[Frage] Fritzbox 7360 SIP Port ändern?
  • Ersteller Ersteller Deleted member 193577
D
Guest
es soll ein C5 an einer FB7270 betrieben werden. Die 7270 hat die letzte Firmware 6.06 und soll nur als DECT BASIS mit einem SIP-Konto eingerichtet werden. Die FB7270 wurde als IP-Client mit statischer IPv4 Adresse konfiguriert. Soweit alles gut. Aber wo kann man SIP- und RTP Ports der FB7270 einstellen? Danke!
EDIT: Die 7270 wurde gegen eine 7360 getauscht.
Die Weiterleitung der Ports auf die Fritzbox 7270 erfolgt im Hauptrouter.
In der FB 7270 selbst unter "eigene Rufnummern" die Anschlusseinstellung überprüfen.
Das ist nicht die Frage. Ich möchte den SIP-Port der Fritzbox verändern. Aktuell versuche ich das per telnet zu erreichen, aber es sollte doch möglich sein, das in der Oberfläche einzustellen!?
Zwischenzeitlich habe ich die 7270 wegen des schlechten DECT Empfangs gegen eine 7360 getauscht. Diese hat die Firmware 06.83.
In der 7270 konnte ich den SIP Port per Telnet ändern, in der nun verwendeten Firmware der 7360 wurde der Telnet Zugang scheinbar AVM seitig deaktiviert. Wie ändert man denn nun den SIP Port?
Der AVM Support hat bestätigt, der SIP Port kann vom User nicht geändert werden.
"Der Port 5060 ist nicht änderbar und fest als VoIP-Port in der FRITZ!Box reserviert. [...]"
Unfassbar, was für ein Armutszeugnis stellt sich AVM hier aus?! Wenn man bei AVM schon die Option vorsieht, die FB als IP-Client zu betreiben, dann sollte man auch berücksichtigen, dass Port 5060 in "vorhandenen" Netzen nicht verwendet werden kann und frei wählbar sein muss! Diese AVM-seitige Einschränkung ist untypisch für diese Branche, absolut unnötig und in keinster Weise nachvollziehbar. Nun muss ich mir doch wieder (irgendwie) dauerhaft Zugriff das Dateisystem verschaffen um die viop.cfg zu editieren. Keine Ahnung wie das wieder funktioniert bei der aktuellen Firmware 06.85. ...
Die FritzBoxen sind Systeme für Menschen, die sich nicht so gut damit auskennen wollen. Denen ist es unerheblich, ob sich der Port ändern lässt, oder nicht.
Für was willst du überhaupt den Port ändern?
Wenn die 7360 als Client m Netz ist, kann sie ohne Probleme diesen Port anbieten, wenn sie dann eine Verbindung nach außen aufmachen will, kann sie dafür ohne Probleme den Zielport 5060 nutzen.
Natürlich kannst du diesen Port im Netz beliebig nutzen, du kannst ihn auf einem System nur nicht (so einfach) mehrfach nutzen.
Und du hast immer noch nicht gesagt, aus welchem Grund du diesen Port ändern willst?
Welche technische Grundlage hat du für diese Portänderung?
Die Fritzbox hat einen Anwender- und einen erweiterten Konfigurationsmodus. Das Argument, Lieschen Müller vor einer schwierigen Einstellung "bewahren" zu wollen, zählt also nicht.
Für eine Änderung des SIP Ports abweichend von 5060 kann es mehrere Gründe. Wenn der Port 5060 bereits verwendet wird, macht es in einer NAT-Umgebung keinen Sinn, den Port ein zweites Mal zu verwenden, z.B. wenn ein SIP-ALG oder PBX oder mehrere unabhängig arbeitende SIP-Geräte vorhanden sind, trennt man die Ports sauber auf.
Ja, bei eingehenden NAT, aber nicht beim ausgehenden NAT.
