[Frage] FritzBox 7270 hinter Speedport W921V an IP-Anschluss möglich
andy1981
19 Okt 2008
Hallo an alle,
folgende Frage... den Sinn u. Zweck bitte mal außer Acht lassen:
Ist es (einfach) möglich hinter einem Speedport W921V die FritzBox 7270 zu hängen, an die FritzBox die Telefone, interner AB u. Fax zu hängen/einzurichten und das ganze an einen IP-Anschluss? Internetverbindung würde in diesem Fall der W921V aufbauen.
Evtl. die ganze Kombi auch andersrum. FritzBox an erster Stelle für Internet u. dahinter den W921V mit Telefonen usw.
Zu Deiner Frage gibt es Forum mehrere Threads, die Du wahrscheinlich in den mehr als 4 Jahren Deiner Zugehörigkeit zum Teil auch schon gesehen hast.
Die Anwort ist "ja", man kann die 7270 als Accesspoint für Internet und Telefon verwenden und es funktioniert auch ganz gut.
Ich bin zwar schon lange angemeldet, aber nur selten hier... das mal zu den 4 Jahren. :)
Reicht es dann, wenn ich die FritzBox so einstelle, dass das Internet über LAN1 angeschlossen ist, oder?
Wie sieht es denn andersrum aus? FritzBox als Router u. Speedport dahinter?
Anders herum geht es nicht. Der Speedport W921V lässt sich nicht als Router mit "Internet über LAN1" einrichten.
Die 7170 hinter dem W723V geht aber scheinbar auch nicht?! Hänge ich die Fritz 7170 hinter die 3270 geht es, wenn ich den W723V davor hänge nicht mehr.
An was kann das liegen? Muss ich noch Ports auf die FritzBox weiterleiten?
Nein, du musst der Fritzbox 7170 bei Internetzugang über LAN 1 die passende IP-Adresse aus dem Netz des Speedport geben, z.B. 192.168.1.2.
Hat die passende IP! Speedport hat 192.168.178.1, die 7170 dahinter die 192.168.178.2.
Was ich bisher jetzt aber gelesen habe ist, dass der W723V scheinbar den Port 5060 blockiert. Das Problem scheinen andere User scheinbar auch zu haben...
Könnte aber sein, dass es nur ein Problem mit dem W723V ist u. mit dem W921V funktioniert. Den bekomme ich aber höchstwahrscheinlich erst morgen.
Habe jetzt heute den W921V bekommen, da läuft die FritzBox 7170 dahinter. Scheint also tatsächlich "nur" ein "Problem" das W723V sein, so wie es leider im Internet mehrfach bestätigt wird.
Hallo Andy,
kannst du die Verkabelung deiner beiden Systeme und die Einstellungen auf Speedport W921V und auf der Fritzbox darstellen? Ich bekomme in 2 Wochen einen VDSL50(IP)-Anschluß von der Telekom mit einem W921V. An dem VDSL-Router sollen zum einen ein (oder mehrere) Media-Receiver für Entertain direkt angeschlossen werden, zum anderen eine Fritzbox 7270 als Switch, WLAN-Router und als Telefonanlage mit 2-3 Dect-Geräten (Fritz!Fon MT).
Danke im Voraus
Nik
Einstellungen usw. sind in den Boxen ganz normal einzustellen wie wenn das Gerät alleine betrieben wird.
Das einzige was man bei der dahinter hängenden FritzBox einstellen muss, dass der Internetzugang über LAN1 mitbenutzt wird. Mehr ist nicht zu machen.
Bei der zurzeit aktuellen Firmware der Fritzbox 7270 Fritz!OS 05.50 heißt der Internetzugang über LAN1 nun aber anders. Als IP-Client ist dort jetzt bei Internetanbieter "Weitere Internetanbieter" und "Anderer Internetanbieter" einzustellen.
Die aktuelle habe ich nicht drauf, da die ein paar Bugs drin hat.
brokoli1
