Fritzbox 7390 + 2 Tel + Fax
Fanfan
20 Apr 2005
Hallo liebe Gemeinde,
ich brauch mal wieder euere Hilfe. Habe folgende Situation. Wir wohnen in einem Zweifamilienhaus. Wir haben einen ISDN + leider nur 3000er DSL, meehr geht nicht.
An Fritzbox sind 2 MSN (an FON 1 und FON 2) angeschlossen und zwei MSN mit DECT Telefonen.
Jetzt muss ich nur noch FAX (W-Lan fähig, was hier aber irrelevant ist) anschliessen. Kann ich das über FON SO anschliessen? Bitte wäre für jeden tip dankbar.
ganz Wichtig fax ist analog!
Na klar, dafür ist die Schnittstelle ja da...
Du brauchst dafür allerdings ein ISDN-Fax-Gerät oder einen a/b-Wandler, der dann eine bestimmte MSN dem Fax zuweist.
was ist ein a/b Wandler? wo kriege ich den?
Kann ich diesen A/B Wandler an Fritzbix anschliessen und dann über netzwerkkabel an fax?
Fax steht im Büro, und da habe ich nur 2 Netzwerkdosen.
EDIT
hab eigentlich was wichtiges vergessen. Will später auch noch Türkommunikationsgerät an die fritzbox anschliessen, damit ich die Tür per Telefon aufmachen kann. Dies wird wohl auch über SO Fon gehen. Dafür werde ich wohl aber eine kleine TK Anlage brauchen. was würdet ihr da empfehlen? An die TK Anlage sollen dann FAX und Türkomminikationsgerät angeschlossen werden.
Ein Suchstichwort für google, bekommen wirst Du den bei den diversen Anbeitern für TK-Zubehör im Internet und in den Fachgeschäften
Wenn die Nezuwerkleitungen unbeschaltet sein, kannst Du das ISDN-Signal auch darüber laufen lassen und im AZ den Wandler und das Fax deponieren.
Das ist je nach Verkabelung, Klingelanlage, TFE usw ein Thema für sich.
Du scheinst da nicht wirklich Ahnung von der Materie haben - mein Tipp: lass das einen Fachmann machen.
sunburstc
