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:17 2010 us=836311  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:17 2010 us=836658  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:17 2010 us=837002  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:17 2010 us=837663  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:17 2010 us=838013  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:17 2010 us=838359  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=21352  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:19 2010 us=21944  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=22840 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=2860568e 27068ef0 a7637578 35d92e20 4759819b pid=[ #34 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:19 2010 us=23478 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:19 2010 us=792334  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=792718 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:19 2010 us=793611 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=113e597a 95d903a8 d3b36491 e80d2421 184b27de pid=[ #19 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:19 2010 us=794379  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=795347 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=a7abcc2b 872dbc39 8fc3c979 e1ea4221 5cf3b478 pid=[ #35 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:19 2010 us=795983 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:19 2010 us=842812  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=843188  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:19 2010 us=843537  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=844233  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=844578  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:19 2010 us=845099  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=845669  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=846015  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:08:19 2010 us=846362  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=846923  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=847271  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:08:19 2010 us=848100  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=848727  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=849076  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:19 2010 us=852710  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=853428  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=853779  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:19 2010 us=854126  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=854688  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=855081  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:19 2010 us=855537  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=856406  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=856772  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:08:19 2010 us=857241  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=857813  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=858159  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:08:19 2010 us=858620  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=862415  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=862788  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:19 2010 us=863142  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=863720  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=864354  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:19 2010 us=864709  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=865282  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=865621  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:19 2010 us=865966  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=986098  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:19 2010 us=986474  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:08:19 2010 us=986825  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:20 2010 us=841739  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:20 2010 us=842132  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:20 2010 us=842584  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:21 2010 us=841706  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:21 2010 us=842101  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:21 2010 us=842452  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:21 2010 us=843122  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:21 2010 us=844017 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=f0e76c24 90a4afa5 edcf6679 d49c9019 2c010267 pid=[ #36 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:21 2010 us=844652 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:21 2010 us=854105  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:21 2010 us=854581  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:21 2010 us=854960  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:21 2010 us=855539  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:21 2010 us=856269  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:21 2010 us=856648  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:22 2010 us=181184  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:22 2010 us=181591 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:22 2010 us=182487 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=73c6db6d f2552e64 5e56963d 8d6f815a bb8a4a53 pid=[ #20 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:22 2010 us=183263  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:22 2010 us=184599 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=aa78dfd6 14d306f0 ffcd2438 d6bb64d9 4275cab4 pid=[ #37 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:22 2010 us=185250 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:23 2010 us=391294  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:23 2010 us=392150  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:23 2010 us=393067 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=92f5ae63 83ee624b a4ec4a19 a1749a16 c7527b45 pid=[ #38 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:23 2010 us=393782 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:23 2010 us=857081  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:23 2010 us=857457  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:23 2010 us=857925  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:23 2010 us=858510  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:23 2010 us=858854  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:23 2010 us=861238  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:23 2010 us=861843  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:23 2010 us=862189  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:23 2010 us=862532  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:24 2010 us=594013  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:24 2010 us=594414 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:24 2010 us=595314 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=a6f18bd4 e31454a8 54f8f204 41a599d1 501cc675 pid=[ #21 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:24 2010 us=596101  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:24 2010 us=597075 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=2b8d2249 9777b9ac 8ec82508 47786b61 19ba2dd7 pid=[ #39 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:24 2010 us=597713 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:24 2010 us=986381  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:24 2010 us=986757  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:08:24 2010 us=987110  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:25 2010 us=855029  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:25 2010 us=855424  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:25 2010 us=856150  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:25 2010 us=856748  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:25 2010 us=857644 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=cf1335af 8bb3bfaa 99fb78eb 1cc1c8c8 fbcdbeb2 pid=[ #40 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:25 2010 us=858338 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:25 2010 us=858930  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:25 2010 us=861415  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:25 2010 us=861793  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:25 2010 us=862369  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:25 2010 us=862712  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:25 2010 us=863056  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:27 2010 us=71284  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:27 2010 us=72135  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:27 2010 us=73046 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=90cc9208 efaf3edb 36cacdb2 7fa8eaef bf561079 pid=[ #41 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:27 2010 us=73684 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:27 2010 us=233108  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:27 2010 us=233478  read from TUN/TAP returned 50
Fri May  7 18:08:27 2010 us=233829  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:27 2010 us=592425  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:27 2010 us=592807 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:27 2010 us=593703 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=09230d35 4f44c119 05ae8bff 5b6dacba d7cf662c pid=[ #22 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:27 2010 us=594461  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:27 2010 us=595436 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=8d2c70f3 a1948190 c1ef4e57 6e9d3594 437b7199 pid=[ #42 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:27 2010 us=596075 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:27 2010 us=854568  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:27 2010 us=854947  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:27 2010 us=855303  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:27 2010 us=856255  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:27 2010 us=856619  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:27 2010 us=856965  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:27 2010 us=857637  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:27 2010 us=857986  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:27 2010 us=858334  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=61292  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:29 2010 us=61880  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=62775 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=dcd03cbb 9aa4d773 00abc30f 1c17ceb1 94071299 pid=[ #43 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:29 2010 us=63413 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:29 2010 us=652798  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=653179 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:29 2010 us=654075 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=be954c45 e2d991d9 280dd167 0ab7d037 6ee7b25a pid=[ #23 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:29 2010 us=654843  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=656111 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=cfdb718a a3ad4983 f96581c0 039d9afe 1d32bd1e pid=[ #44 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:29 2010 us=656789 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:29 2010 us=862677  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=863052  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:29 2010 us=863406  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=864365  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=864777  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:29 2010 us=865124  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=865690  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=866034  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:08:29 2010 us=866494  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=867070  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=867414  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:08:29 2010 us=867761  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=868323  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=868669  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:29 2010 us=869127  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=873637  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=874000  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:08:29 2010 us=874352  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=874917  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=875379  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:29 2010 us=875729  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=876299  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=876754  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:29 2010 us=877111  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=877679  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=878125  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:08:29 2010 us=878489  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=879156  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=882765  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:29 2010 us=883119  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=883697  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=884039  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:29 2010 us=884386  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=884947  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=885288  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:29 2010 us=885630  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=986639  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:29 2010 us=987088  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:08:29 2010 us=987458  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:30 2010 us=861610  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:30 2010 us=862001  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:30 2010 us=862356  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:31 2010 us=861634  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:31 2010 us=862028  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:31 2010 us=862484  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:31 2010 us=863053  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:31 2010 us=864245 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=d0c0278f 87d87d26 4ef74cb9 2c78d7fa 6cb23077 pid=[ #45 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:31 2010 us=864918 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:31 2010 us=874653  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:31 2010 us=875029  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:31 2010 us=875383  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:31 2010 us=875965  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:31 2010 us=876424  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:31 2010 us=876777  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:32 2010 us=642272  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:32 2010 us=642670 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:32 2010 us=643571 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=f46918f0 2d373295 7e408708 8de24038 1173d711 pid=[ #24 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:32 2010 us=644347  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:32 2010 us=645319 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=d152a44b c269a8c2 3f43154f 78e2ee60 92293899 pid=[ #46 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:32 2010 us=645960 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:33 2010 us=751404  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:33 2010 us=752255  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:33 2010 us=753171 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=f48756ed 5e15d87e ee0e90ae d710997d ef672e3e pid=[ #47 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:33 2010 us=753808 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:33 2010 us=877309  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:33 2010 us=877684  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:33 2010 us=878037  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:33 2010 us=878736  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:33 2010 us=879083  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:33 2010 us=881631  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:33 2010 us=882224  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:33 2010 us=882568  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:33 2010 us=882914  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:33 2010 us=896864  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:33 2010 us=897339  read from TUN/TAP returned 60
