Hi Leute,
folgende Situation.
Internetanbieter ist Kabel Deutschland / Paket Comfort 32mbit-down/2mbit-up
Die Fritzbox 7270 diehnt als Basissation und ist direkt mit dem Kabelmodem verbunden. Die Fritzbox 3270 diehnt als WDS Repeater. An den Repeater ist mein PC per LAN Kabel angeschlossen.
Motorolla Kabelmodem -Kabel> Fritzbox 7270 (Basis) -WLAN> Fritzbox 3270 (Repeater) -Kabel> PC
Sinn und Zweck der Basis/Repeater Kombi ist, nicht von meiner TV-Dose die Kabel verlegen zu müssen.
Problem:
Wenn ich mit meinem PC hinter dem Repeater sitz bekomm ich immer nur ca. 16mbit download (Upload 2mbit und Ping 30ms ist ok).
Wenn ich meinen PC allerdings per Kabel direkt mit der Fritzbox 7270 ... also der Basis verbinde, erhalte ich die volle Speed von 32mbit.
IP Vergabe ist manuel eingestellt. WPA2 Verschlüsselung aktiv. WLAN ist g+n ... Funkkanel ist fix eingestellt und das WLAN sendet im 2,4GHz Bereich. In den WLAN Einstellungen der Fritzbox wird die Verbindung zur Basis auch als sehr gut angezeigt und mit 130mbit angegeben.
Bei einem Test den Funkkanal zu ändern ergab sich keine Besserung.
Bei einem Test in den 5GHz Bereich zu wechseln ergab sich auch keine Besserung.
Die Firmware beider Boxen ist aktuelle und die Basis / Repeater wurden laut AVM Anleitung verbunden.
Auch der direkte Kontakt mit dem AVM Support konnte zu keiner Lösung führen, da alles laut AVM korrekt eingestellt ist. Sogar meine 3270 wurde schon von AVM ausgetauscht ... auch ohne Erfolgt bzw. mit dem selben Ergebnis.
Kann mir jemand helfen woran dieser Geschwindigkeitseinbruch liegt? Ich würde meine 32mbit schon auch gern voll ausnutzen.
Danke im Voraus.
folgende Situation.
Problem:
Danke im Voraus.
