[Problem] FritzBox 7362 SL pfeift
  • Ersteller Ersteller AnthonyStark
A
AnthonyStark
Guest
ich habe mir zum Testen eine FritzBox 7362 SL besorgt. Diese funktioniert mit der original AVM Firmware ohne Probleme.
Ich habe auf der Box OpenWrt geflashed. Wenn ich diese nun starte und ~ 15 Sekunden warte, nachdem diese aufgehört hat zu blinken, fängt diese an hochfrequent zu pfeifen. Das Netzteil pfeift nicht, sondern die Box selbst. An der Box ist zu diesem Zeitpunkt nichts angesteckt.
Woran könnte das liegen? Kann man etwas dagegen tun?
Anthony
Wenn man den Energieverbrauch der Fritzbox messen kann, wie hoch fällt dieser mit der Original-Firmware aus und wie hoch mit OpenWRT?
Es gibt wohl zwei Teile der Hardware, welche von OpenWRT nicht ohne weiteres unterstützt werden, einerseits die FXS-Ports und andererseits das xDSL-Modem. Vielleicht gibt es da bei der Energieversorgung der jeweiligen Komponenten Probleme.
Danke, den Stromverbrauch werde ich mal prüfen.
Das xDSL-Modem wird bei dieser FritzBox sogar unterstützt. Hat jemand diese FritzBox mit OpenWrt im Einsatz und hat keine Probleme damit?
EDIT
Ich habe nun den Strom nochmal gemessen.
Beim Start benötigt diese ~ 2,5 Watt, nach ein paar Sekunden benötigt diese 5 Watt und fängt an zu pfeifen.
Jetzt wäre halt noch interessant, was die Box mit der original Firmware im Standby konsumiert. Ich vermute weniger als 5 Watt.
EDIT2
Ich habe nun die original Firmware wieder eingespielt, diese hat einen Verbrauch von ~ 5,5 Watt nach ein paar Sekunden nach dem einschalten.
Bei diesem Verbrauch pfeift diese allerdings nicht.
Es ist schwierig zu beschreiben. Hast du irgendwas gemacht, außer OpenWrt eingespielt?
Nutzt du auch das interne Modem?
Ralf65