Fri May  7 18:08:33 2010 us=897702  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:34 2010 us=412149  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:34 2010 us=412549 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:34 2010 us=413449 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=91895950 137fac78 78c70663 d6a346cd e79bad19 pid=[ #25 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:34 2010 us=414234  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:34 2010 us=415203 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=e38506cc 8dd6691c 1db7e4d3 b2968944 09870f22 pid=[ #48 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:34 2010 us=416182 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:34 2010 us=986951  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:34 2010 us=987328  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:08:34 2010 us=987680  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:35 2010 us=508798  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:35 2010 us=511228 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:35 2010 us=512645 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=04070b12 6ba22e6f e6d9ed12 35b696ea 05d4f586 pid=[ #26 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:35 2010 us=513301  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:35 2010 us=514291 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=ab7c1cf7 201dabb8 c9202e5e 51593e33 c4fa8d01 pid=[ #49 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:35 2010 us=514933 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:08:35 2010 us=875450  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:35 2010 us=875827  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:35 2010 us=876186  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:35 2010 us=876883  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:35 2010 us=877227  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:35 2010 us=877570  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:35 2010 us=878236  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:35 2010 us=878584  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:35 2010 us=878930  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:36 2010 us=36958  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:36 2010 us=37450  read from TUN/TAP returned 62
Fri May  7 18:08:36 2010 us=37815  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:37 2010 us=141310  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:37 2010 us=141898  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:37 2010 us=142795 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=7bbfae17 e610df9e 69b02622 3d24e617 a679ecef pid=[ #50 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:37 2010 us=143434 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:37 2010 us=875113  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:37 2010 us=875489  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:37 2010 us=875843  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:37 2010 us=876525  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:37 2010 us=876874  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:37 2010 us=877219  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:37 2010 us=877921  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:37 2010 us=878268  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:37 2010 us=878617  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:37 2010 us=887047  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:37 2010 us=887430 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:37 2010 us=888639 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=4c11fb4b 555efbfb 8ebc019d 2aff07ee 52c2c872 pid=[ #27 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:37 2010 us=891456  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:37 2010 us=892437 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=00409fba c13f636b c6260eea 4767affe e421e1e2 pid=[ #51 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:37 2010 us=893079 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:39 2010 us=1464  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:39 2010 us=2054  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=2951 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=49dbbc1b 25783dc8 b786edaf f026cbc7 583bebb4 pid=[ #52 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:39 2010 us=3669 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:39 2010 us=882815  event_wait returned 2
Fri May  7 18:08:39 2010 us=883195 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:39 2010 us=884215 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=f90a0482 e830e55f tls_hmac=ed20260d 284819c1 97742169 8d5c2243 474791e0 pid=[ #28 / time = (1273255666) Fri May  7 18:07:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:39 2010 us=884987  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=885962 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2781: P_ACK_V1 kid=0 sid=4c9feb2b ee896bb8 tls_hmac=34a2f4b1 03972a4f cb44f625 a5c06364 3e869bc3 pid=[ #53 / time = (1273255660) Fri May  7 18:07:40 2010 ] [ 0 sid=f90a0482 e830e55f ]
Fri May  7 18:08:39 2010 us=886673 xx.xxx.xxx.xxx:2781 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:08:39 2010 us=887270  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=887621  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:39 2010 us=888265  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=888921  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=892502  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:39 2010 us=892912  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=893494  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=893844  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:08:39 2010 us=894314  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=894890  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=895236  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:08:39 2010 us=895583  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=896446  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=896921  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:39 2010 us=897275  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=897841  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=898296  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:39 2010 us=898655  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=902037  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=902417  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:39 2010 us=902771  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=903352  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=903698  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:08:39 2010 us=904344  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=904938  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=905286  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:08:39 2010 us=905633  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=906194  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=906537  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:39 2010 us=906881  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=907440  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=907782  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:39 2010 us=908127  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=908685  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=909026  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:39 2010 us=912069  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=987199  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:39 2010 us=987575  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:08:39 2010 us=987926  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:40 2010 us=881769  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:40 2010 us=882161  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:40 2010 us=882614  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:40 2010 us=883030 xx.xxx.xxx.xxx:2781 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Fri May  7 18:08:40 2010 us=883312 xx.xxx.xxx.xxx:2781 TLS Error: TLS handshake failed
Fri May  7 18:08:40 2010 us=884706 xx.xxx.xxx.xxx:2781 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Fri May  7 18:08:41 2010 us=881841  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:41 2010 us=882239  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:41 2010 us=893986  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:41 2010 us=894467  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:41 2010 us=894919  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:41 2010 us=895270  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:43 2010 us=897098  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:43 2010 us=897495  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:43 2010 us=897963  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:43 2010 us=898299  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:43 2010 us=898636  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:43 2010 us=898967  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:44 2010 us=142637  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:44 2010 us=143041 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:44 2010 us=143396 MULTI: multi_create_instance called
Fri May  7 18:08:44 2010 us=144229 xx.xxx.xxx.xxx:2782 Re-using SSL/TLS context
Fri May  7 18:08:44 2010 us=145501 xx.xxx.xxx.xxx:2782 Control Channel MTU parms [ L:1573 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Fri May  7 18:08:44 2010 us=145877 xx.xxx.xxx.xxx:2782 Data Channel MTU parms [ L:1573 D:1450 EF:41 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Fri May  7 18:08:44 2010 us=146976 xx.xxx.xxx.xxx:2782 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2782: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=7cbb5002 8a37e8f1 tls_hmac=dbcc6b63 a3a898f9 e000ead3 92b7e4df 62b7ac2e pid=[ #1 / time = (1273255729) Fri May  7 18:08:49 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:44 2010 us=147389 xx.xxx.xxx.xxx:2782 TLS: Initial packet from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2782, sid=7cbb5002 8a37e8f1
Fri May  7 18:08:44 2010 us=148026  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:44 2010 us=149019 xx.xxx.xxx.xxx:2782 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2782: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=1625f1cf e1fb64d2 tls_hmac=920b7602 8a117d89 43d042d9 6b85a0cb 4fe8e17c pid=[ #1 / time = (1273255724) Fri May  7 18:08:44 2010 ] [ 0 sid=7cbb5002 8a37e8f1 ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:44 2010 us=151759 xx.xxx.xxx.xxx:2782 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:08:44 2010 us=987483  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:44 2010 us=987861  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:08:44 2010 us=988213  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:45 2010 us=894932  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:45 2010 us=895324  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:45 2010 us=895680  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:45 2010 us=896671  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:45 2010 us=897027  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:45 2010 us=897372  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:45 2010 us=898049  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:45 2010 us=898394  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:45 2010 us=898740  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:46 2010 us=352447  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:46 2010 us=352846 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:08:46 2010 us=353745 xx.xxx.xxx.xxx:2782 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2782: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=7cbb5002 8a37e8f1 tls_hmac=709a7644 f239b757 1a890298 040c4862 74a23b9e pid=[ #2 / time = (1273255729) Fri May  7 18:08:49 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:46 2010 us=354383  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:46 2010 us=355372 xx.xxx.xxx.xxx:2782 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2782: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=1625f1cf e1fb64d2 tls_hmac=e6de54db 26399514 44f07337 8ed45c5f ef121805 pid=[ #2 / time = (1273255724) Fri May  7 18:08:44 2010 ] [ 0 sid=7cbb5002 8a37e8f1 ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:46 2010 us=356013 xx.xxx.xxx.xxx:2782 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:08:47 2010 us=371263  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:47 2010 us=894434  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:47 2010 us=894920  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:47 2010 us=895278  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:47 2010 us=896216  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:47 2010 us=896583  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:47 2010 us=896933  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:47 2010 us=897511  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:47 2010 us=897962  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:47 2010 us=898314  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:48 2010 us=911296  event_wait returned 0
Fri May  7 18:08:48 2010 us=912229  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:48 2010 us=913151 xx.xxx.xxx.xxx:2782 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2782: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=1625f1cf e1fb64d2 tls_hmac=3f623443 ba04274a f2337d0b a70acdc4 41ccb4a7 pid=[ #3 / time = (1273255724) Fri May  7 18:08:44 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:48 2010 us=913794 xx.xxx.xxx.xxx:2782 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:08:49 2010 us=902740  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=903135  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:08:49 2010 us=903498  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=904483  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=904843  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:49 2010 us=905188  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=905751  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=906103  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:08:49 2010 us=906572  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=907142  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=907488  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:08:49 2010 us=907836  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=908401  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=908750  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:49 2010 us=913134  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=913785  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=914137  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:49 2010 us=914607  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=915176  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=915524  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:08:49 2010 us=915985  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=916561  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=916906  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:08:49 2010 us=917364  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=917940  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=918287  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:08:49 2010 us=918752  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=922443  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=922810  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:49 2010 us=923157  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=923734  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=924076  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:08:49 2010 us=924421  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=924983  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=925324  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:49 2010 us=925669  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=987735  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:49 2010 us=988110  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:08:49 2010 us=988464  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:50 2010 us=901577  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:50 2010 us=901969  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:08:50 2010 us=902324  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:50 2010 us=902991  event_wait returned 1
Fri May  7 18:08:50 2010 us=904180 xx.xxx.xxx.xxx:2782 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2782: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=1625f1cf e1fb64d2 tls_hmac=4328354e 7dd262f5 49035dc2 94c24894 71418490 pid=[ #4 / time = (1273255724) Fri May  7 18:08:44 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:08:50 2010 us=904858 xx.xxx.xxx.xxx:2782 UDPv4 write returned 42
Werde jetzt die Weiterleitung noch mal anpassen....
Danke Kai
Du solltest es grundsätzlich mit TUN versuchen, auch wenn das wohl nichts mit dem Problem zu tun hat. Was aber was sein könnte: Das Bridging, also versuch mal beim Server den "mit LAN brücken" Haken weg zu machen.
Jörg
EDIT: Ach so, das Log ist aber nicht von der Konfig oben, gelle??
"Control Channel Authentication: using '/tmp/flash/static.key' as a OpenVPN static key file"
deutet auf TLS-Authentifizierung hin, die steht oben nicht, und "tls-auth" muss auch auf beiden Seiten (wecheslseitig) konfiguriert sein.
Ansonsten: Nochmal aller Certs/Keys überprüft?
Beim Server den Haken "mit LAN brücken" weg gemacht,
Regel auf:
 "tcp 0.0.0.0:3690 0.0.0.0:3690 0 # SVN",
[B] "udp 0.0.0.0:1194 0.0.0.0:1194",[/B]
 "tcp 0.0.0.0:2221 0.0.0.0:21 0 # ftp",
angepasst...
--> das gleiche!
