[Gelöst] Fritzbox 7490 Bootschleife (bootlog vorhanden)
mdkeil
27 Nov 2018
Moin,
ich habe ein kleines Problem, dass meine Fritzbox in einer Bootschleife hängt (hardware-defekt?). Ich habe bereits mehrfach ein recovery-firmware-flash erfolgreich durchgeführt, was aber nicht zum Erfolg führte. Auf dem ersten Blick sind auf der Platine auch keine defekten Bauteile ersichtlich.
Aus der Kernel-Panic werde ich auch nicht schlau, außer dass eventuell das Modem defekt ist?
Kernel panic - not syncing: [piglet]panic: cant' load bitfile /lib/modules/bitfile_isdn.bit
Vieleicht hat ja wer noch eine Idee, wie man die Box wieder zum Leben erwecken kann ;)
(AVM) EVA Revision: 1.1964 Version: 2964
(C) Copyright 2005 AVM Date: Nov 27 2013 Time: 14:33:10 (0) 3 0x0-0x740D
[FLASH:] WINBOND Uniform-Flash 1MB 256 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 16 sectors a 64kB)
[NAND:] 512MB MICRON 2048 Pagesize 128k Blocksize 4096 Blocks 8Bit 1 CS HW
[SYSTEM:] VR9 on 500MHz/250MHz/250MHz
.Atheros 8030/35 detected
Eva_AVM >##.................................................
Lantiq xDSL CPE VR9
phym = 10000000, mem = 10000000, max_pfn = 00010000
Reserving memory for CP1 @0xb0000000, size 0x00000000
plat_device_tree_setup: AVM hardware subrevision 6
plat_device_tree_setup: using Fallback device-tree of AVM hardware subrevision 0
DT: d0 0d fe ed 00 00 14 36
[    0.000000] Linux version 3.10.107 (jpluschke@GU_IQ17p2_NL1_vr9) (gcc version 5.4.0 (Buildroot 2016.05-g4d7c863) ) #1 SMP Wed Aug 29 19:46:45 CEST 2018
[    0.000000] [env_init] 0x81018160[0]
[    0.000000] [env_init] 0x810181a0[1]
[    0.000000] [env_init] 0x810182a0[2]
[    0.000000] [env_init] switch to ram location
[    0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config (ptr 808a8000)
[    0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: module memory entry
[    0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: version info entry
[    0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: device-tree for subrev 0 found
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU0 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] [module-alloc] use 0x70c000 bytes at 0x81204000
[    0.000000] Detected 1 available secondary CPU(s)
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81914000 s7328 r8192 d13152 u32768
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n8r nor_size=0MB sflash_size=1024KB nand_size=512MB ethaddr=E0:28:6D:10:1E:F1
[    0.000000] [NAND] nand_size = 0x20000000
[    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Writing ErrCtl register=0000e284
[    0.000000] Readback ErrCtl register=0000e284
[    0.000000] Memory: 242328k/262144k available (6291k kernel code, 19816k reserved, 2628k data, 288k init, 0k highmem)
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:181
[    0.000000] SRSConf0 0x3feffbfe: SRS1: 0xffffffff, SRS2 0xffffffff, SRS3 0xffffffff
[    0.000000] Lantiq ICU driver, version 3.0.1, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[    0.020000] Calibrating delay loop... 331.77 BogoMIPS (lpj=1658880)
[    0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.080000] Security Framework initialized
[    0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.090000] Performance counters: mips/34K PMU enabled, 2 32-bit counters available to each CPU, irq 6
[    0.100000] CPU1 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[    0.180000] Brought up 2 CPUs
[    0.180000] [yield_context_init] cpu=1 tc=2 mask=2301
[    0.190000] [yield_context_init] cpu=0 tc=3 mask=410
[    0.190000] devtmpfs: initialized
[    0.210000] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.210000] Creating Config Table
[    0.210000] [avm_generate_hw_config_table_from_device_tree] gpio_cnt: 46
[    0.220000] NET: Registered protocol family 16
[    0.230000] avm_check_cpu_features: mips-options: 0x006d638b icache.flags 0x00000000 dcache.flags 0x00000004 isa_level 0x00000063 ases 00000031
[    0.240000] Reboot Status is: Power-On
[    0.240000] avm_alloc_page_extension node_extension_table[0] entries=65536 (size=262144)  alloced
[    0.250000] [avmnet] [avmnet_cfg_init] Driver version: 6.295.2.2-iq17p2_nl1-jz32984_revert_NL1Mi 29. Aug 19:45:02 CEST 2018
[    0.880000] Lantiq PCIe Root Complex driver, version 2.0.0, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    0.920000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.930000] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.930000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1c000000-0x1cffffff]
[    0.940000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x1d800000-0x1d8fffff]
[    0.940000] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[    0.950000] ifx_pcie_rc_class_early_fixup port 0: fixed pcie host bridge to pci-pci bridge
[    0.960000] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x1c000000-0x1c0fffff]
[    0.970000] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x1c000000-0x1c001fff 64bit]
[    0.980000] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.980000] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x1c000000-0x1c0fffff]
[    0.990000] AVM PA for Linux version 3.10.107 (jpluschke@GU_IQ17p2_NL1_vr9) (gcc version 5.4.0 (Buildroot 2016.05-g4d7c863) ) #1 SMP Wed Aug 29 19:46:45 CEST 2018
[    0.990000]  (early init)
[    1.000000] NET: Registered protocol family 8
[    1.000000] NET: Registered protocol family 20
[    1.000000] Switching to clocksource MIPS
[    1.050000] NET: Registered protocol family 2
[    1.060000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.060000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.070000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    1.080000] TCP: reno registered
[    1.080000] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    1.080000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    1.090000] avm_pa: try to activate hw accelaration for pid 1 (ipv4) called from avm_pa_dev_pidhandle_register_with_ingress
