H
Nach einem Basis-Reset sind diese Eco-Funktionen nicht standardmäßig aktiv, dass hießt, man muss es genau so machen, wie du es sagst (anmelden, Eco-Funktionen aktivieren, dann wieder an der FritzBox anmelden)? So eine Gigaset-Basis würde auch dann dauernd senden, wenn kein Handteil angemeldet ist?Bleibt bis zu einem Reset oder manueller Abschaltung erhalten. Kannst Du testen indem Du ein Mobilteil nochmal anmeldest (bzw. im nirgends angemeldeten Zustand in die Basis stellst, dann und nur dann meldet es sich von selber an) und im Menü nachschaust.
Ich muss dafür nochmal danken. Ich habe das Telefonbuch bisher immer über Briefsymbol+OK+runter etc aufgerufen. Und ob ich darauf gekommen wäre, dass man mit "Wippe rechts' gleichbedeutend mit OK den Punkt öffnet, weiß ich nicht. Das macht das FritzBox-Telefonbuch und die interne Teilnehmerliste benutzbar, ein paar Klicks zu viel und das ganze würde schon nicht mehr gut benutzbar sein. Bei der Anzeige der entgangenen Anrufe ist es dasselbe, 'Wippe rechts' lässt sich schneller drucken als 'Menü/OK'. Ich werde aber trotzdem die internen Teilnehmer noch ins Gigaset-Telefonbuch speichern; das geht nochmal einen Tick schneller auf.Ein komplettes A400 Trio ist (neu mit Garantie) für 60 Euro zu erhalten, die Basis kann dann als Reserve in den Keller...
@ MuP: Das geht auch einfacher:
0 # : Das F!B - Hauptmenü wird angezeigt = Briefsymbol
1 # : Die F!B - Anrufliste wird aufgerufen = Briefsymbol dann Wippe runter
3 # : Das F!B - Telefonbuch wird angezeigt = Wippe links (Int) dann Wippe rechts (Mikro aus)
Einfach an der FB anmelden. Die MTs können nur eine Basis bedienen, also fällt die andere automatisch raus...Mach es einen Unterschied, ob ich die Handteile von der Gigaset-Basis abmelde oder sie einfach direkt an der FritzBox anmelde?
Jo, das dachte ich mich auch schon. Bzgl. dem Abmelden habe ich mich nur gefragt, ob die Basis bei ihrem Ecomodus irgendetwas ändern abhängig davon, ob nun noch MTs angemeldet sind oder nicht. Aber das ist wohl egal...Man sollte aber einen Anmeldeplatz der Basis freilassen sonst kann man später keine MTs mehr anmelden um die restlichen zu löschen. Dann hilft nur noch ein Komplettreset.