Was mir aber komisch ist, in der debug_openvpn.out ist im log ein Zeitsprung mit -2 Stunden immer nach Data Channel MTU parms
Fri May  7 20:50:28 2010 us=533074 OpenVPN 2.1.1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] [MH] built on May  6 2010
Fri May  7 20:50:28 2010 us=538025 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Fri May  7 20:50:30 2010 us=299430 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Fri May  7 20:50:30 2010 us=303503 WARNING: file '/tmp/flash/box.key' is group or others accessible
Fri May  7 20:50:30 2010 us=313153 Control Channel Authentication: using '/tmp/flash/static.key' as a OpenVPN static key file
Fri May  7 20:50:30 2010 us=313685 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Fri May  7 20:50:30 2010 us=314132 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Fri May  7 20:50:30 2010 us=314684 TLS-Auth MTU parms [ L:1573 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Fri May  7 20:50:30 2010 us=318549 OpenVPN ROUTE: OpenVPN needs a gateway parameter for a --route option and no default was specified by either --route-gateway or --ifconfig options
Fri May  7 20:50:30 2010 us=318946 OpenVPN ROUTE: failed to parse/resolve route for host/network: 192.168.200.0
Fri May  7 20:50:30 2010 us=338793 TUN/TAP device tap0 opened
Fri May  7 20:50:30 2010 us=339296 TUN/TAP TX queue length set to 100
Fri May  7 20:50:30 2010 us=340055 /sbin/ifconfig tap0 192.168.200.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 192.168.200.255
Fri May  7 20:50:30 2010 us=355690 /sbin/route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.200.1
Fri May  7 20:50:30 2010 us=365251 Data Channel MTU parms [ L:1573 D:1450 EF:41 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Fri May  7 18:50:30 2010 us=371612 chroot to '/tmp/openvpn' and cd to '/' succeeded
Fri May  7 18:50:30 2010 us=372381 GID set to openvpn
Fri May  7 18:50:30 2010 us=372963 UID set to openvpn
Fri May  7 18:50:30 2010 us=373669 Socket Buffers: R=[108544->131072] S=[108544->131072]
Fri May  7 18:50:30 2010 us=374053 UDPv4 link local (bound): [undef]
Fri May  7 18:50:30 2010 us=374343 UDPv4 link remote: [undef]
Fri May  7 18:50:30 2010 us=374684 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Fri May  7 18:50:30 2010 us=376006 IFCONFIG POOL: base=192.168.200.10 size=31
Fri May  7 18:50:30 2010 us=378044 Initialization Sequence Completed
Fri May  7 18:50:30 2010 us=378645  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:30 2010 us=409947  read from TUN/TAP returned 50
Fri May  7 18:50:30 2010 us=410328  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:30 2010 us=410657  read from TUN/TAP returned 62
Fri May  7 18:50:30 2010 us=464643  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:30 2010 us=465029  read from TUN/TAP returned 576
Fri May  7 18:50:30 2010 us=478120  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:30 2010 us=478491  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:30 2010 us=867971  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:30 2010 us=868388  read from TUN/TAP returned 62
Fri May  7 18:50:30 2010 us=967801  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:30 2010 us=968175  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:31 2010 us=41950  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=42339  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:31 2010 us=106052  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=107821  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:31 2010 us=263951  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=264540  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:31 2010 us=264951  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=265280  read from TUN/TAP returned 106
Fri May  7 18:50:31 2010 us=265604  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=265929  read from TUN/TAP returned 106
Fri May  7 18:50:31 2010 us=267538  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=267936  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:31 2010 us=268273  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=268626  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:31 2010 us=268960  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=269310  read from TUN/TAP returned 1282
Fri May  7 18:50:31 2010 us=269942  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=270389  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:31 2010 us=270746  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=271074  read from TUN/TAP returned 118
Fri May  7 18:50:31 2010 us=325041  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=325758 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:31 2010 us=328655 MULTI: multi_create_instance called
Fri May  7 18:50:31 2010 us=329316 xx.xxx.xxx.xxx:2833 Re-using SSL/TLS context
Fri May  7 18:50:31 2010 us=331906 xx.xxx.xxx.xxx:2833 Control Channel MTU parms [ L:1573 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Fri May  7 18:50:31 2010 us=332296 xx.xxx.xxx.xxx:2833 Data Channel MTU parms [ L:1573 D:1450 EF:41 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Fri May  7 18:50:31 2010 us=333828 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=5a0cbead 6621a28e tls_hmac=5cd0b9ee d746623c 56ade5c9 707e1302 b9097c70 pid=[ #6 / time = (1273258226) Fri May  7 18:50:26 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:31 2010 us=334404 xx.xxx.xxx.xxx:2833 TLS: Initial packet from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833, sid=5a0cbead 6621a28e
Fri May  7 18:50:31 2010 us=335122  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=336106 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=ab35d719 1879e9e6 d0f313f4 7c8a3c75 e2870da3 pid=[ #1 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ 0 sid=5a0cbead 6621a28e ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:31 2010 us=338281 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:50:31 2010 us=779898  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=780380  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:31 2010 us=780746  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=781337  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=782070  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:31 2010 us=782434  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=783011  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:31 2010 us=783449  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:31 2010 us=783808  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:32 2010 us=866869  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:32 2010 us=984378  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:32 2010 us=984759  read from TUN/TAP returned 442
Fri May  7 18:50:33 2010 us=137147  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=137543  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:33 2010 us=137871  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:33 2010 us=138397  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=139287 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=af7d1514 98172044 9f5cc22b cc7be706 8d208a17 pid=[ #2 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:33 2010 us=139964 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:33 2010 us=370667  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=371045 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:33 2010 us=371932 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=5a0cbead 6621a28e tls_hmac=9bc01b5a 7bd7b99d c0f587b3 1dff525c ea4a0c19 pid=[ #7 / time = (1273258226) Fri May  7 18:50:26 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:33 2010 us=372693  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=373954 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_ACK_V1 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=a4ebf03f 2ea8951e 5b51f80d 1375b29b 4dd38425 pid=[ #3 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ 0 sid=5a0cbead 6621a28e ]
Fri May  7 18:50:33 2010 us=374621 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:50:33 2010 us=782746  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=783123  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:33 2010 us=783593  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=784177  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=784518  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:33 2010 us=786933  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=787610  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=787971  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:33 2010 us=788316  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=857170  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=857545  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:33 2010 us=857895  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=917128  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:33 2010 us=917767  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:33 2010 us=918146  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:34 2010 us=416921  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:34 2010 us=417315  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:34 2010 us=457696  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:34 2010 us=462858  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:34 2010 us=463603  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:34 2010 us=463952  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:34 2010 us=464659  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:34 2010 us=467516  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:34 2010 us=467901  read from TUN/TAP returned 1282
Fri May  7 18:50:34 2010 us=468244  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:34 2010 us=468575  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:34 2010 us=480244  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:34 2010 us=480630  read from TUN/TAP returned 122
Fri May  7 18:50:34 2010 us=480972  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:34 2010 us=481337  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:34 2010 us=481685  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:34 2010 us=482027  read from TUN/TAP returned 694
Fri May  7 18:50:34 2010 us=482368  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:34 2010 us=482721  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:34 2010 us=483066  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:34 2010 us=483406  read from TUN/TAP returned 694
Fri May  7 18:50:34 2010 us=487207  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:34 2010 us=487600  read from TUN/TAP returned 826
Fri May  7 18:50:35 2010 us=128082  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=128482  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:50:35 2010 us=128844  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=129403  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=130413 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=d2b8aa57 236d214d 347ffd6e 35b3af7e a750ce2f pid=[ #4 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:35 2010 us=131093 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:35 2010 us=324711  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=327530  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:35 2010 us=327897  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=328241  read from TUN/TAP returned 694
Fri May  7 18:50:35 2010 us=333307  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=334013  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:35 2010 us=334376  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=334718  read from TUN/TAP returned 694
Fri May  7 18:50:35 2010 us=337835  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=338189  read from TUN/TAP returned 234
Fri May  7 18:50:35 2010 us=367170  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=367551  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:35 2010 us=402499  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=402886 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:35 2010 us=403783 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=5a0cbead 6621a28e tls_hmac=73079431 b606b849 7c30b82c 1751d2e5 015298e7 pid=[ #8 / time = (1273258226) Fri May  7 18:50:26 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:35 2010 us=404549  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=407713 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_ACK_V1 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=d153c37d b7e454e1 dbbda83f da9b1551 6fef25df pid=[ #5 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ 0 sid=5a0cbead 6621a28e ]
Fri May  7 18:50:35 2010 us=408369 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:50:35 2010 us=779741  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=780230  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:35 2010 us=780607  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=781195  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=781935  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:35 2010 us=782322  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=782906  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=783380  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:35 2010 us=783749  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=802420  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=802803  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:35 2010 us=836911  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=837293  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:35 2010 us=868177  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=868557  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:35 2010 us=901382  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=902036  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:35 2010 us=934615  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=937578  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:35 2010 us=968000  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:35 2010 us=968378  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=1229  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=1628  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=34326  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=34706  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=74159  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=74539  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=101134  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=101793  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=134534  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=146960  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=168682  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=169062  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=200853  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=201233  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=233918  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=234297  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=267168  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:36 2010 us=269133  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=269888  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=300312  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=300691  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=333889  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=334267  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=368561  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=368941  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=503047  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=503430  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=679023  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=679510  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:36 2010 us=848464  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:36 2010 us=848844  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:37 2010 us=411811  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=412219 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:37 2010 us=413115 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=5a0cbead 6621a28e tls_hmac=51aeebdf 46e617e8 275f881f be0b25f5 8970d8ab pid=[ #9 / time = (1273258226) Fri May  7 18:50:26 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:37 2010 us=414056  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=417106 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=809c81c0 5b066326 90026e1d a4d08f2d a8effca6 pid=[ #6 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ 0 sid=5a0cbead 6621a28e ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:37 2010 us=417789 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:50:37 2010 us=788318  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=788704  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:37 2010 us=789063  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=790029  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=790394  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:37 2010 us=790746  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=791313  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=791664  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:50:37 2010 us=792140  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=792715  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=793064  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:50:37 2010 us=793416  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=793985  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=794437  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:50:37 2010 us=798125  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=798790  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=799142  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:50:37 2010 us=799498  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=800179  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=800532  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:50:37 2010 us=800884  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=801567  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=801921  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:50:37 2010 us=802273  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=802945  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=803300  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:50:37 2010 us=803657  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=804340  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=804689  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:37 2010 us=808085  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=808691  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=809038  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:37 2010 us=809387  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=809953  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:37 2010 us=810297  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:50:37 2010 us=810646  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:38 2010 us=429174  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:38 2010 us=429859 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:38 2010 us=430780 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=5a0cbead 6621a28e tls_hmac=c48a7f5b 93429bb0 b93a16ee 3278f0c5 2e2ea60c pid=[ #10 / time = (1273258226) Fri May  7 18:50:26 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:38 2010 us=431561  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:38 2010 us=432525 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_ACK_V1 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=0d87d295 c266a8eb 17af4f02 1ccd4044 2651d654 pid=[ #7 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ 0 sid=5a0cbead 6621a28e ]
