Fritzbox 7340 Apache und Email Server
feuerlatscher
5 Mrz 2010
Hallo Modder,
ich habe jetzt erfolgreich Freetz auf einer 7312 geflascht, nur so zum testen. Das hat auch alles funktioniert.
Jetzt möchte ich gern folgendes machen:
Ne Fritz!Box 7340 hinter nem Kabelmodem, also DSL support kann weg. Folgende Funktionen sollte sie haben:
Router fürs WLAN
DECT Basis und VOIP und Anrufbeantworter
Apache Webserver - Domain über dyndnsfree.de
Mailserver mit entsprechender [email protected] Mailadresse
(kein Mediaserver, kein FTP, keine Festplatte fürs Netzwerk - nur USB Stick für den Webserver)
Auf dem Webserver soll nur eine Weiterleitungshompage betrieben werden, als sehr geringe Speicheranforderungen. Seitenzugriffe werden sich auch sehr in Grenzen halten.
Es soll nur eine E-Mailadresse betrieben, welche per IMAP abgerufen werden und somit auch da gespeichert bleiben sollen.
Jetzt ist erstmal die generelle Frage ob das so möglich ist und wie groß der Aufwand wird. Gibt es irgendwo deutsche Anleitungen für die Konfiguration der Server?
Vielen Dank im Voraus
MFG
- feuer -
Es gibt apache 2.4.7 und xmail 1.27 als Freetz Pakete. Wie die zu konfigurieren sind findest du auf den zugehörigen Webseiten. Falls es freetzspezifische Abweichungen gibt kannst du hier nochmal nachfragen, wenn konkrete Probleme auftauchen...
Oliver
Gude, werde mich die Tage mal dran machen. Ich werde berichten.
Gude,
so habe erfolgreich ein Trunk erstellt und das läuft auch soweit. Ich bekomme auch per Telnet Zugriff auf die Box. Aber jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
1. Zum Webserver
Ich würde gern die Möglichkeit aus folgendem Link nehmen
http://freetz.org/wiki/help/howtos/common/busybox_httpd
Da ich dazu Apache nicht benötige und dies völlig ausreichend ist für meinen Zweck ist. Mit der Eingabe httpd -P /var/run/port90.pid -p 90 -c /mod/etc/webcfg.conf -h /var/media/ftp/irgendwo/htdocs/ -r "Port 90" wird der Server auch gestartet und ich kann aus dem Netzwerk heraus die Seite aufrufen. Jetzt ist die Frage, wie man diesen Befehl automatisch einbindet, so dass dieser immer gestartet wirdt, wenn die FritzBox mal neu gebootet wird.
2. Xmail
Xmail wird mir in der Oberfläche von Freetz angezeigt, aber wenn ich auf Starten gehe, kommt immer die Melldung Starting XMail SMTP/POP3 server ... directory /var/media/ftp/uStor01/xmail not available ... failed USB-Stick ist dran und wird auch als uStor01 erkannt. Was mache ich falsch?
MFG
- feuer -
Zu 1.
Es gibt im Webinterface einen Eintrag rc.custom. Deren Inhalt wird beim Starten ausgeführt. Da musst du den Aufruf reinschreiben.
Zu 2.
Hast du mal im Wiki dazu gesucht? Existiert das Verzeichnis? Wie ist dein Stick formatiert?
Ich probiere das morgen gleich mal aus, vielen Dank schon mal.
also, dass mit dem Webserver habe ich nun mit folgender Zeile probiert, da dieser auch aus dem Internet heraus erreichbar sein soll.
httpd -P /var/run/port80.pid -p 80 -c /mod/etc/webcfg.conf -h /var/media/ftp/uStor01/ -r "Port 80"
Dann kommt jedoch die Fehlermeldung: bind: adresse already in use
Wenn ich den Port 90 nehme, funktioniert es. Jedoch nur im Netzwerk und mit einer Abfrage des Benutzers und des Passwortes.
Was muss ich tun, damit bei der Anfrage www.xyz.de, welche auf meine Fritzbox dank DynDns geleitet wird, als ganz normale Homepage angezeigt wird?
Danköö
- feuer -
Hallo feuerlatscher,
Portweiterleitung ist dein Stichwort, siehe hier. Das gilt natürlich nicht nur für Apache!
Port 80 darfst du logischerweise intern nicht verwenden, da dieser von Fritzbox-WebUI verwendet wird.
Juhu,
super, dass hat schonmal soweit geklappt. Vielen Dank. Aber es kommt immernoch die Benutzer- und Passwortabfrage. Kann man diese unterbinden?
- feuer -
Juhu,
1. Webserver läuft
2. X-Mail startet, nun verstehe ich aber nicht wie ich es konfigurieren muss. Habe phpxmail als Weboberfläche offen und auch einen Server eingerichtet. Jetzt kann ich aber nicht zugreifen. Da steht dann immer permission denied. Des Weiteren musste ich eine IP-Adresse angeben. Ist natürlich schlecht, da ich keine statische habe. Wie muss ich jetzt vorgehen, um dies hinzubekommen?
- feuer -
Moin
Der Verzeichnisschutz vom httpd ist wahrscheinlich eingeschaltet, weil du anscheinend die httpd.conf (/mod/etc/webcfg.conf) von freetz nimmst.
Erstelle eine Eigene und gib diese beim Starten von httpd mit -c /media/NEW_LINK/httpd.conf mit an.
(/var/media/NEW_LINK ist das aktuelle USB-Laufwerk/Gerät)
figo12
