[Info] FritzBox 7362SL - erste Erfahrungen
  • Ersteller Ersteller SF1975
Wer noch weniger analoge T.-Buchsen und kein FritzBox-DECT braucht, nimmt wesentlich preisgünstiger die 33xx oder 34xx
Zum Telefonieren dann einfach ein Gigaset-IP mit wesentlich besserer Reichweite :)
Ich hab nur SIP und Dect aber es gibt einige die noch Tischtelefone+Fax anschließen wollen und dann haben die ein Problem weil an der Hotline niemand sagt was man da anschließen kann wenn man den Vertrag macht.
Und die Speedports der Telekom haben nicht mal mehr einen AB, kann man dann in der Cloud nutzen.
Gut das es Asterisk gibt.
Die FB brauche ich nur weil Openwrt+ATA+Modem mehr Strom fressen.
meinte 7390 was ja quasi die "AVM Retail Vollversion" ist.
Die "Lightversion" der 7390 ist die 7340 (beide basieren auf der Ikanos Vx180 Plattform), welche aber m.W. nur als internationale Version existiert, und nicht die 736x-Modelle.
Ich denke eher, dass die 7362SL die Light-Version der 7360 ist.
Die 7362 SL ist bis jetzt eigentlich ein eigenständiges OEM-Produkt (es gibt bis jetzt keine 7362 ohne SL) und könnte man vielleicht als "extreme Lightversion" der 7490 betrachten (im Gegensatz zur 7490 eben nur 2x GbE, 1xPOTS, kein S0-Bus, kein PSTN-Anschluss, kein USB 3.0, kein 5GHz WLAN, kleinerer NAND-Speicher, dennoch gehören beide zur gleichen Generation und basieren auf der Lantiq VR9 Plattform genauso wie die 3370, 3390, 3490 und 7360).
Die "Lightversion" der 7360 ist die 7360 SL und diese ähnelt der 7362 SL von der Ausstattung her am meisten nur das die 7362 SL ein wenig moderner ist als 7360 und 7360 SL (moderneres/großzügigeres NAND-Speicherkonzept statt 16 o. 32MB EEPROM-Flash sowie 802.11n mit max. 450 statt 300MBit/s).
Hi everyone, sorry for writing in english,
I recently traveled to germany and bought a fritzbox 7362sl, everything works fine except i cannot connect it to analoge landline telephone,is there anyway that i can connect it to analoge landline and make telephone calls without internet?
I thin lk 7360sl can do it and the hardware are the same,(same modem and etc)
No, the hardware does not allow that. You should have bought a Fritzbox without SL in the name, like Fritzbox 7360 which can be used for All-IP and analog landline.
Yheikjhrya