Fri May  7 18:50:38 2010 us=433229 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:50:38 2010 us=787160  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:38 2010 us=787541  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:50:38 2010 us=787895  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:39 2010 us=787159  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:39 2010 us=787560  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:50:39 2010 us=787916  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:39 2010 us=788582  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:39 2010 us=789768 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=976b709d 85728a85 59daaa89 3643f18c ffa33484 pid=[ #8 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:39 2010 us=790486 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:39 2010 us=800199  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:39 2010 us=800689  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:39 2010 us=801054  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:39 2010 us=801641  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:39 2010 us=802090  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:39 2010 us=802550  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:40 2010 us=128025  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:40 2010 us=128424  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:50:40 2010 us=128783  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:40 2010 us=881821  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:40 2010 us=882210 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:40 2010 us=882564 MULTI: multi_create_instance called
Fri May  7 18:50:40 2010 us=883207 xx.xxx.xxx.xxx:2834 Re-using SSL/TLS context
Fri May  7 18:50:40 2010 us=887691 xx.xxx.xxx.xxx:2834 Control Channel MTU parms [ L:1573 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Fri May  7 18:50:40 2010 us=888087 xx.xxx.xxx.xxx:2834 Data Channel MTU parms [ L:1573 D:1450 EF:41 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Fri May  7 18:50:40 2010 us=889186 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=d749ea2d a153551c 16ffacb0 d2d19d35 37a30d63 pid=[ #1 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:40 2010 us=889604 xx.xxx.xxx.xxx:2834 TLS: Initial packet from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834, sid=bb37af91 72b5ba9c
Fri May  7 18:50:40 2010 us=890251  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:40 2010 us=891312 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=905045ed c695babc 8d2cb9be 9b67bca4 af73cc9f pid=[ #1 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:40 2010 us=892010 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:50:41 2010 us=127423  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=127829  read from TUN/TAP returned 371
Fri May  7 18:50:41 2010 us=128288  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=128928  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=129542  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=130445 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=92b57f07 6629b54c fc0bce04 d8667a9d 0b24022f pid=[ #9 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:41 2010 us=131100 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:41 2010 us=131697  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=132050  read from TUN/TAP returned 380
Fri May  7 18:50:41 2010 us=132412  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=132987  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=133910  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=134281  read from TUN/TAP returned 423
Fri May  7 18:50:41 2010 us=134641  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=158183  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=158786  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=159137  read from TUN/TAP returned 371
Fri May  7 18:50:41 2010 us=159545  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=160119  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=160708  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=161060  read from TUN/TAP returned 380
Fri May  7 18:50:41 2010 us=161419  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=161989  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=162574  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=162926  read from TUN/TAP returned 423
Fri May  7 18:50:41 2010 us=163286  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=163856  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=164441  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=164789  read from TUN/TAP returned 371
Fri May  7 18:50:41 2010 us=177525  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=178221  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=178813  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=179164  read from TUN/TAP returned 380
Fri May  7 18:50:41 2010 us=179524  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=180097  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=180683  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=181034  read from TUN/TAP returned 423
Fri May  7 18:50:41 2010 us=181762  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=182374  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=182963  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=183321  read from TUN/TAP returned 373
Fri May  7 18:50:41 2010 us=183686  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=184259  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=196876  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=197271  read from TUN/TAP returned 382
Fri May  7 18:50:41 2010 us=197968  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=198570  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=199158  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=199514  read from TUN/TAP returned 425
Fri May  7 18:50:41 2010 us=199875  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=200447  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=201032  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=201382  read from TUN/TAP returned 435
Fri May  7 18:50:41 2010 us=201743  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=202314  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=202900  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=203252  read from TUN/TAP returned 435
Fri May  7 18:50:41 2010 us=203611  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=204182  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=204771  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=217084  read from TUN/TAP returned 435
Fri May  7 18:50:41 2010 us=217487  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=218076  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=218666  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=219033  read from TUN/TAP returned 437
Fri May  7 18:50:41 2010 us=219394  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=219970  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=220556  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=220907  read from TUN/TAP returned 437
Fri May  7 18:50:41 2010 us=221265  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=222142  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=222740  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=223096  read from TUN/TAP returned 437
Fri May  7 18:50:41 2010 us=223457  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=224030  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=224615  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=227823  read from TUN/TAP returned 437
Fri May  7 18:50:41 2010 us=228226  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=228812  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=229398  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=230063  read from TUN/TAP returned 439
Fri May  7 18:50:41 2010 us=230430  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=231014  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=231606  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=231956  read from TUN/TAP returned 451
Fri May  7 18:50:41 2010 us=232318  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=232888  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=233474  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=233828  read from TUN/TAP returned 451
Fri May  7 18:50:41 2010 us=234192  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=234764  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=237896  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=238267  read from TUN/TAP returned 451
Fri May  7 18:50:41 2010 us=238630  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=239206  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=239792  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=240158  read from TUN/TAP returned 453
Fri May  7 18:50:41 2010 us=240519  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=241091  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=241678  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=242029  read from TUN/TAP returned 415
Fri May  7 18:50:41 2010 us=242392  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=242966  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=243551  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=243903  read from TUN/TAP returned 415
Fri May  7 18:50:41 2010 us=244363  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=247878  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=248504  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=248857  read from TUN/TAP returned 415
Fri May  7 18:50:41 2010 us=249218  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=249792  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=250378  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=250745  read from TUN/TAP returned 417
Fri May  7 18:50:41 2010 us=251106  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=251683  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=800138  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=800524  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:41 2010 us=800888  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=801476  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=802181  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=802531  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:41 2010 us=802885  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=803561  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=804149  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=804496  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:41 2010 us=807022  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:41 2010 us=807643  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:42 2010 us=771387  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:42 2010 us=771795 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:42 2010 us=772742 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=f789deed 130972cc 2bf1a0bd f15b186c 492ea605 pid=[ #2 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:42 2010 us=773396  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:42 2010 us=774688 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=06c2c3b0 fd02d1fa 8f196967 c0f22f56 4d2abde8 pid=[ #2 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:42 2010 us=777395 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:50:42 2010 us=956984  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:43 2010 us=228741  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:43 2010 us=229137  read from TUN/TAP returned 74
Fri May  7 18:50:43 2010 us=276972  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:43 2010 us=456973  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:43 2010 us=457558  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:43 2010 us=458458 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=06d76d2a 2ea8c26a 90b6712a de8e9c7e 472d0203 pid=[ #10 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:43 2010 us=459107 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:43 2010 us=802807  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:43 2010 us=803191  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:43 2010 us=803554  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:43 2010 us=804245  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:43 2010 us=807006  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:43 2010 us=807387  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:43 2010 us=807748  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:43 2010 us=808330  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:43 2010 us=808918  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:43 2010 us=809263  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:43 2010 us=809617  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:43 2010 us=810188  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:44 2010 us=788038  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:44 2010 us=788445 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:44 2010 us=789341 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=46b020ef ca971a6a bfb2b73d 466dfd97 0b6e7003 pid=[ #3 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:44 2010 us=790287  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:44 2010 us=791389 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=0ab5f7fa 543b78ae f284322a f2e29777 7f9c5a6a pid=[ #3 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:44 2010 us=792041 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:50:44 2010 us=967021  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:45 2010 us=128177  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=128576  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:50:45 2010 us=128941  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=129545  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=130224  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=131126 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=3c9a2150 1d880a22 5737b095 91e09f3e 842822de pid=[ #11 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:45 2010 us=131781 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:45 2010 us=222868  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=223248  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:45 2010 us=237908  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=238398  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:50:45 2010 us=238763  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=239351  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=239939  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=240283  read from TUN/TAP returned 74
Fri May  7 18:50:45 2010 us=494760  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=497669  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:45 2010 us=584646  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=587297  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:45 2010 us=587660  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=588000  read from TUN/TAP returned 694
Fri May  7 18:50:45 2010 us=599925  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=600346  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:45 2010 us=600692  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=601097  read from TUN/TAP returned 694
Fri May  7 18:50:45 2010 us=601436  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=601790  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:45 2010 us=602129  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=602466  read from TUN/TAP returned 694
Fri May  7 18:50:45 2010 us=610657  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=611394  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:45 2010 us=611933  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=612305  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:45 2010 us=612647  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=612992  read from TUN/TAP returned 1282
Fri May  7 18:50:45 2010 us=630227  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=631012  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:45 2010 us=631369  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=631724  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:45 2010 us=632063  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=632406  read from TUN/TAP returned 1282
