[Frage] fritzbox 7320 als dect/WLAN repeater
Superkumpel
17 Mrz 2008
Hat es schonjemand geschaft die 7320 mit der firmware der 7390 als dect/Wlan repeater einzusetze. GGF adsl-modem löschen?
Man kann dir Firmware der 7390 nicht einfach auf die 7320 übertragen. Das geht nicht. Als WLAN-Repeater kann man die 7320 schon lange einsetzen. Bei DECT musst du dich wohl noch gedulden, bis vielleicht eine neue Firmware für die 7320 kommt.
Interessanter Wunsch... geht aber nicht.
geht nicht gibt es nicht.
7270 v3 geht 7390 geht
warum nicht bei 7320 wenn die firmware vom ballast der adsl firmware usw. bereit wird.
Die 7320 scheint andere Chips als die o.g. Boxen zu haben. Warte noch ein wenig ab, AVM wird da wohl nachziehen.
Hmm... versuche es doch mal und berichte uns davon. Wir lernen gerne dazu...
wollte heute auch meine 7320 als DECT repeater in Betrieb nehmen, musste aber feststellen das dies noch nicht funktioniert.
Fritzbox 7320--Firmware 100.06.03.
Menu ist wie oben beschrieben vorhanden funktioniert aber noch nicht. :mad:
Hallo AVM bitte freischalten.
Hallo @ ALL,
gibt es schon neue Erkenntnisse?
Würde meine 7320 auch gern als Dect-Repeater nutzen.
MfG
Steht hier irgendwo im Forum zu diesem Thema bzgl. 7490 als DECT-Repeater:
Der 7490, ..., 7320-DECT-Chip ist dafür nicht geeignet.
Wie du siehst, hat AVM die Beschreibung geändert.
Jetzt steht da: Als Repeater muss eine FRITZ!Box 7270 v3, FRITZ!Box 7390 oder FRITZ!Box 7240 mit aktuellem FRITZ!OS eingesetzt werden.
Es nützt ja auch nichts,
wenn man mit Deep-Links im HTML den Modus zufällig einschalten könnte,
aber der Chipsatz das nicht unterstützt!
Die 7240 ist im Grunde eine 7270-V3, ohne AB-Amt
und die 7270 war die Top-Box der 72er Serie
Die 7390 ist auch die Top-Box der 73er Serie
Die 7320 ist eben nur eine Low-Cost-Version der Fritzbox,
da wird eben ein billiger DECT-Chip drin sein,
bzw. der Hersteller der Box wird nicht bereit sein es frei zu schalten.
Wenn Du einen Trappi kaufst, kannst du eben nicht beim Porsche-Cup gewinnen,
so ist das eben ;-)
Aber es gibt ja auch DECT-Repeater von AVM für die Steckdose
Bei den 33xx und 34xx Boxen kann man die DECT-LUAs auch aufrufen.
Das funktioniert sogar, OHNE dass überhaupt ein DECT-Chip da drin steckt.
JSt Aero
