Hallo Gemeinde
Ich habe jetzt 3 Tage hin und her versucht und habe keine Lösung gefunden :-( daher hoffe ich von euch zum Ziel zu kommen. Ich kann nicht sagen ob bei mir ein Denkfehler vorliegt oder ggf. vom Techniker etwas vermurkst worden ist. Von daher werde ich es so gut wie ich es kann schildern.
Aufbau
ISDN Anlagenanschluss (kein VoIP) TAE Dose hat der Techniker angeschlossen mit zwei grünen Drähten laut Telekom Techniker passt dort alles. Was mich etwas stutzig macht ist das die ehemals verwendete EUMEX 200 (20 Jahre alt) an den zwei roten Drähten hing. Ich hoffe da stimmt soweit alles.
Von da aus klassisch NTBA und Splitter und via Y-Kabel an die Fritzbox 7390.
Vorhaben
Ich habe die EUMEX abgebaut da diese sowieso einen Knax weg hatte und diese will ich gegen die Fritzbox 7390 ersetzen. Also Internet und Telefon nur noch über diese abwickeln. Da es vollkommen ausreicht für die größe Betrieb.
Bis jetzt
Internet läuft tadellos, aber Telefonieren funktioniert nicht. Selbstverständlich habe ich die #*...** Umschaltung versucht, kann aber nicht sagen ob das 100% geklappt hat. Mir fehlt da eine Bestätigung oder ein Zeichen das die Box es gefressen hat. Desweiteren habe ich getestet WLAN aus, Energiesparen AUS auch ohne Wirkung. Die Gigaset Mobilteile sagen mir bei dem Versuche zu Telefonieren ,, keine Ressurcen''.
Einstellungen
in der Fritzbox --> Festnetz... --> ISDN Mehrnummern ... Ihr wisst was ich meine. dann muss ja der Nummernblock mit Stammnummer eingetragen werden, welches ich wie folgt getan habe. Selbstverständlich ohne Leerzeichen.
Stammnummer 847...9 Block 00 - 99
1. 847...9 0 für die Zentrale
2. 847...9 99 also für die Höchste (so hatte ich es gelesen)
3. 847...9 1 Werkstatt
4. 847...9 4 Fax
Mehr brauche ich auch gar nicht. Habe ich da irgendwo einen Fehler drin???
Telefone Anmelden via FON1 und DECT. oder brauche ich ein Telefon am S0 Anschluss ???
BOX
Es ist eine 1&1 Homeserver 7390 Fritzbox, vielleicht braucht diese andere Zahlenkombinationen um umzuschalten.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen *liebschau* DANKE
Aufbau
Vorhaben
Bis jetzt
Einstellungen
4. 847...9 4 Fax
BOX