Fri May  7 18:50:45 2010 us=648774  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=649389  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:45 2010 us=649745  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=650094  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:45 2010 us=650433  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=650766  read from TUN/TAP returned 514
Fri May  7 18:50:45 2010 us=800355  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=800728  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:45 2010 us=801086  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=801671  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=802369  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=802715  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:45 2010 us=803064  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=803747  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=804417  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=804774  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:45 2010 us=807379  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=807972  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=867441  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:45 2010 us=867814  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:46 2010 us=768586  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:46 2010 us=768975  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:46 2010 us=771483  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:46 2010 us=771856  read from TUN/TAP returned 106
Fri May  7 18:50:46 2010 us=817325  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:46 2010 us=817899  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:46 2010 us=818788 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=374aac9c 4ebf31e1 7894b3bc 31905eff 7b201452 pid=[ #4 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:46 2010 us=819429 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:46 2010 us=823506  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:46 2010 us=823884 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:46 2010 us=824770 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=1cd50016 cda9f7d9 405bfa3b 0ce471e6 cd3b2993 pid=[ #4 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:46 2010 us=827629  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:46 2010 us=828592 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=377b39bb 29e29add 58fd44cd 79ecb4c8 ab7f834a pid=[ #5 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:50:46 2010 us=829231 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:50:47 2010 us=7027  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:47 2010 us=7619  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=8510 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=479e2d62 8314b177 cfe0e4ad e4b46191 7fb7234a pid=[ #12 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:47 2010 us=9156 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:47 2010 us=56985  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:47 2010 us=808038  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=808413  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:47 2010 us=808769  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=809454  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=810045  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=810388  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:47 2010 us=810734  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=811297  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=811879  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=812331  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:50:47 2010 us=812685  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=813253  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=814132  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=814488  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:50:47 2010 us=818020  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=818639  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=819224  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=819570  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:50:47 2010 us=819924  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=820611  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=821191  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=821915  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:50:47 2010 us=822302  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=822880  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=823571  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=823915  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:50:47 2010 us=824376  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=828015  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=828632  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=828979  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:50:47 2010 us=829333  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=830196  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=830787  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=831130  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:50:47 2010 us=831483  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=832048  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=832631  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=832972  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:47 2010 us=833320  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=833883  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=834466  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=834808  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:47 2010 us=837232  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=838078  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=838676  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=839018  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:50:47 2010 us=839361  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:47 2010 us=839923  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=660897  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=661290  read from TUN/TAP returned 106
Fri May  7 18:50:48 2010 us=662642  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=663231  read from TUN/TAP returned 106
Fri May  7 18:50:48 2010 us=664346  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=664714  read from TUN/TAP returned 106
Fri May  7 18:50:48 2010 us=677983  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=678357  read from TUN/TAP returned 106
Fri May  7 18:50:48 2010 us=678693  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=679018  read from TUN/TAP returned 106
Fri May  7 18:50:48 2010 us=679347  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=679669  read from TUN/TAP returned 106
Fri May  7 18:50:48 2010 us=727091  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:48 2010 us=727667  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=728554 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=de2b1e9b f3f41905 be16b114 73977435 dd0e839e pid=[ #6 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:48 2010 us=729195 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:48 2010 us=740899  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=741795  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:48 2010 us=742379  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=742728  read from TUN/TAP returned 694
Fri May  7 18:50:48 2010 us=748495  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=748900  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:48 2010 us=749244  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=749866  read from TUN/TAP returned 694
Fri May  7 18:50:48 2010 us=758969  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=759695  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:48 2010 us=760050  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=760399  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:48 2010 us=760738  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=761088  read from TUN/TAP returned 1282
Fri May  7 18:50:48 2010 us=762564  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=763059  read from TUN/TAP returned 778
Fri May  7 18:50:48 2010 us=807330  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=807704  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:50:48 2010 us=808054  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=808748  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=852634  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=853015 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:48 2010 us=854217 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=e1a17f5e 748d8f5a f36bdda0 b8bf6b67 f179b9d1 pid=[ #5 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:48 2010 us=857118  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:48 2010 us=858102 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=d82c54b9 25ec7aba 9b61b30e 84164740 68beaf06 pid=[ #7 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:50:48 2010 us=858744 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:50:49 2010 us=517201  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=517890  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:49 2010 us=518256  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=518611  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:49 2010 us=518952  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=519291  read from TUN/TAP returned 834
Fri May  7 18:50:49 2010 us=557214  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=557851  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:49 2010 us=607028  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:49 2010 us=697474  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=697847  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:49 2010 us=724069  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=724704  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:49 2010 us=727298  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=727663  read from TUN/TAP returned 694
Fri May  7 18:50:49 2010 us=730457  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=730863  read from TUN/TAP returned 1450
Fri May  7 18:50:49 2010 us=807317  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=807690  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:50:49 2010 us=808039  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=808732  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=809287  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=810181 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=88f7950b bad7d42d fab2bee5 3e85ae1b 1b2c9441 pid=[ #13 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:49 2010 us=810824 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:49 2010 us=819321  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=819695  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:49 2010 us=820053  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=820749  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=821334  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=822063  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:49 2010 us=822433  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=823009  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=873450  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=874082  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:49 2010 us=874438  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=874790  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:49 2010 us=877189  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:49 2010 us=877786  read from TUN/TAP returned 82
Fri May  7 18:50:50 2010 us=51568  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=52231  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:50 2010 us=52587  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=53181  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:50 2010 us=53805  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=54163  read from TUN/TAP returned 402
Fri May  7 18:50:50 2010 us=87203  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=87579  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:50 2010 us=128058  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=128432  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:50:50 2010 us=128787  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=129388  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=130397 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=5c001384 a5d65d36 71fe3ab5 d6184b6c cdf3e20c pid=[ #8 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:50 2010 us=131114 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:50 2010 us=131718  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=159398  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=159774  read from TUN/TAP returned 54
Fri May  7 18:50:50 2010 us=188415  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=188816  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:50 2010 us=189160  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=189796  read from TUN/TAP returned 1510
Fri May  7 18:50:50 2010 us=334317  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=336950  read from TUN/TAP returned 1514
Fri May  7 18:50:50 2010 us=337327  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=337663  read from TUN/TAP returned 582
Fri May  7 18:50:50 2010 us=866931  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=867310 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:50 2010 us=868197 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=822b23d1 5d2bc1a7 72de7618 e29cb75d 1418f022 pid=[ #6 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:50 2010 us=868959  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:50 2010 us=870245 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=1e2af607 97f8f3d7 c7c608e6 8728a5ec 5ca0f9ad pid=[ #9 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:50:50 2010 us=870894 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:50:51 2010 us=820703  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:51 2010 us=821098  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:51 2010 us=821732  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:51 2010 us=822474  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:51 2010 us=823082  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:51 2010 us=824088 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=59bd9297 92d7d3cd 25ae8258 d3fb9e1e cae2c2d1 pid=[ #14 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:51 2010 us=824733 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:51 2010 us=828272  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:51 2010 us=828627  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:51 2010 us=828977  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:51 2010 us=829820  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:51 2010 us=830431  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:51 2010 us=830772  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:51 2010 us=831118  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:51 2010 us=831683  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:52 2010 us=836902  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:53 2010 us=56896  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:53 2010 us=57485  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:53 2010 us=58377 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=ff0163fd 4c26533d 04194c7d 4b1679fd 75a98358 pid=[ #10 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:53 2010 us=59018 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:53 2010 us=67013  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:53 2010 us=67589  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:53 2010 us=68482 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=e97a7d92 dd0cb68a 927912d5 130bb9c4 94c3ed8a pid=[ #15 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:53 2010 us=69127 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:53 2010 us=87999  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:53 2010 us=88378 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:53 2010 us=89317 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=c738e642 fe29a301 2a39b2e5 1377889c 83f7a149 pid=[ #7 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:53 2010 us=90170  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:53 2010 us=91143 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=e94a88c6 631bd398 f140e17c cb351bb0 548b896e pid=[ #11 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:50:53 2010 us=91789 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:50:53 2010 us=822538  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:53 2010 us=822914  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:53 2010 us=823381  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:53 2010 us=823965  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:53 2010 us=824547  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:53 2010 us=826953  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:53 2010 us=827341  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:53 2010 us=827913  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:53 2010 us=828495  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:53 2010 us=828837  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:53 2010 us=829184  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:53 2010 us=830031  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:54 2010 us=837013  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:55 2010 us=56996  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:55 2010 us=57593  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=58487 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=ed306f83 e6cc5b46 ba7d7db1 42828546 97da8b75 pid=[ #12 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:55 2010 us=59136 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:55 2010 us=66890  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:55 2010 us=67469  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=68367 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=efe1eb84 0c86af6b bd70f6f6 e8db7e98 35155bca pid=[ #16 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:55 2010 us=69019 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:55 2010 us=128059  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=128439  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:50:55 2010 us=128799  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=129385  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=443637  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=444026 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:55 2010 us=447259 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=49613057 f1afc13b 7be75bad 5e2d6822 deecd521 pid=[ #8 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:55 2010 us=448070  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=449039 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=d40eb8a5 4f1bc4df 01520e79 e71b484c d3251d9e pid=[ #13 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:50:55 2010 us=449686 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:50:55 2010 us=819723  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=820210  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:55 2010 us=820583  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=821170  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=822144  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=822509  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:55 2010 us=822861  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=823539  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=824128  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=824473  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:55 2010 us=824826  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:55 2010 us=827504  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:56 2010 us=837005  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:57 2010 us=57001  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:57 2010 us=57796  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=58698 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=601b9180 5cb92cdf c0d3437a 3f3de5b6 44f40296 pid=[ #14 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:57 2010 us=59343 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:57 2010 us=68324  event_wait returned 0