[    1.100000] NET: Registered protocol family 1
[    1.110000] pci 0000:01:00.0: xHCI HW not ready after 5 sec (HC bug?) status = 0x801
[    1.120000] Lantiq CGU driver, version 1.1.32, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.130000] IFX DMA driver, version ifxmips_dma_core.c:v1.0.17, (c) 2009 Infineon Technologies AG
[    1.130000]  skb_shared_size:184
[    1.140000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.150000] ANTFS Module: Version 2.34
[    1.150000] fuse init (API version 7.22)
[    1.160000] msgmni has been set to 473
[    1.160000] io scheduler noop registered (default)
[    1.480000] ttyS0 at MMIO 0x1e100c00 (irq = 107) is a PORT_IFX_ASC
[    1.480000] ifx_usif_uart_init: uart_register_driver failed
[    1.490000] avm_net_trace: Up and running.
[    1.490000] [loadcontrol] set auto - scale=1
[    1.490000] AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0)
[    1.510000] [simple-profiling]:2 performance counters implemented, NEW_34K
[    1.510000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=0) all cores tc: 0
[    1.520000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=0) all cores tc: 0
[    1.540000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=1) all cores tc: 1
[    1.550000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=1) all cores tc: 1
[    1.560000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Main pipeline stalls (P) (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=2) all cores tc: 2
[    1.580000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Cycles (P) (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=2) all cores tc: 2
[    1.590000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=3) all cores tc: 3
[    1.600000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=3) all cores tc: 3
[    1.620000] [simple-profiling]all cores:performance-mode (round-robin):  cpus on
[    1.620000] Lantiq Thermal Sensor driver, version 1.0.3, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.630000] ifx_pmu_init: Major 244
[    1.640000] Lantiq PMU driver, version 1.2.6, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.640000] Lantiq GPIO driver, version 1.3.2, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.650000] Infineon Technologies RCU driver version 1.0.7
[    1.670000] loop: module loaded
[    1.670000] nbd: registered device at major 43
[    1.700000] [HSNAND] Hardware-ECC activated
[    1.700000] ONFI param page 0 valid
[    1.710000] ONFI flash detected
[    1.710000] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xdc (Micron MT29F4G08ABADAWP), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[    1.720000] Scanning device for bad blocks
[    2.090000] Creating 6 MTD partitions on "ifx_hsnand":
[    2.100000] 0x000000000000-0x000000400000 : "reserved-kernel"
[    2.110000] 0x000000400000-0x000003400000 : "reserved-filesystem"
[    2.110000] 0x000003400000-0x000003800000 : "kernel"
[    2.120000] 0x000003800000-0x000006800000 : "filesystem"
[    2.130000] 0x000006800000-0x000006a00000 : "config"
[    2.130000] 0x000006a00000-0x000020000000 : "nand-filesystem"
[    2.140000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_hsnand
[    2.150000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_sflash
[    2.160000] Creating 3 MTD partitions on "ifx_sflash":
[    2.160000] 0x000000000000-0x000000040000 : "urlader"
[    2.170000] 0x000000040000-0x0000000a0000 : "tffs (1)"
[    2.170000] 0x0000000a0000-0x000000100000 : "tffs (2)"
[    2.180000] Lantiq SPI flash driver, version 2.0.2, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    2.190000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    2.200000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[    2.200000] SWAPI: Registered character device [switch_api] with major no [81]
[    2.210000] i2c /dev entries driver
[    2.210000] cpuidle: using governor ladder
[    2.220000] cpuidle: using governor menu
[    2.220000] AVM PA for Linux Linux version 3.10.107 (jpluschke@GU_IQ17p2_NL1_vr9) (gcc version 5.4.0 (Buildroot 2016.05-g4d7c863) ) #1 SMP Wed Aug 29 19:46:45 CEST 2018
[    2.220000]  (late init)
[    2.240000] Mirror/redirect action on
[    2.240000] u32 classifier
[    2.240000]     Performance counters on
[    2.250000]     Actions configured
[    2.250000] ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver
[    2.260000] TCP: cubic registered
[    2.260000] NET: Registered protocol family 10
[    2.270000] avm_pa: try to activate hw accelaration for pid 4 (ipv6) called from avm_pa_dev_pidhandle_register_with_ingress
[    2.280000] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    2.280000] NET: Registered protocol family 17
[    2.290000] Bridge broadcast ratelimiter registered
[    2.290000] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[    2.300000] l2tp_ip: L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
[    2.300000] l2tp_netlink: L2TP netlink interface
[    2.310000] l2tp_eth: L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
[    2.310000] l2tp_ip6: L2TP IP encapsulation support for IPv6 (L2TPv3)
[    2.320000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.320000] Key type dns_resolver registered
[    2.330000] <ifx_fix_timing>
[    2.330000] [TFFS3_Init] No storage module registered, trying legacy fallback
[    2.340000] [TFFS3_LGCY_Setup] using mtd7(tffs (1)), mtd8(tffs (2))
[    2.340000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (1)": segment value 1
[    2.350000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (2)": segment value 1
[    2.360000] [TFFS3_LGCY_Setup] Using segment 1 (avail: 1 + 1)
[    2.360000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd8 size=0x60000
[    2.370000] TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 3.0)
[    2.370000] Adam2 environment variables API installed.
