[Gelöst] FritzBox 7390 + Gigaset AS28H --> Nutzung des zentralen Telefonbuchs
blootplazma
18 Jan 2005
ich habe meine Fritzbox 7390 auf die aktuelle Firmware (6.20) upgedated. In den Release Notes von AVM steht ausdruecklich, dass die Zusammenarbeit mit DECT-Geraeten anderer Hersteller in Bezug auf die Nutzung des Telefonbuchs verbessert wurde - das hat mich neugierig gemacht. Ich habe 2 Gigaset AS28H per DECT mit der FritzBox verknuepft.
* Telefonie funktioniert generell problemlos.
* Bei *eingehenden* Anrufen wird (bei passendem Eintrag im Fritz-Telefonbuch) auf dem Display des AS28H der Klartextname des Anrufers angezeigt
* Bei *ausgehenden* Anrufen schaffe ich es aber nicht, auf der Telefonbuch der FritzBox zuzugreifen: ein Druck auf die "Telefonbuch"-Taste am Telefon oeffnet nur das lokale Telefonbuch des Handteils.
Ich koennte mit folgenden Loesungen gluecklich werden
* ideal: Es gabe eine Moeglichkeit, vom Handteil aus mit wenigen Tastendruecken das Telefonbuch der Fritz-Box zu durchsuchen, um den passenden Eintrag von dort zu direkt anzuwaehlen
* gleichwertig ideal: Das Handteil wuerde sein lokales Telefonbuch regelmäßig automatisch mit dem zentralen Telefonbuch der Fritz-Box abgleichen (bzw. die Fritz-Box es auf das Handteil "pushen"), so dass ein Klick auf die Telefonbuch-Taste eine "vollständige lokale Kopie" des Fritz-Telefonbuchs oeffnet
* auch gerade noch passabel: Es gaebe eine Moeglichkeit, manuell vom Handteil aus das Telefonbuch von der FritzBox zu beziehen und zu kopieren
Hat jemand von Euch erfolgreich dieses Szenario mit dem genannten Gigaset AS28H am Laufen?
Vielen Dank im Voraus und Gruss,
blootplazma
3# schon probiert ?
Es wurde hier schon diverse Male gepostet: Aufruf des FB-Telefonbuches: [int][Mikro aus], also: Wippe links, Wippe rechts.
EDIT: Das AS 28 hat wohl nur eine senkrechte Wippe? Dann musst du nach [int] probieren, welche Taste noch gedrückt werden muss
Das FB-Telefonbuch und das des MT lassen sich nicht synchronisieren, können aber bei Bedarf nebeneinander benutzt werden z. B. zur Belegung der Kurzwahltasten
Danke.
Ich bin noch nicht zum Ausprobieren gekommen, werde es aber spätenstens am Wochenende probieren.
Bin endlich zum Ausprobieren gekommen (Gigaset AS28H + FritzBox 7390, Firmware 6.20)
[@Hans Juergen: Korrekt, das Handteil hat nur eine senkrechte Wippe.]
* Ein Klick auf "INT" oeffnet ein weiteres Menü ("Alle (Rundruf)", "<name_der_konfigurierten_Analogtelefone_in_der_Fritzbox>", Telefonbuch)
* Der Eintrag Telefonbuch oeffnet eine Liste mit den Telefonbucheinträgen der FritzBox (welche in meinem konkreten Fall mit den Kontakten meines GoogleMail-Kontos synchronisiert werden)
* Das Oeffnen eines Kontakts fragt konsequenterweise, welche Telefonnnummer angewählt werden soll (privat, geschäftlich, mobil, ...)
So sind alle meine Ansprueche erfuellt - Problem geloest.
Wenn alles gelöst ist, kannst Du Deinen ersten Post bearbeiten, auf erweitert gehen und das Präfix auf "Erledigt" o.Ä. setzen.
Joybar