Fri May  7 18:50:57 2010 us=68902  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=70167 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=e2091939 a6728460 1c6996af 246548a4 c5d682d5 pid=[ #17 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:57 2010 us=70822 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:57 2010 us=547658  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=548038 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:57 2010 us=548928 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=0284cb8f 27d9e46e 18025325 7c0a46c1 748828cc pid=[ #9 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:57 2010 us=549994  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=550972 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=e203f58e 516a3a20 b07e02c1 27d479cd 8ec6d716 pid=[ #15 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:50:57 2010 us=551614 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:50:57 2010 us=828666  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=829040  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:57 2010 us=829397  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=830274  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=830864  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=831313  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:57 2010 us=831672  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=832240  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=832821  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=833166  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:50:57 2010 us=833516  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=834190  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=834773  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=838680  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:50:57 2010 us=839066  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=839763  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=840346  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=840690  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:50:57 2010 us=841040  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=841604  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=842293  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=842640  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:50:57 2010 us=842991  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=843674  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=844260  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=844715  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:50:57 2010 us=848009  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=848612  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=849193  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=849539  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:50:57 2010 us=849892  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=850457  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=851082  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=851429  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:50:57 2010 us=851780  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=852350  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=852932  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=853273  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:57 2010 us=853909  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=854586  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=857494  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=857858  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:50:57 2010 us=858203  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=858769  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=859346  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=859687  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:57 2010 us=860032  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:57 2010 us=860595  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:58 2010 us=827348  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:58 2010 us=827740  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:50:58 2010 us=828203  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:58 2010 us=828810  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=827306  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=827696  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:50:59 2010 us=828155  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=828717  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=829892 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=88eb3737 f85e0c8e bfbdd059 c36c4475 d67ca8d6 pid=[ #16 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:59 2010 us=830562 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:59 2010 us=831152  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=831707  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=832598 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=79ca695d becb6a0d 898b7b5d 878a5962 c7034730 pid=[ #18 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:59 2010 us=833238 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:50:59 2010 us=839669  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=840045  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:50:59 2010 us=840521  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=841103  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=841785  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=842132  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:50:59 2010 us=842480  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=843045  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=873384  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=873765 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:50:59 2010 us=874650 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=99a14ab5 13eda521 bc3f6b95 1ba0b8f5 a49f068d pid=[ #10 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:50:59 2010 us=877748  event_wait returned 1
Fri May  7 18:50:59 2010 us=878739 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=072e944b c110307e 2f0c5be5 6fdfcb36 9331448b pid=[ #17 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:50:59 2010 us=879383 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:00 2010 us=128063  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:00 2010 us=128454  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:51:00 2010 us=128810  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:00 2010 us=129563  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:01 2010 us=137012  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:01 2010 us=137654  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:01 2010 us=138544 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=a558f817 46c5726f ac2016a5 254c001f ec351281 pid=[ #19 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:01 2010 us=139189 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:01 2010 us=177012  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:01 2010 us=177589  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:01 2010 us=178479 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=a34becda f155f8e9 add606ac cd2abd6f 21a37aba pid=[ #18 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:01 2010 us=179236 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:01 2010 us=840043  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:01 2010 us=840529  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:01 2010 us=840890  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:01 2010 us=841473  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:01 2010 us=842172  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:01 2010 us=842517  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:01 2010 us=842865  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:01 2010 us=843537  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:01 2010 us=844120  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:01 2010 us=844506  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:01 2010 us=847022  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:01 2010 us=847649  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:02 2010 us=121283  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:02 2010 us=121686 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:02 2010 us=122578 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=d6bf0cc2 8cce82d0 e8e43e1a da9c48ad 2349f3c4 pid=[ #11 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:02 2010 us=123360  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:02 2010 us=124321 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=c23c2e52 5a933ca6 36b94701 63827f2d 677b2c6d pid=[ #19 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:51:02 2010 us=127176 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:02 2010 us=336900  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:03 2010 us=377062  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:03 2010 us=377651  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:03 2010 us=378542 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=b753cd73 5057134b 952436f8 e02a1705 e7a7ac20 pid=[ #20 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:03 2010 us=379182 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:03 2010 us=587194  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:03 2010 us=587770  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:03 2010 us=588661 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=75fed19f cb3b3384 7ec28f7b 038af265 0325c8f5 pid=[ #20 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:03 2010 us=589303 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:03 2010 us=843024  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:03 2010 us=843399  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:03 2010 us=843753  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:03 2010 us=844447  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:03 2010 us=845032  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:03 2010 us=845374  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:03 2010 us=846015  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:03 2010 us=847246  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:03 2010 us=847839  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:03 2010 us=848181  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:03 2010 us=848527  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:03 2010 us=849091  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:04 2010 us=562702  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:04 2010 us=563103 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:04 2010 us=564000 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=0da92452 4a38633f 88281be8 92156b25 f2b06e5d pid=[ #12 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:04 2010 us=564789  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:04 2010 us=567964 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=bcef05b1 974281ea 70eef453 fb2e8e9f 719449dc pid=[ #21 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:51:04 2010 us=568681 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:04 2010 us=777028  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:05 2010 us=128173  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=128566  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:51:05 2010 us=128925  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=129476  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=130367 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=7cb7b7c4 c84250ec c8c70679 a0912103 de92c2d0 pid=[ #22 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:05 2010 us=131124 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:05 2010 us=131714  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=132272  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=133161 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=4bf769f0 c00e7309 1730f816 56585b56 fa1e89e0 pid=[ #21 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:05 2010 us=134072 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:05 2010 us=840128  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=840608  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:05 2010 us=840967  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=841547  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=842240  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=842584  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:05 2010 us=842932  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=843601  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=844183  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=844524  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:05 2010 us=847044  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:05 2010 us=847664  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:06 2010 us=887071  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:07 2010 us=24296  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=24696 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:07 2010 us=27674 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=ea455386 0938c4ff 23987753 e9f40ad3 8188b531 pid=[ #13 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:07 2010 us=28314  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=29292 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=ad71bf36 345a4990 af2d5c0a d563475a b28a1358 pid=[ #23 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:07 2010 us=30203 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 54
