Fritzbox 7390 an unitymedia kabelmodem motorola sbv5121e
MisterT87
10 Okt 2009
Guten Tag leuds :)
Ich habe einen Analog telefon Anschluss bei unitymedia. Jedoch gibt es ja bei unitymedia auch bei analogen Anschlüssen, die möglichkeit Anklopfen zulassen, dreier konferenz und makeln.
Frage 1:
Ist es möglich, die tastencodes durch die fritzbox weiter zu geben, zum kabelmodem, also das die fritzbox diese nicht interpretiert ?
Ich weiss das wenn man ein bestimmten telefoncode ein gibt und zusätzlich ein "*#" vor wählt, werden die codes nicht von der fritz interpretiert...
funktioniert das auch bei kabelmodems ?
frage 2:
bzgl des anklopftons: normalerweise höre ich den anklopfton, habe ich aber die fritzbox 7390 (Y-Kabel, das längere ende in der fritzbox am dsl port, das telefon ende, geht mit TAE adapter auf das modem und das ende mit der beschriftung splitter -> nicht angeschlossen)
hinter dem kabelmodem (motorola sbv5121e) und in der fritzbox analog telefonie eingestellt, ist kein anklopfen mehr zu hören.
kann man den anklopfton bei der fritzbox 7390 durch leiten quasi, was vom modem kommt ?
bisher habe ichs noch nicht ans laufen bekommen.
Danke schonmal für eure hilfe :)
grüße
1. Ja.
2. Einstellungen -> Telefoniegeräte -> Merkmale des Telefoniegerätes -> Anklopfen aktivieren
"Wenn während eines Telefonats ein weiterer Anrufer versucht, Sie zu erreichen, dann hören Sie einen Signalton."
ok, danke für die auskunft, werde das bei gelegenheit mal testen :)
Dann teste bei der Gelegenheit auch gleich mal deine Shifttaste. :)
Hehe, die funktioniert ;)
Habs nur eben schnell getippt, damit ich es nicht vergesse, mich zu bedanken ;)
mr.panasonic
