[Problem] FritzBox 7390 DECT Problem mit 2 Mobiltelefone
Mastmix
7 Nov 2008
ich habe folgendes Problem: An meiner Fritz.Box 7390 sind 2
DECT-Schnurlos-Telefone angemeldet. Telefonieren geht einwandfrei, aber
werde ich angerufen, klingelt meistens nur eines der Telefone (MD81920), das
andere bleibt still.
Versuche ich die Telefone über die Fritz.Box anzuklingeln (z.B. mit
"Klingelton testen"), so klingelt auch nur das Telefon was zuletzt akiv war.
Erst wenn ich mit dem entsprechenden Telefon versucht habe zu telefonieren,
es also aktiv genutzt habe, kann ich es auch wieder über die Fritz.Box
anklingeln. Dann klingelt es auch, wenn ich von extern angerufen werde.
Nach einen reeboot der FritzBox sind die Telefone zwar an der FritzBox
angemeldet aber keines davon Klingelt bei einem Anruf, erst wenn ich ein
gespräch geführt habe über eines der Mobilteile.
Erst dann Klingelt das aktive Mobilteil, das andere bleibt stumm.
Info:
Bei den Mobilteilen handelt es sich um Medion MD81920.
Ein Ticket an AVM ist seit geraumer Zeit schon draussen sammt Support-Datein.
Hat von euch einer schon das Problem gehabt ??
Liegt es vielleicht daran, was in deiner Signatur steht?
DSL und Tele.----> Vodafone NGN | Daten ausgelesen mit A400
Mit anderen Worten: Funktioniert es denn mit der Easybox?
Nein, Telefonieren geht ja alles.
Nur das halt wenn die Box mal neustartet, das dann das Mobilteil (DECT) nicht Klingelt, sondern erst wenn ich ein
gespräch geführt habe über eines der Mobilteil, erst dann Klingelt das Mobilteil bei ein Ankommenden Anruf.
PS: Sprachpasswort u.s.w. ist alles OK, und sind laut Box auch Registriert
Seit wann hat die Easybox 400 Wlan und DECT ?
Telefonieren, geht alles.
Das Problem muss zwischen Basistation (FritzBox) und Mobilteiel (Medion MD81920) liegen.
Man könnte ja mal zum Testen eine DECT-Basisstation oder die Fritzbox an die Easybox A400 anschließen, oder?
Und das Problem kann überall liegen, solange wir nicht die genaue Ursache wissen. Aber du weißt sie ja womöglich schon. :(
Orginal Basisstation - mit Medion MD81920 -> Funzt alles
FritzBox als Basisstation (hat ja DECT integriert wie die 7270) - mit Medion MD81920 -> siehe ersten Beitrag
Ich weiß nicht, ob die MD81920 ECO DECT unterstützen. Falls ja: versuch es mal mit abgeschaltetem ECO-Modus der FB. Oder mit "Problembehebung für Handgeräte, die nicht GAP-kompatibel sind", wobei das nicht so wahrscheinlich ist.
Kay
Hi, die Einstellungen haben leider auch nix gebracht, nach neustart der Box ist Mobilteil zwar angemeldet, aber bei einem Anrauf klingelt es nicht.
Erst wenn ich mit dem Mobiltelefon raustelefoniere, erst danach klingelt das Telefon.
Haben den andere User die mehrere Mobilteile an der FritzBox, per DECT, verbunden haben nicht das oben beschriebene Problem ?
Kann ja auch sein das mein Mobilteil nicht so richtig mit der Fritz arbeitet.
Das könnte sein, dass deine Medion-Mobilteile sich nicht so ganz mit dem AVM-DECT vertragen. Dann warten wir gespannt darauf, was AVM antwortet auf dein Ticket, das du seit geraumer Zeit schon draussen hast, samt Support-Dateien.
OpaDoc