Fri May  7 18:51:07 2010 us=30803  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:07 2010 us=31336  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=32225 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=f0d6d213 b6087b11 1232cffe 8fcf39f4 3d89a2c0 pid=[ #22 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:07 2010 us=32861 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:07 2010 us=848157  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=848537  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:07 2010 us=848898  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=849588  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=850186  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=850532  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:07 2010 us=850885  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=851456  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=852248  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=852606  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:51:07 2010 us=852964  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=853804  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=854432  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=857720  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:51:07 2010 us=858149  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=858737  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=859325  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=859676  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:51:07 2010 us=860034  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=860759  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=861350  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=861986  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:51:07 2010 us=862366  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=863068  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=863660  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=864008  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:51:07 2010 us=864473  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=867930  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=868547  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=868898  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:51:07 2010 us=869256  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=870117  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=870718  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=871071  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:51:07 2010 us=871428  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=871999  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=872586  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=872934  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:07 2010 us=873288  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=873860  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=874445  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=874792  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:07 2010 us=877238  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=878096  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=878699  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=879046  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:51:07 2010 us=879398  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:07 2010 us=879965  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:08 2010 us=847407  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:08 2010 us=847805  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:51:08 2010 us=848164  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:08 2010 us=848882  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:09 2010 us=847372  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:09 2010 us=847773  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:51:09 2010 us=848133  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:09 2010 us=848804  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:09 2010 us=849700 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=2875e961 31b14e62 e3dcefc2 ffc52952 d047b175 pid=[ #24 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:09 2010 us=850346 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:09 2010 us=850944  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:09 2010 us=851506  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:09 2010 us=852404 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=4bfe97ab 609330a3 782e1c9d cee760af 93f300c6 pid=[ #23 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:09 2010 us=853049 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:09 2010 us=859558  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:09 2010 us=859939  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:09 2010 us=860410  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:09 2010 us=861008  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:09 2010 us=861966  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:09 2010 us=862330  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:09 2010 us=862783  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:09 2010 us=863368  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:10 2010 us=128437  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:10 2010 us=128838  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:51:10 2010 us=129201  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:10 2010 us=129848  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:10 2010 us=160413  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:10 2010 us=160804 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:10 2010 us=161703 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=e9ae7475 b5d4e12c 235c5da6 f507bb30 05e33152 pid=[ #14 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:10 2010 us=162479  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:10 2010 us=163448 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=a2d43769 1aed0f1a fe18a4fc f9326d30 17b122c4 pid=[ #25 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:51:10 2010 us=164092 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:11 2010 us=367098  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:11 2010 us=367737  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:11 2010 us=368639 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=bce243ba b9571260 7a828a48 58e13729 2b975efa pid=[ #26 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:11 2010 us=369285 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:11 2010 us=577038  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:11 2010 us=577672  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:11 2010 us=578573 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=e16eba08 f5077547 95eb067d 1cc7bc26 67dafba1 pid=[ #24 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:11 2010 us=579224 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:11 2010 us=767771  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:11 2010 us=768158 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:11 2010 us=769054 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=9f60c8f8 a491233e bdf2580e 1d726e90 af47c209 pid=[ #15 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:11 2010 us=769822  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:11 2010 us=770787 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=ff124a2d d3bdb96a 8ffee32a ddefac20 db20c362 pid=[ #27 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:51:11 2010 us=771433 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:11 2010 us=859788  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:11 2010 us=860269  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:11 2010 us=860654  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:11 2010 us=861242  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:11 2010 us=862215  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:11 2010 us=862580  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:11 2010 us=862935  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:11 2010 us=863612  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:11 2010 us=864200  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:11 2010 us=864546  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:11 2010 us=866922  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:11 2010 us=867536  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:12 2010 us=917041  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:13 2010 us=127124  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:13 2010 us=127718  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:13 2010 us=128618 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=b9301e39 5f55b77d 3c1b1727 1ccc77d7 254f81be pid=[ #28 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:13 2010 us=129352 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:13 2010 us=177041  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:13 2010 us=177624  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:13 2010 us=178521 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=c84115b1 9d3dacf0 84a0ca6c fa5ee51f b517a9be pid=[ #25 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:13 2010 us=179172 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:13 2010 us=827875  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:13 2010 us=828264 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:13 2010 us=829157 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=741cd3cf c8a9ca97 3f1be01d ae108ffc cc890446 pid=[ #16 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:13 2010 us=830208  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:13 2010 us=831193 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=e9d0c8b5 6f164f2c 936958d8 585a1165 640f704f pid=[ #29 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:51:13 2010 us=831841 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:13 2010 us=862808  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:13 2010 us=863189  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:13 2010 us=863553  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:13 2010 us=864208  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:13 2010 us=864799  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:13 2010 us=867288  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:13 2010 us=867659  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:13 2010 us=868244  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:13 2010 us=868829  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:13 2010 us=869174  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:13 2010 us=869799  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:13 2010 us=870411  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:14 2010 us=917041  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:15 2010 us=127128  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:15 2010 us=127723  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=129022 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=05684f1c 34b9c11f 34c7d206 e1ea53c0 9a9fa467 pid=[ #30 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:15 2010 us=129675 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:15 2010 us=130272  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=130624  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:51:15 2010 us=131119  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=131705  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=132268  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=133162 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=9344cad4 a939462a 1f2bd1c4 4af61ea0 3acd82af pid=[ #26 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:15 2010 us=134082 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:15 2010 us=859787  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=860272  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:15 2010 us=860656  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=861243  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=862210  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=862574  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:15 2010 us=862929  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=863615  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=864209  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=864557  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:15 2010 us=866926  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=867537  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=891105  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=891494 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:15 2010 us=892388 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=49de0a01 9d4201a1 a7a3bc8a 25a67e6e 2a1685c3 pid=[ #17 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:15 2010 us=893164  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:15 2010 us=894447 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=9e36ad63 90c91871 f18c7ec7 a5cf036e 7c3e31f6 pid=[ #31 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:51:15 2010 us=897118 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:16 2010 us=946943  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:17 2010 us=157057  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:17 2010 us=157933  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=158851 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=e51bc38e 158510ea 6e956ad2 c2565f05 2fb01962 pid=[ #32 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:17 2010 us=159496 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:17 2010 us=207084  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:17 2010 us=207668  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=208569 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=95abd8a8 d290dc77 b1f0d911 4ca95871 4e768039 pid=[ #27 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:17 2010 us=209218 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:17 2010 us=867948  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=868439  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:17 2010 us=868808  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=869395  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=870335  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=870697  read from TUN/TAP returned 92
Fri May  7 18:51:17 2010 us=871168  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=871744  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=872328  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=872676  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:17 2010 us=873029  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=873717  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=874307  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=874658  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:51:17 2010 us=879408  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=880041  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=880632  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=880985  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:51:17 2010 us=881460  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=882048  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=882636  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=883096  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:51:17 2010 us=883459  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=884144  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=884735  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=888227  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:51:17 2010 us=888617  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=889204  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=889794  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=890145  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:51:17 2010 us=890501  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=891073  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=891660  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=892010  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:51:17 2010 us=892369  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=892941  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=893793  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=894265  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:51:17 2010 us=894635  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=897472  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=898079  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=898427  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:17 2010 us=898781  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=899350  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=899934  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=900279  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:51:17 2010 us=900632  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=901202  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=902076  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=902442  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:17 2010 us=902795  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=903366  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=971250  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=971634 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:17 2010 us=972577 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=2da65681 c63d442f 9a947217 a7d84b9d 1d36757d pid=[ #18 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:17 2010 us=973351  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:17 2010 us=974627 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=613f471a 9ca3fff2 5f39fdd7 68bbf349 707ba603 pid=[ #33 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:51:17 2010 us=977302 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:18 2010 us=867367  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:18 2010 us=867767  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:51:18 2010 us=868234  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:18 2010 us=868951  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:19 2010 us=867392  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:19 2010 us=867792  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:51:19 2010 us=868265  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:19 2010 us=868830  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:19 2010 us=870036 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=b1e6771c aeb681a4 9a0435e3 c60c8dc7 628612fb pid=[ #34 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:19 2010 us=870689 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:19 2010 us=871285  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:19 2010 us=871849  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:19 2010 us=872748 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=1b57e74c 3c85458e 55d1abde fc20f285 b942e067 pid=[ #28 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:19 2010 us=873396 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:19 2010 us=879606  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:19 2010 us=879988  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:19 2010 us=880469  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:19 2010 us=881055  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:19 2010 us=881746  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:19 2010 us=882100  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:19 2010 us=882456  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:19 2010 us=883025  