Fritzbox 7270 VPN Problem
cosmo2k10
8 Apr 2010
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem mit meiner Fritzbox und VPN. Ich versuche schon seit Tagen eine Verbindung von meinen Notebooke zur FB herzustellen, habe schon sämtliche Foren und Anleitungen durchgelesen aber irgendwie will das einfach nicht klappen.
So zu meinem Setup:
PC-Home - W7x64
Netzwerk 192.168.10.0 - 255.255.255.0
FB 192.168.10.1
PC 192.168.10.2
dyndns.org eingerichtet und funktionier
Notebook - W7x64
Netzwerk 192.168.2.0 - 255.255.255.0 (Nachbar)
Router 192.168.2.1
Notebook 192.168.2.105
Ich habe mit AVM-Fernzugangstool eine config.cfg erstellt und in dieser nur das PW zu testzwecken geändert. Die config in FB geladen!
 * C:\Users\xxx\AppData\Roaming\AVM\FRITZ!Fernzugang\xxx_dyndns_org\fritzbox_xxx_dyndns_org.cfg
 * Thu Apr 08 12:24:49 2010
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "test";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.10.250;
                remoteid {
                        user_fqdn = "test";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "123456";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.10.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.10.250;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.250 255.255.255.255";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Als Clientsoftware nutze ich Shrewsoft und habe dies auch wie auf der AVM seite beschrieben eingerichtet.
Wenn ich nun bei ShrewSoft auf connect klicke steht nach ein paar sekunden im client -> tunnel enabled
Im Notebook unter ipconfig werden zwei IP Adressen angezeit,
1. Die vom Router und internet des Nachbarn (wie üblich) und
2. Die IP von der Fritzbox-VPN 192.168.10.250
In der FB steht immer nur -> Verbindung wird aufgebaut - kein grüner Punkt
Ports habe ich frei gegeben
GRE mit der IP von dyndns
TCP von 1723 an 1723 auch mit der dyndns IP
so habe ich es auf einer AVM seite gelesen
Ich weis wirklich nicht mehr weiter. Was übersehe ich?
MfG
Lars
Verschoben nach AVM-Software.
JSt Aero
