[Problem] Fritzbox 7390 max 2 VOIP Telefone läuten bei externen Anruf
bear
13 Sep 2013
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem das an meiner 7390 maximal 2 IP Telefone bei einem externen Anruf läuten. Auf der FB ist die aktuelle Firmware 84.05.52 installiert.
Ich betreibe die 7390 an einem ISDN Anschluss von Vodafone.
An der Fritzbox habe ich 2 x Gigaset C610 IP Basistationen per LAN Kabel angeschlossen. An jeder Basistation werden jeweils 2 Mobilteile betrieben. (Also zusammen 4 Mobilteile) In der Fritzbox hab ich zu diesem Zweck 4 VOIP Telefone angelegt. In den Gigaset Basistationen habe ich die Mobilteile den 4 VOIP accounts zugeordent. Soweit so gut.
Interne Anrufe zwischen den Mobilteilen werden richtig durchgeführt. Sobald aber ein Anruf von extern kommt läuten immer nur 2 Mobilteile ob wohl die externen Nummern richtig den VOIP Telefonen zugeordnet worden sind. Auch die Einstellung "auf alle externe nummern reagieren" brachte keine Besserung.
Ich habe inzwischen herausgefunden das nur die ersten 2 VOIP Telefone läuten die in der Liste der Telefongeräte einer externen Rufnummer zugeordnet sind. D.h es läutet nur IP Telefon 1 und 2. Wenn ich bei Telefon 1 die Zuordnung zur externen Nummer lösche klingelt das Telefon 2 und 3. Wenn ich die Zuordnung bei 1 und 2 lösche dann klingelt das Telefond 3 und 4. Die analogen Ports der FritzBox sind davon übrigens nicht betroffen.
Kennt jemand das Problem oder hat vielleicht so gar ein Lösung. Ich kann keinen Fehler in der Konfig entdecken. Das Verhalten das ein Telefon plötzlich läutet wenn die externe Nummer bei einem anderen gelöscht wird deutet sehr auf eine "Einschränkung" oder einen Bug hin.
Leider kann ich aufgrund von baulichen Gegebenheiten die Mobilteile nicht direkt per DECT an die Fritzbox ankoppeln. Auch den Einsatz von DECT Repeatern wollte ich vermeiden da ich Eco Dect + nutzen will.
Vielen Dank Gruss
Der Bear.
Looki_Luzi