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:20 2010 us=18791  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:20 2010 us=19197 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:20 2010 us=20095 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=cce0e89d d8a4e169 58a27bf1 0da4fd0f 59b180ab pid=[ #19 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:20 2010 us=20981  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:20 2010 us=22272 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=27b6053a 2c5f0bef 9cb81b5a a2dbbfe5 804c3822 pid=[ #35 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:51:20 2010 us=23012 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:20 2010 us=67053  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:20 2010 us=128990  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:20 2010 us=129370  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:51:20 2010 us=129731  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:20 2010 us=130319  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:21 2010 us=176959  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:21 2010 us=177604  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:21 2010 us=178504 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=bd6ae37c b0415eb4 46ff3c22 5ee5ade1 2b5ebe13 pid=[ #29 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:21 2010 us=179154 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:21 2010 us=316954  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:21 2010 us=317790  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:21 2010 us=318719 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=35a07742 ce36e7a4 55cbbf53 c1f4c16e 3b6298ff pid=[ #36 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:21 2010 us=319370 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:21 2010 us=879991  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:21 2010 us=880487  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:21 2010 us=880851  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:21 2010 us=881438  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:21 2010 us=882143  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:21 2010 us=882494  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:21 2010 us=882849  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:21 2010 us=883526  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:21 2010 us=884114  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:21 2010 us=884461  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:21 2010 us=884814  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:21 2010 us=887596  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:22 2010 us=148044  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:22 2010 us=148452 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:22 2010 us=149350 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=6336bb6f 35a571d8 6911e64d bc7de495 4a783cd8 pid=[ #20 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:22 2010 us=150424  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:22 2010 us=151402 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=7da4bab3 5234e707 a3a91893 f00b1b8d 5ac63c99 pid=[ #37 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:51:22 2010 us=152046 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:22 2010 us=187055  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:23 2010 us=226991  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:23 2010 us=227584  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:23 2010 us=228480 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=cb7d1c0a 2ccda07a f8dc433b 8e5ed659 7e4db113 pid=[ #30 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:23 2010 us=229129 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:23 2010 us=377032  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:23 2010 us=377613  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:23 2010 us=378510 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=fd495398 085a8d23 d84904a9 1ecb4173 057964b8 pid=[ #38 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:23 2010 us=379158 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:23 2010 us=882956  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:23 2010 us=883341  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:23 2010 us=883812  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:23 2010 us=884405  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:23 2010 us=887546  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:23 2010 us=887918  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:23 2010 us=888275  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:23 2010 us=888861  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:23 2010 us=889449  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:23 2010 us=889796  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:23 2010 us=890149  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:23 2010 us=890720  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:24 2010 us=719268  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:24 2010 us=719676 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:24 2010 us=720579 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=73487981 6fcb44b7 02369ec3 a5d59445 f2006518 pid=[ #21 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:24 2010 us=721368  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:24 2010 us=722336 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=c152c6cc f3f18324 56033aa7 65009d41 9229564e pid=[ #39 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:51:24 2010 us=722979 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:24 2010 us=756999  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:25 2010 us=129276  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=129680  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:51:25 2010 us=130042  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=130602  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=131499 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=c710f521 770acd25 d81c8928 a1743a6a 7d1fec94 pid=[ #40 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:25 2010 us=132262 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:25 2010 us=132858  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=133419  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=134629 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=e459a698 16dd87a8 e71a0e3d b6886fc4 287a358c pid=[ #31 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:25 2010 us=137308 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:25 2010 us=880323  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=880706  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:25 2010 us=881062  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=881643  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=882337  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=882682  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:25 2010 us=883078  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=883647  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=884227  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=884671  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:25 2010 us=887191  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:25 2010 us=887797  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:26 2010 us=521816  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:26 2010 us=522214 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:26 2010 us=523159 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=c1ba696f b5fb42e9 5c9d6170 abf8bf4d b58f95d7 pid=[ #22 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:26 2010 us=523954  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:26 2010 us=527129 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=313c0848 19f37822 740cccb9 2b53f8bf 59f4613d pid=[ #41 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:51:26 2010 us=527901 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:26 2010 us=567146  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:27 2010 us=607102  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:27 2010 us=607694  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=608587 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=6e3c40d6 487b53e2 570d2e08 69548bec 8db34c52 pid=[ #32 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:27 2010 us=609231 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:27 2010 us=746963  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:27 2010 us=747537  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=748432 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=cd6d3f36 830c4af5 df7c7a68 2d74e504 e8269a41 pid=[ #42 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:27 2010 us=749074 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:27 2010 us=888145  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=888519  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:27 2010 us=888876  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=889576  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=890165  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=890507  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:27 2010 us=890853  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=891416  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=892102  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=892451  read from TUN/TAP returned 218
Fri May  7 18:51:27 2010 us=892800  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=893365  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=894317  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=894675  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:51:27 2010 us=898136  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=898756  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=899450  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=899801  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:51:27 2010 us=900153  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=900721  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=901297  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=902026  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:51:27 2010 us=902412  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=902993  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=903693  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=904040  read from TUN/TAP returned 243
Fri May  7 18:51:27 2010 us=904391  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=907829  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=908450  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=908797  read from TUN/TAP returned 266
Fri May  7 18:51:27 2010 us=909150  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=910014  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=910617  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=910964  read from TUN/TAP returned 248
Fri May  7 18:51:27 2010 us=911317  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=911884  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=912463  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=912802  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:27 2010 us=913148  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=913712  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=914291  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=914632  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:27 2010 us=917370  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=918265  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=918856  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=919197  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:51:27 2010 us=919544  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:27 2010 us=920110  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:28 2010 us=718673  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:28 2010 us=719076 UDPv4 read returned 42
Fri May  7 18:51:28 2010 us=719967 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=bb37af91 72b5ba9c tls_hmac=63641f46 e6cbebce b1e9c765 1897d52f deb83994 pid=[ #23 / time = (1273258246) Fri May  7 18:50:46 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:28 2010 us=720752  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:28 2010 us=721714 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_ACK_V1 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=55bab428 ef92794b 3e2b9844 a70e3329 4224e518 pid=[ #43 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ 0 sid=bb37af91 72b5ba9c ]
Fri May  7 18:51:28 2010 us=722352 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 50
Fri May  7 18:51:28 2010 us=756977  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:28 2010 us=887508  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:28 2010 us=887882  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:51:28 2010 us=888339  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:28 2010 us=888937  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:29 2010 us=887532  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:29 2010 us=887924  read from TUN/TAP returned 42
Fri May  7 18:51:29 2010 us=888385  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:29 2010 us=888948  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:29 2010 us=889839 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=3e5d9a77 8fe0ec7d 46cd7132 42c4dcb7 c3979134 pid=[ #44 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:29 2010 us=890478 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:29 2010 us=891069  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:29 2010 us=891625  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:29 2010 us=892520 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2833: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=19745ca0 9dc5aa39 tls_hmac=0c0c0060 b5b16024 ed8e6cf8 ed60f987 e0593b01 pid=[ #33 / time = (1273258231) Fri May  7 18:50:31 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:29 2010 us=893163 xx.xxx.xxx.xxx:2833 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:29 2010 us=899329  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:29 2010 us=899702  read from TUN/TAP returned 230
Fri May  7 18:51:29 2010 us=900058  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:29 2010 us=900757  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:29 2010 us=901343  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:29 2010 us=902071  read from TUN/TAP returned 110
Fri May  7 18:51:29 2010 us=902491  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:29 2010 us=903070  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:30 2010 us=129546  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:30 2010 us=131748  read from TUN/TAP returned 204
Fri May  7 18:51:30 2010 us=132231  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:30 2010 us=132983  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:31 2010 us=147086  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:31 2010 us=147678  event_wait returned 1
Fri May  7 18:51:31 2010 us=148567 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 WRITE [42] to [AF_INET]xx.xxx.xxx.xxx:2834: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=48d20d01 8e2c4061 tls_hmac=4e9091b2 67332aa6 daa14712 c083ec89 aecd8fc0 pid=[ #45 / time = (1273258240) Fri May  7 18:50:40 2010 ] [ ] pid=0 DATA
Fri May  7 18:51:31 2010 us=149210 xx.xxx.xxx.xxx:2834 UDPv4 write returned 42
Fri May  7 18:51:31 2010 us=187117  event_wait returned 0
Fri May  7 18:51:31 2010 us=187528 xx.xxx.xxx.xxx:2833 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Fri May  7 18:51:31 2010 us=187805 xx.xxx.xxx.xxx:2833 TLS Error: TLS handshake failed
Fri May  7 18:51:31 2010 us=189167 xx.xxx.xxx.xxx:2833 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Fri May  7 20:57:43 2010 us=843641 OpenVPN 2.1.1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] [MH] built on May  6 2010
Fri May  7 20:57:43 2010 us=848797 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Fri May  7 20:57:44 2010 us=985188 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Fri May  7 20:57:44 2010 us=990588 WARNING: file '/tmp/flash/box.key' is group or others accessible
Fri May  7 20:57:45 2010 us=195 Control Channel Authentication: using '/tmp/flash/static.key' as a OpenVPN static key file
Fri May  7 20:57:45 2010 us=726 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Fri May  7 20:57:45 2010 us=1173 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Fri May  7 20:57:45 2010 us=1718 TLS-Auth MTU parms [ L:1573 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Fri May  7 20:57:45 2010 us=4043 OpenVPN ROUTE: OpenVPN needs a gateway parameter for a --route option and no default was specified by either --route-gateway or --ifconfig options
Fri May  7 20:57:45 2010 us=4435 OpenVPN ROUTE: failed to parse/resolve route for host/network: 192.168.200.0
Fri May  7 20:57:45 2010 us=24374 TUN/TAP device tap0 opened
Fri May  7 20:57:45 2010 us=24874 TUN/TAP TX queue length set to 100
Fri May  7 20:57:45 2010 us=25632 /sbin/ifconfig tap0 192.168.200.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 192.168.200.255
Fri May  7 20:57:45 2010 us=42712 /sbin/route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.200.1
Fri May  7 20:57:45 2010 us=52580 Data Channel MTU parms [ L:1573 D:1450 EF:41 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Fri May  7 18:57:45 2010 us=57027 chroot to '/tmp/openvpn' and cd to '/' succeeded
Fri May  7 18:57:45 2010 us=59568 GID set to openvpn
Fri May  7 18:57:45 2010 us=60133 UID set to openvpn
Fri May  7 18:57:45 2010 us=60579 Socket Buffers: R=[108544->131072] S=[108544->131072]
Fri May  7 18:57:45 2010 us=60928 UDPv4 link local (bound): [undef]
Fri May  7 18:57:45 2010 us=61215 UDPv4 link remote: [undef]
Hallo kaiwerner,
bitte achte darauf, dass die letzte Zeile in der Sektion Forwardrules mit einem Semikolon ";" abgeschlossen werden muss, nicht mit einem Komma. :-Ö
Joe
quickbooks2026
