[Gelöst] FritzBox 7490 an 1&1 über Drillisch über sim24 - Einstellungen
mschways
24 Aug 2026
Da es mich doch einige Teetassen mehr gekostet hat als geplant, plaudere ich mal kurz wie es bei funktioniert hat.
Macht das Sinn: Die FritzBox 7490 kann nur bis 100 Mbit bei 250' er Anschlüssen geht sie, drosselt aber, bei 50' er und 100' er passt es. Gut , das ist hier kein Thema für wirklich schnelles internet, aber viele DSL-Anbieter wollen die 7490 nicht einmal zurück haben.
Mein Weg, also den den ich hätte nehmen sollen, wenn nicht ...
------------------------- Winternet ----------------------------------------------------
Sim24
Einloggen | auf DSL-Vertrag in der Auswahlliste wählen | unten au f"Mehr" -> Kundendaten-> Internet
Zugangsdaten
- Zugangskennung wird gezeigt ( notieren )
- Passwort generieren (wenn es zu kryptisch, eventuell nochmal) / notieren
FritzBox
Internet-> Zugangsdaten:
Internetzanbieter: weitere Internet-Anbieter
Drillisch online Gmbh
Die Kombination generiert die
Internetzugangs-Kennung; ist die Zugangskennung von oben )
Übernehmen und Prüfen
Danach sollte das Internet gehen, Telefonie noch nicht
------------------------- Telefonie ----------------------------------------------------
Sim24
Einloggen | auf DSL-Vertrag in der Auswahlliste wählen | unten au f"Services" -> Telefonie Passwort -> Festnetznummer wählen
- Passwort setzen (z.B. Präambel und Nummer dran, merken, notieren)
FritzBox
Telefonie -> Eigene Rufnummern:
- Alle Rufnummern löschen, irgendein Rest scheint sonst unter der Oberfläche hängen zu bleiben
M - neue Rufnummer
- Telefonie- Anbieter wählen: Anderer Anbieter (auch wenn Drillisch und 1&1 gibt )
- Rufnummer für die Anmeldung: lokale Nummer (keine Vorwahl , keine Länderkennung)
- Interne Rufnummer für die FritzBox : wie Rufnummer für die Anmeldung
- Zugangsdaten
Benutzername : 49VorwahlNummer (kein 00 davor)
Authentifizierungsname : ( bleibt leer )
Kennwort : Passwort aus Sim24 (siehe oben )
Registrar : sip.1und1.de
Proxy-Server : ( bleibt leer )
STUN-Server : stun.1und1.de (leer kann auch gehen )
- weitere Einstellungen
Internetanbieter kontaktieren: ( IP4 oder IP6 bevorzugt IP4 )
- Übernehmen
Nummer Prüfen - Grüner Punkt
Damit kann man raustelefonieren, aber rein noch nicht.
Für weitere Nummern zurück zu M
Telefonie -> Telefongeräte
Da ich oben alle Nummern gelöscht habe ist die Telefongeräte - Zuordnung gelöscht worden,
daher nimmt die FritzBox keine Anrufe an und unter System Ereignisse bekommt man Versatel Fehlercode 480
Also hier den Anschlüssen FON1 und FON2 die angelegten Nummern zuordnen und wenn man noch Fax hat dann auch.
Übernehmen
Übersicht / wenn das ok ist / dann den Router einmal 1 Min ohne Strom lassen und neue booten.
Fazit: Danach ging es mit raustelefonieren und reintelefonieren und Internet war da
Was willst du uns damit aufzeigen?
Kann man mit sim24 die FritzBox 7490 nicht mehr so einfach verwenden?
thx
pens
Hi Pens,
dem Profi hier , wie Dir, kann ich wohl wenig Neues sagen.
Einem Kandidaten mit neuem DSL Anschluss bei sim24 kann das helfen, da die kleinste FritzBox in deren Angebot und den FAQ sowie den Unterlagen der Kundenhotline die 7510 ist. Da die automatisch vor konfiguriert kommt. Gibt es halt keine Angaben zu sip stun Server und zur 7490 nicht. Na irgendwann ist das mit der "kleinen" FritzBox natürlich auch vorbei, aber gerade für die Übergangszeit passt das wohl.
Viele Grüße :-)
Reaktionen: pens
Es gibt dort bei .sim24.de in den FAQ zwei PDF Files zu "Anleitung Internetzugangsdaten Fritz!Box" und "VoIP-Rufnummer in FRITZ!Box hinterlegen".
Die Anleitungen sind für FRITZ!Box einrichten mit Firmware kleiner Version 07.50 und FRITZ!Box einrichten ab Firmware Version 07.50 hinterlegt.
Reaktionen: pens
Meines Wissens nach nimmt man auch bei Anbietern wie sim.de einfach die Profile für 1und1, fertig.
BTW/Edit:
Einem Kandidaten mit neuem DSL Anschluss bei sim24 kann das helfen, […]
Ich frage mich gerade ob ein solcher Kandidat mit neuem DSL-Anschluss von sim.de tatsächlich irgendwo im Internet nach einer Anleitung sucht, anstatt direkt die vom Anbieter zur Verfügung gestellte(n) zu Rate zu ziehen…
Reaktionen: Zwanzigeinundzwanzig
ieso04
