[Frage] Fritzbox 7412 PPPoE Passthrough
rage607
28 Jul 2016
ich habe folgendes Problem/Frage.
Ich habe von 1&1 eine Fritzbox 7412 bekommen (als Modem beworben). Diese unterstützt mit der neuen Firmware PPPoE Passthrough.
Ich möchte die Fritzbox so als Modem für meinen Netgear R7000 Router benutzen.
Meine Frage ist jetzt, ob die Fritzbox dann trotzdem noch das Telefon verwaltet, oder ob die Funktion dann wegfällt.
Ausserdem steht in der Anleitung zum Passthrough von AVM, dass die Fritzbox trotzdem noch die Einwahldaten benötigt (also Fritzbox und R7000 haben dann aber die gleichen Einwahldaten).
Deshalb steht auch in der Anleitung, dass mein Provider mehrere PPPoE-Verbindungen zulassen muss.
Ich habe schon zweimal mit AVM und einmal mit 1&1 telefoniert, aber irgendwie bin ich anscheinend der einzige, der sowas vor hat. Was ich komisch finde, da der R7000 ja schon etwas öfter verkauft wurde und halt kein Modem oder Telefonunterstützung integriert hat.
In der Anleitung zum Passthrough von AVM steht auch: Die FRITZ!Box verhält sich dabei den Netzwerkgeräten gegenüber wie ein DSL-Modem.
D.h. es ist nach wie vor ein Router und funktioniert genauso wie sonst auch. Der Passthrough Modus ist für einen anderen zweiten Internetzugang gedacht und sicher nicht für einen zweiten Zugang zum gleichen Provider.
Schließe deinen Netgear Router einfach als Switch an die Fritzbox an, das macht doch keinen funktionalen Unterschied.
Leider macht es einen funktionalen Unterschied.
Wenn ich den R7000 als Access Point einrichte, fallen viele Funktionen, wie z.B. ReadySHARE, weg.
Bei QoS bin ich mir nicht sicher. Es sind aber schon eine Menge Funktionen, die ich gerne nutzen möchte.
EDIT: ich muss dazu sagen, dass ich jetzt etwas fixiert auf diese FritzBox bin, weil diese mir als "Modem" zugesand wurde ich damit nun im Regen stehe.
Theoretisch gibt es bestimmt eine andere Lösung ohne diese Fritzbox, denn ich gehe mal davon aus, dass andere Besitzer des R7000 auch einen Telefonanschluss haben und diesen Nutzen.
Wobei mir der Telefonanschluss noch eher nicht so wichtig ist. Er ist halt beim DSL-Vertrag dabei. Aber wenn ich den schon habe...
Woraus hast du jetzt geschlossen, dass das ReadySHARE dann nicht gehen sollte?
Bei QoS bin ich mir dagegen sicher, dass das auch die Fritzbox macht. Denn da brauchst du es auch für die Telefonie.
Wenn du Telefonie ohne die Fritzbox machen willst und stattdessen ein echtes DSL-Modem verwendest, kannst du ja ein IP-Telefon an den Router anschließen.
Telefonie kann nur dann (theoretisch) weiterhin funktionieren, wenn Telefonie über eine weitere Verbindung erfolgt, dies ist bei 1+1 nur bei bestimmten Vorleistern der Fall (nicht Telekom).
Bei VDSL ist es mittlerweile immer Telekom. Bei ADSL musst du auf einschlägigen Seiten, die den Provider anzeigen, nachschauen.
@KunterBunter:
Doch.
Das wurde mir vom Netgear Kundenservice so mitgeteilt.
Der R7000 hat ein QoS bei dem er Uploadseitig Spiele und Downloadseitig Streams bevorzugt. Ich weiß nicht, ob man das bei der Fritzbox so einfach einstellen kann.
Bestimmt kann man Ports prorisieren?
Als Verständnisfrage: Also das IP-Telefon an den R7000?
@ thtomate12: ob ich jetzt gerade ADSL oder VDSL bekomme, weiß ich gar nicht. Ich werde aber in einem halben Jahr auf DSL50 hochgestuft, weil hier ausgebaut wird. Spätestens dann wäre die Sache ja eh gegessen.
Wenn ich noch ein anders Modem und ein VOIP Telefon bräuchte, wäre das natürlich ärgerlich wegen der Mehrkosten. Aber dann wäre man ja hoffentlich erstmal für eine Zeit von der ganzen Sache ab.
Kann man denn die Fritzbox dazu bewegen, sich komplett wie ein Modem zu verhalten?
Das ReadySHARE funktioniert sogar, wenn der Router gar nicht am Internet angeschlossen ist. Das wäre auch ein Witz, wenn es nicht so wäre.
Ich habe oben geschrieben, dass du deinen Netgear Router einfach als Switch an die Fritzbox anschließen kannst. Davon dass du ihn als Access Point einrichten sollst, habe ich nichts geschrieben.
Wenn der R7000 NUR als switch arbeiten soll, dann müsste ich sogar das WLAN deaktivieren. Mit WLAN->Access Point
an die anderen Leser: was wäre ein gutes Modem zu dem R7000?
- - - Aktualisiert - - -
@KunterBunter
Ich denke jetzt weiß ich, wie du das meinst. Ich habe von AVM auch eine ähnliche Aussage bekommen.
Der R7000 soll sich nicht einwählen, sondern als switch fungieren. Dabei eine feste IP von der Fritzbox benutzen und DHCP-deaktivieren.
Von Netgear ist die Anleitung dazu:
Den Router als zweiten ROUTER benutzen. Dabei bekommt er eine IP von der Fritzbox und verteilt vom eigenen DHCP-Server IP Adressen an die Geräte.
Es ist jetzt ein wenig widersprüchlich. Router oder switch, feste IP oder nicht, DHCP an oder aus.
Aber das ist bestimmt das, was du meinst oder nicht?
Mir ist es wirklich sehr wichtig, dass der R7000 seine Funktionen behält und das Hauptgerät in meinem Heimnetzwerk ist.
Mittlerweile bin ich selbst total verwirrt.
Das war metaphorisch gemeint. Es soll alles an den R7000 angeschlossen werden, er soll das WLAN zur Verfügung stellen, er soll die Festplatte verwalten usw.
sararararara
