[Frage] Fritzbox 7390 DECT Telefon verbunden - dennoch ist Festnetznummer inaktiv
osmosis
30 Mrz 2013
hier mein aufgebautes System:
Internetanbieter: Kabel Deutschland
- Kabeldeutschland-Kabel ist an dem Standart Hitcom Router (mit 2analogen Tel.anschlüssen) angeschlossen
- Fon1 vom Hitcom Router ist mit der von Kabel Deutschland vergebenen 1. Festnetznummer belegt und in Verwendung (analogTel ist direkt angeschlossen)
- an Hitcom Router ist über LAN1 mit Fritzbox 7390 verbunden
- Fon2 (mit zweiter Festnetznummer) an Fritzbox 7390 angeschlossen
- Fritzbox 7390 wird als DECT Basisstation verwendet
- Panasonic KX-TG8561G wird gem. Anleitung mit Fritzbox verbunden
- hinterlegen der Rufnummer (von Fon2) gem. Anleitung unter Telefonie-Eigene Rufnummer
- unter DECT ist dem Mobilteil auch die vorher hinterlegte Rufnummer zugeordnet
Mein Problem ist folgendes:
Die Fritzbox hat über LAN1 und dem Hitcom Router eine Internetverbindung. Nun wurde ein Kabel von Fon2 (Hitcom) an die Fritzbox (Fon1 oder Fon2) angeschlossen. Demzufolge müsste die Fritzbox nun mit dem Festnetzanschluss verbunden sein. Nachdem das Mobilteil verbunden, aufgelistet und einer Rufnummer zugeordnet wurde - kommt es dennoch zu einem Besetzt-Zeichen beim Wählen von Rufnummern/beim Empfangen von Anrufen! Beim wählen von Rufnummern blinkt die Festnetz-LED der Fritzbox nur kurz auf, danach leuchtet die Internet-Telefonie-LED dauerhaft und es kommt zu dem besagten besetzt-Ton!
Optionen wie "Festnetz aktiv" wurden getestet/sichergestellt, aber der Fehler bleibt bestehen!
Wie kann das o.g. Problem behoben werden!?
Danke schonmal für eine Antwort!
MfG
Rubinek
