Fritzbox 7390 Verkabelung mit VOIP via Fritzfon MT-F am VDSL50 Anschluss
mausegurk
9 Dez 2010
ich suche verzweifelt und bin auch selbiges..
Ich nutzte bis dato die Fritzbox 7390 für VDSL und die ISDN Telefonie mit dem Fritzfon MT-F. Nun habe ich auf Entertain IP mit VOIP Telefonie umgestellt. Ich kriege einfach die Verkabelung nicht hin und auch die Produktbeschreibung mit der bildhaftennDarstellung der Fritzbox Verkabelung hilft nicht. Ich habe das Schema "Analoger Anschluss" befolgt. Das MT-F ist ja ein ISDN DECT, die Station hat aber kein Kabel, was man in den ISDN Port der Fritzbox stecken könnte. Und ISDN nutze ich nicht mehr.
Mir ist nicht klar, ob ich überhaupt noch den Telekom Splitter brauche (?) Wenn nein, wo stecke ich das Telefonkabel von TAE Dose rein (?) Den NTBA haben wir inzwischen entsorgt. Den braucht man ja nicht, richtig?
Wenn ich den Splitter brauche, wo stecke ich den schwarzen Strang des V-Kabels rein? Brauche ich überhaupt das V-Kabel oder kann das graue Ende auch aus der Box gezogen werden? Aber wie bekomme ich dann die DSL Anbindung?
Es tut mir leid, aber ich kann nichts passendes mittels SuFu finden.
10000 Dank für einen Tip, damit wir endlich wieder telefonieren können.
Also einen Splitter und den NTBA brauchst du nicht mehr. Für die Fritzbox mußt du das TAE-RJ45-Kabel nehmen zum anschliessen. Fritzboxverkabelung >>>klick<<< Wie schon geschrieben ist das MT-F ein DECT-Gerät und kann auch nur per DECT angemeldet werden.
Vielen Dank für die Infos! Ich habe nun auch den Splitter entfernt. Das genannte Kabel mit dem TAE Adapter an einem Ende liegt der Fritzbox nicht bei. Mit dem Y-Kabel funktioniert es nicht, auch wenn man an dessen Ende den TAE Adapter von AVM steckt. Also neues Kabel, richtig?
Alternativ kannst du auch die Verkabelung vom Analoganschluss vornehmen, aber scheinbar hat es bei dir nicht funktioniert. Dann müßtest du dir ein solches Kabel beschaffen.
fritzi1401
