[Frage] Fritzbox 7390 am analogen Anschluss -> ankommende FN-Rufe bekommen immer BESETZT
mb28658
18 Mai 2006
Grüß Gott Allerseits,
habe da (in Österreich) eine 7390 am anlogen Telefonanschluß.
Alle Anrufer welche ankommend über Festnetz rufen, bekommen ein besetzt.
Warum ?
Zuerst mit aktueller FW versucht, dann mit LABOR -> immer besetzt.
Dann habe ich die BOX vom Branding von AVM nach AVMe geändert und mittels Recover daraus eine 7390 int. Edition gemacht.
Zuerst mit aktueller int.FW dann mit Labor für INT.Edition.
Ankommende Rufe bekommen immer besetzt.
Der Ausgangszustand war eine 7270 int Edition.
Ich habe auch eine deutsche 7270 probiert.
Bei beiden 7270 Modellen signalisieren ankommende Festnetzanrufe wunderbar.
Wo liegt das Problem bei der 7390 ???
LG
Michael
wenn bei einem analogen Anschluss die Anrufer besetzt bekommen, dann ist die Leitung belegt, also die "Schleife geschlossen".
Das sieht mir verdammt nach einem Hardwaredefekt der 7390 aus.
Snyder
Wurde exakt das selbe Y-Kabel und der selbe Adapter wie an der Fritzbox 7270 verwendet?
Und klappts ausgehend über Festnetz?
Klappt es ohne Fritz!Box, also kommt dann kein besetzt?
Ich habe das Kabel belassen. Aktuell ist da wieder die 7270 dran und ALLES...Festnetz ankommend und abgehend klappt.
Da klappt ebenfalls. Mittlerweile habe ich das gleiche an einem anderen analogen Anschluß probiert.
Das Problem belibt bei der neuen 7390.
Problem gelöst.
Bin wieder zurück auf 7390 Deutsche Version.
Dann Recover mit ältererer Version ..7390.04.86.
Dann Ist die Auswahl ANALOG oder ISDN wieder vorhanden.
Nachdem ich Ländereinstellung und Analognummer eingestellt habe braucht die BOX noch ein reboot.
Dann aber signalisieren alle ankommenden Rufe.
Problem. Die ankommenden Rufe zeigen keine Nummer -> Update auf die 84.05.05.
Nachdem ich mit #96*7* Telnet eingeschalten habe (..wegen Annexänderung auf A) werden die ankommend Rufe als "unbkannt" dargestellt.
-> Zurück auf Werkseinstellungen... annex bleibt Rufnummer wird wieder angezeigt.
Klappt nun auch mit der aktuellsten Labor.
ACHTUNG: Ich vermute dass die "ÜBERNAHME" der Konfiguratuinseinstellungen aus älteren Sicherungen anderer BOXEN das oder die Probleme verursachen.
Kann nur empfehlen bei Modellwechsel ALLE Einstellungen manuell einzupflegen !!
LG
Michael
Das ist immer zu empfehlen um ein Konfigurations-Kuddel-Muddel vorzubeugen.
Hatte ich auch schon mit 2 Fritten. Nach einem Recover und händischen Eintragen der Daten hat es immer funktioniert.
Ra67
