Fritzbox 7390 und mIRC DCC send Problem
cherish
4 Aug 2011
hallo liebe ip-phone-forum experten,
ich weiá das problem scheint nicht von fritzbox natur zu sein, doch ich glaube, daá es das ist, denn mit der vorherigen kombination funktionierte es perfekt.
ich habe vor kurzem eine Fritzbox 7390 gekauft, da mein vorher Speedport 300hs (in kombination mit Speedport w700v) kaputt gegangen ist.
die fritzbox ist direkt mit dem splitter und einem testrechner verbunden
fritzbox einstellungen:
-firmware 84.05.04-20308 dsl1.68.18.23 (zuvor 84.04.91 auch nicht funktioniert )
-ports 7000-7010 an den testrechner forwarded (andere anwenung, tcp, von/an port 7000-7010)(default netzwerkanwendung mirc entfernt)
pc einstellungen:
-wahlweise betriebssysteme von win xp (bis win server 2008 r2), firewahl aus
-statische ip und standard subnetzmaske
-speedport dns server und gateway
mirc einstellungen:
-dcc portrange 7000-7010 ('others' unchecked, 'bind to' unchecked, keine socket ip)
-/whois me und /dns me geben richtig meine wan ip an
zum problem:
wenn immer ein user meinen mirc fileserver ”ffnet, erkennt der server ihn als meine externe wan ip, nicht als die ip des users.
so daá alle User als ein einziger User verstanden werden, und nur ein send bzw. ein dcc chat fenster ge”ffnet werden kann.
mit speedport 300hs+w700v gab es keine probleme und die ips waren richtig.
alle anderen forwarding rules z.b. fr bittorrent scheinen richtig geforwarded zu werden.
meine vermutung ist das die Fritzbox evtl. die dcc queries ver„ndert:
laut "/debug @nenfenster" auf sender und empfangseite sind die longip's gleich, was sie nicht sein sollten, die ports aber verschieden. auf sender seite richtiger weise ein port aus der portrange auf empfangseite ein randomport.
ich habe im internet ber solche probleme von anderen routern gelesen. die router versuchen "schlauerweise" die ports in den queries zu editieren, evtl. macht das die fritzbox auch?
¨ber jede Hilfe w„re ich sehr erfreut (am besten eine ohne eine 2-router-l”sung wo fritzbox nur modem ist)
mfg cherish
Guude,
..und Willkommen im Forum..
ein freundlicher Hinweis, da ich deinen Text trotz mehrmaligem Lesen nicht so richtig verstanden habe...
würdest du ihn bitte redaktionell überarbeiten und evtl. auf einen anderen Zeichensatz+Shift-Taste dabei wechseln....??
sry, das ist durch copy&paste entstanden..
ich weiß das problem scheint nicht von fritzbox-natur zu sein, doch ich glaube, daß es das ist, denn mit der vorherigen kombination funktionierte es perfekt.
pc einstellungen:
mirc einstellungen:
zum problem:
wenn immer ein user meinen mirc fileserver öffnet, erkennt der server ihn als meine externe wan ip, nicht als die ip des users.
so daß alle User als ein einziger User verstanden werden, und nur ein send bzw. ein dcc chat fenster geöffnet werden kann.
empfänger haben also meine (sender )wan ip nicht ihre ip.
alle anderen forwarding rules z.b. für bittorrent scheinen richtig geforwarded zu werden.
meine vermutung ist das die Fritzbox evtl. die dcc queries verändert:
ich habe im internet über solche probleme von anderen routern gelesen. die router versuchen "schlauerweise" die ports in den queries zu editieren, evtl. macht das die fritzbox auch?
über jede Hilfe wäre ich sehr erfreut (am besten eine ohne eine 2-router-lösung wo fritzbox nur modem ist)
mfg cherish
das problem ist daß alle user die auf den server zugreifen wollen, die gleiche ip bekommen, und zwar auch noch meine (wan) und nicht ihre richtige.
bsp:
user echte ip: 80.123.1.1
meine ip: 60.1.1.1 port 7000
dann wird daraus:
60.1.1.1 randomport versucht auf 60.1.1.1 port 7000 zuzugreifen
anstatt
80.123.1.1 randomport versucht auf 60.1.1.1 port 7000 zuzugreifen
ich hoffe das das die sache besser erklärt
mfg cherish
So, und nun versuche mal, das Postring durch sinnvollen Einsatz der Shift-Taste lesbarer zu gestalten.
Es sind zwar große Ferien, das gilt aber nicht für die Rechtschreibung hier im Forum!
Weiterhin erkläre doch mal, welches Problem Du wirklich hast, denn ich erkenne es im Moment nicht wirklich :?
Wenn so großer Wert auf Groß- und Kleinschreibung gelegt wird dann werde ich das tun.
Das Problem ist, das ich mit einer Fritzbox 7390 nicht 2 Sachen gleichzeitg im mIRC senden kann, weil die Empfänger alle meine wan IP bekommen und nicht ihre echte IP. Mit der Kombination speedport modem und speedport router (w700v) hingegen schon.
Die Portforwarding Regeln sind bei beiden gleich.
mfg Cherish
Das Problem hat sich erledigt, danke an Alle.
Für jene, die evtl auf ein ähnliches Problem stoßen, es liegt nicht* an der Fritzbox!
Es sind wirklich unterschiedliche Einstellung in mIRC nötig, abhängig vom Router.
Neben der 'portrange' und 'dcc checked', muß socket an die lan ip des Rechners gebunden werden.
Beim 'alten' Speedport reicht die 'portrange' und 'dcc checked'.
mfg cherish
mr.panasonic