Und in der erweiterten Konfiguration sind Feinheiten einzustellen, die für Lieschen Müller nicht ganz so wichtig sind. Ihr Anschluss funktioniert auch, ohne dass man dort etwas einstellt/ändert.
Ich sehe weiterhin einen wirklichen Grund, die Ports zu ändern.
Die Fritzbox hat eine private IPv4-Adresse und befindet sich hinter einer Firewall. Damit die SIP-Konfiguration "sauber" ist, soll der SIP-Port in der Firewall symmetrisch an die Fritzbox weitergeleitet werden. Mittels STUN "erfährt" die Fritzbox ihre externe WAN-IP-Adresse und "informiert" den ITSP über externe WAN-Adresse, aber eben auch über den verwendeten SIP-Port, und zwar jenen der Fritzbox! Will man also beispielsweise den SIP-Port 5090 verwenden, muss dieser nicht nur in der Firewall als Forward-Regel hinterlegt, sondern auch in der Fritzbox geändert werden. Restricted cone NAT.
  • lade das kleine Programm "FBEditor.exe" aus dem Internet.
  • öffne Deine aktuelle Sicherungsdatei der FB mit dem Programm
  • voipcfg
    bei der FB 7490 ist es Zeile 2256*, bei der FB 7360 sollte es in der selben Gegend sein, des FRITZ!Box Image muss geändert werden! Original: sip_srcport = 5060; Modifizieren auf: sip_srcport = 4060;
  • die Änderung unbedingt mit dem Programm: FBEditor.exe ausführen. Dieses Programm korrigiert die Checksumme!
* "FBEditor.exe" zeigt leider keine Zeilennummer an
Reaktionen: sonyKatze
Abgesehen davon, ist das mit den Zeilennummern nur knapp vom "Falschesten" entfernt, was ich zu dem Thema jemals lesen mußte und das müßte jedem, der sich auch nur im Ansatz damit befaßt hat, was in dieser Datei nun wirklich steht, auch direkt einleuchten bzw. "ins Auge springen".
Vor "voipcfg" (so heißt der Konfgurationsabschnitt in der "voip.cfg") stehen in einer solchen Sicherungsdatei (warum diese jetzt ein "FRIZTZ!Box Image" sein soll, ist auch unklar) noch viele andere Daten und diese haben durchaus auch eine variable Länge - am meisten sticht hier wohl der "boxusers"-Abschnitt hervor und schon der beginnt nicht ständig in derselben Zeile.
Für jeden weiteren Benutzer in der FRITZ!Box kommen dort aber schon 14 Zeilen hinzu (auch deren Anzahl hängt von der Version des FRITZ!OS ab) und damit ist die Angabe einer absoluten Zeilennummer innerhalb einer FRITZ!OS-Sicherungsdatei ziemlicher Blödsinn ... man muß das einfach so hart feststellen. Es ist nicht einmal nur davon abhängig, mit welcher FRITZ!OS-Version diese Sicherungsdatei erzeugt wurde (schon das führt zu Abweichungen), sondern auch von der konkreten Konfiguration der verwendeten Box und daher ist jede "Prognose", in welcher Zeile das stehen würde, Unsinn und erst recht die These, das stünde bei ein und demselben Modell immer in derselben Zeile.
Da spielt dann die Frage, daß lange nicht alle Versionen des FBEditors die Prüfsumme passend korrigieren, nur noch eine untergeordnete Rolle ... trotzdem will ich nicht "verschweigen", daß es noch andere Möglichkeiten gibt, diesen CRC32-Wert am Ende der Datei neu berechnen zu lassen.
Hier paart sich in #10 also Richtiges mit Falschem ... weniger Antwort (Zeilennummern weglassen) bzw. "präziser" (passende Version benötigt) wäre wieder mehr gewesen. Stattdessen wäre der Hinweis, daß es mit der Änderung alleine natürlich noch nicht getan ist und man diese geänderte Datei schon noch importieren muß, als "Füllstoff" ja vielleicht geeigneter gewesen.
  • Wow
GGT3
