FritzBox 7270 hinter Draytek Vigor 2300
Keryl
14 Dez 2009
Hi Leute
Ich habe schon paar Mal das Forum durchforscht leider nichts Brauchbares gefunden, bzw. das was ich gefunden und versucht habe, hat nicht funktioniert.
MEINE PROBLEME
1.)
System : Windows 7 Ultimate (Getestet auch bei XP und Vista , das Problem besteht immer)
Kunde bei KD.
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware-Version 54.04.80
Keine Probleme mit der Telefonie.
Das Problem ist I-NET , egal ob W-LAN oder LAN.
Immer wieder sperrt mich die FritzBox ab. Während des Surfens immer wieder geht nichts mehr.
Ein anderer Rechner der zur gleichen Zeit online ist funktioniert einwandfrei.
Das ganze passiert sehr unregelmäßig, allerdings habe ich mehr oder weniger paar Seiten gefunden wo es öfters passiert.
Das Problem scheint bei mir der DNS Server zu sein, weil ich (Nicht immer) per zB. FlaschFXP eine Verbindung aufbauen kann. ABER: Nur wenn es sich um eine IP handelt, nicht wenn es ein Name ist.
Zu der Zeit wenn ich gesperrt bin kann ich telefonieren und mit einem anderen Rechner surfen.
Ein Reset der FritzBox oder ein Neustart des Rechners beseitigen den Zustand.
Dann geht wieder Alles bis zum nächsten Mal. Es passiert sehr unterschiedlich, manchmal surfe ich auf einer Seite die es verursacht paar Minuten und die Sperre kommt, manchmal kommt die Sperre aber gar nicht. Das Problem mit dem sperren hat mein Kumpel auch also ist es eher externe Sache.
Ich habe noch versucht die halboffene Verbindungen zu erhöhen (Mit TCP-Z , war eben eine Idee von mir) leider auch ohne Erfolg.
Nun habe ich mir gedacht, vielleicht verursacht es die FritzBox. Also versuche ich meinen Router Draytek Vigor 2300 davor zu schalten. Hier entstand mein zweites Problem.
2.)
Draytek Vigor 2300 an des Modem von KD angeschlossen.
Hier die wichtigen Einstellungen. Nur relevante Sachen. Alles andere ist standart.
Ach ja. Ich habe ALLE Ports frei gegeben. TCP und UDP. Alles auf die (192.168.1.2) FritzBox weiter geleitet. Auch die Option DMZ Host Setup habe ich versucht, damit geht Alles auf den gewählten Rechner also hier die FritzBox.
Die FritzBox habe ich so konfiguriert.
Nun, der Stand der Dinge sieht so aus:
Internet geht einwandfrei, beide Router funktionieren. Egal wo ich mich anklicke I-Net geht immer.
Das Telefon geht aber nicht.
Die Telefone von KD kann man nicht bearbeiten, folgende Meldung kommt bei einem Versuch:
Diese Internetrufnummer wurde von Ihrem Anbieter automatisch eingerichtet. Wenden Sie sich bitte an Kabel Deutschland, um die gewünschte Änderung vornehmen zu lassen.
Hier noch paar Bilder die es zeigen. Auch mein Viopcheap Telefon ist nicht mehr registriert.
Ich bin schon am verzweifeln. Bitte um Hilfe.
Aber bitte nur konstruktiv, ein Tipp von wegen restarte oder stecke um, oder irgendwelche Vermutungen bitte nicht posten. Ich kenne mich da ein wenig aus, KD ist allerdings Neuland für mich.
Danke im Voraus.
Kein Doppelpost:
Das Problem habe ich selbst gelöst, bitte schliessen.
Lösung.
Feste IP vergeben, DNS von einer Deutschen UNI genommen und schon störzt nichts ab.
Definitiv ein DNS Problem von KD.
