[Frage] FritzBox 7390 s0 anschluss umstellung auf IP telefonie Telekom
Das-Boot
12 Feb 2010
Hallo
Bei mir im Dorf läuft derzeit der ausbau des Dsl Netzes. Dadurch wird dieses Jahr alles auf IP Telefonie umgestellt.
Derzeit laufen unsere Telefone über isdn mit 5 MSN.
Am NTBA hängen über einen 8-fach verteiler mit endwiderständen:
1te MSN 1x Fritzbox 7390 mit Fritzfon MTF
2te MSN 1x schnurrgebundenes isdn Telefon
3te-5te MSN TK anlage Eumex 401 (in der Anlage nur MSN 3-5 ohne vorwahl konfiguriert)
Jetzt zu meiner Frage ist es nun möglich beides (isdn Telefon und TK anlage) über den 8fach Verteiler am s0 Anschluss der Fritzbox 7390 zu Betreiben nach der umstellung auf IP Anschluss, wenn ich in der Box einmal ein isdn Telefon und eine isdn TK Anlage konfiguriere ?
Bzw verhält sich der s0 port an der Fritz Box wie ein s0 port eines NTBA´s ?
Im Prinzip, ja. Das kannst du ja schon mal ausprobieren, indem du nur die Fritzbox mit dem Y-Kabel am NTBA und den 8fach Verteiler am S0 Anschluss der Fritzbox 7390 anschließt. In der Fritzbox muss nichts weiter konfiguriert werden. Nur alle MSN müssen vollständig unter "Eigene Rufnummern" eingetragen sein.
Werde es die nächsten Tage mal ausprobieren
Ra67
