fritzbox 7270 vpn login problem mit o2
neonnt
12 Aug 2008
hi
ich hab ein kleines problem mit der vpn lan2lan verbindung der fritzbox, alles funktionierte bisher problemlos über ipsec, jetzt musste jedoch der provider von d1 auf o2 gewechselt werden weil kein empfang mehr vorhanden war nach umzug...
so, jetzt o2 sim reingesteckt in den stick, internet geht aber vpn läuft nicht, wenn ich die sim tausche auf d1 oder d2 gehts vpn über ipsec.
ich habe ein ipad 3g mit o2 als provider das sich aber per vpn einloggen kann über xauth
jetzt die frage, kann man die vpn config so umbiegen das sich die fritzbox wie das ipad beim vpn login über xauth verhält, dann sollte das ganze ja wieder laufen?
wäre toll wenn jemand eine idee dazu hat :)
ok ich denk mal ich habs hinbekommen
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_lan;
                name = "FRITZBOX_XAUTH";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "DYNDNS";
                localid {
                        key_id = "GRUPPENNAME";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "GRUPPEN PRESHARED KEY";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = no;
                use_xauth = yes;
			xauth {
				valid = yes;
				username = "USER";
				passwd = "PASSWORT";
                use_cfgmode = yes;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
                accesslist = "permit ip any 192.168.x.y 255.255.255.0";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Prima, was war denn jetzt wo die Lösung?? :confused:
Hab nämlich das gleiche Prob.
na so wie ichs gepostet hab funktionierts bei mir
EDIT:
hm scheinbar gehts doch nicht so wie ichs mir dachte, in meinem testaufbau funktionierte die vpn verbindung aber jetzt doch nicht mehr... hat noch jemand eine idee?
die fritzbox soll sich per xauth auf einen lancom1721 verbinden und dabei lan2lan verbinden, die verbindung steht aber es geht kein ping durch so als würde eine route fehlen %)
VincentVega69
