[Frage] Fritzbox 7360, Funktion "Vorhandener Zugang über WLAN" per Freetz möglich?
WK85
3 Mrz 2014
mein Vater nutzt als Basis Router einen Speedport W724V. Ich wollte nun meine Fritzbox 7360 als Repeater nutzen. Dies funktioniert leider nicht, da der Speedport W724V noch das WDS verfahren zur Reichweitenvergrößerung benutzt.
Siehe Bild:
Ich habe nun gelesen, dass es zum Beispiel bei der Fritzbox 7390 möglich ist ein Zugang über ein bestehendes WLAN einzurichten.
Diese Funktion gibt es bei der Fritzbox 7360 leider nicht. Ich habe nur die Möglichkeit eine Verbindung per LAN zu wählen.
Kann ich diese Funktion evtl. durch eine angepasste Firmware (Freetz) nachrüsten?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß WK
Moin, und...
Nein.
Tipp 1:
Wenn möglich diese 7360 mit längeren ( 10m? 20m? ) LAN-Kabel mit dem Speedport verheiraten.
Dann kannste die 7360 als IP-Klient und eigenständigen WLAN-Accesspoint betreiben.
Sozusagen als LAN/W-LAN Switch.
Oder mit Firewall und eigenen Subnetz, geht auch.
Tipp 2:
Billigen, mit Speedport WDS kompatiblen Steckdosen-Repeater, idealerweise mit LAN-Port für die 7360 besorgen.
...es gilt dann auch Tipp 1, am Repeater halt.
Danke für deine Antworten und Tipps. Da werde ich mal Tipp 2 in betracht ziehen.
Um hier mal mit einem Missverständnis aufzuräumen: Nein, das ist nicht der Grund weshalb es mit dem W724V als Basis nicht funktioniert. Es liegt einfach nur daran, dass die FritzBoxen von AVM nur dann als WLAN-Repeater eingesetzt werden können wenn die WLAN-Basis ebenfalls ein Produkt aus dem Hause von AVM ist und FritzOS >= 5.50 verwendet.
Anders sieht das bei den WLAN-Repeater Produkten von AVM aus, diese sind bzgl. der Anforderungen an die WLAN-Basis nicht so pingelig.
Prinzipiell kann mit dem W724V jeder WLAN-Repeater verwendet werden welcher den sog. "Universal Repeater Mode" unterstützt was letztlich auf fast alle handelsüblichen WLAN-Repeater zutrifft (auch die FritzBoxen mit FritzOS >= 5.50 machen letztlich nichts anderes nur akzeptieren diese eben nur geeignete FritzBoxen als WLAN-Basis, quasi als künstliche Beschränkung).
Von daher noch ein "Tipp 3" als Ergänzung zu Beitrag #2 von koy: Den W724V durch eine (geeignete) FritzBox ersetzen. Wobei ich diesen Tipp selbst nicht unbedingt bevorzugen würde, damit hätte dann AVM wohl erreicht was man mit dieser (meiner Ansicht nach künstlichen und technisch nicht notwendigen) Einschränkung vermutlich erreichen wollte, die Anschaffung einer weiteren FritzBox...
Tipp 2:
Billigen, mit Speedport WDS kompatiblen Steckdosen-Repeater, ...
Dbzgl. auch noch eine kleine Korrektur: Billigen, handelsüblichen WLAN-Repeater besorgen mit LAN-Port. WDS-Unterstützung wird natürlich nicht nicht benötigt.
holh-66