[    2.380000] {avmnet_cfg_netinit}
[    2.390000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 6, Profile-ID 0, trying base config for HWSubRev
[    2.400000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 6, trying base config for HWRev
[    2.410000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_init] Init on module swi_vr9 called.
[    2.770000] [ppe_eth_init] init_hw()
[    2.770000] [init_hw] ppe_hw_init=0xff successful
[    2.770000] [ppe_eth_init] ifx_proc_file_create()
[    2.780000] [ppe_eth_init] dma_setup_init()
[    2.780000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
[    2.790000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
[    6.190000] avm_pa: try to activate hw accelaration for pid 1 (ipv4) called from avm_pa_register_hardware_pa
[    6.200000] drivers/net/ethernet/avm/avm_cpmac/switch/ifx/common/swi_ifx_common.c:649:ifx_ppa_alloc_virtual_tx_device: alloc virtual tx for pid 1 FAILED
[    6.210000] avm_pa: can't activate tx channel, pid 1 (ipv4)
[    6.220000] avm_pa: try to activate hw accelaration for pid 4 (ipv6) called from avm_pa_register_hardware_pa
[    6.230000] drivers/net/ethernet/avm/avm_cpmac/switch/ifx/common/swi_ifx_common.c:649:ifx_ppa_alloc_virtual_tx_device: alloc virtual tx for pid 4 FAILED
[    6.240000] avm_pa: can't activate tx channel, pid 4 (ipv6)
[    6.250000] [set_pce_critical_mac] setting critical mac rule for ba:db:ad:c0:ff:ee, sw-m-port=5
[    6.260000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth0): e0:28:6d:10:1e:f1
[    6.270000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth1): e0:28:6d:10:1e:f1
[    6.270000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth2): e0:28:6d:10:1e:f1
[    6.280000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(eth3): e0:28:6d:10:1e:f1
[    6.290000] [avmnet_set_macaddr] Setup Mac Addr for Device(wasp): 00:de:ad:be:ef:ca
[    6.300000] [avmnet_create_netdevice] setup offload_cpu_link on device wasp
[    6.350000] SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock3
[    6.350000] [ntfs_boot_sector_is_ntfs] <ERROR> NTFS signature is missing.
[    6.360000] yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" ro
[    6.370000] yaffs: passed flags ""
[    6.400000] VFS: Mounted root (yaffs filesystem) readonly on device 31:3.
[    6.410000] devtmpfs: mounted
[    6.410000] Freeing unused kernel memory: 288K (808b8000 - 80900000)
[    7.420000] TFFS Name Table N
[    7.600000] yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4" rw
[    7.610000] yaffs: passed flags ""
[   10.040000] led_modul_Fritz_Box_HW185: module license '
[   10.040000] (C) Copyright 2012 by AVM
[   10.040000] ' taints kernel.
[   10.050000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   10.060000] [module-alloc-by-name] give 0x32000 bytes at 0x81204000 to module 'led_modul_Fritz_Box_HW185' (0x6da000 total bytes left)
[   10.090000] [LED] use GPIO 45 for 'gpio_avm_led_power'
[   10.090000] [LED] use GPIO 47 for 'gpio_avm_led_internet'
[   10.090000] [LED] use GPIO 36 for 'gpio_avm_led_festnetz'
[   10.100000] [LED] use GPIO 35 for 'gpio_avm_led_wlan'
[   10.100000] [LED] use GPIO 33 for 'gpio_avm_led_info'
[   10.110000] [LED] use GPIO 46 for 'gpio_avm_led_info_red'
[   10.120000] [BUTTON] use GPIO 29 for 'gpio_avm_button_wlan'
[   10.120000] [BUTTON] use GPIO 1 for 'gpio_avm_button_dect'
[   10.130000] [avm_connect][state_machine_init] starting event worker thread
[   10.150000] AVM_WATCHDOG: System Init Ueberwachung 240 Sekunden
[   11.520000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x81236000 to module 'rtc_avm' (0x6d8000 total bytes left)
[   11.540000] rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[   11.540000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x8f6f3c00
[   11.550000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
[   11.800000]
[   11.800000] [avm_debug] redirecting kernel-messages (/dev/debug)
[   21.230000][1]Kernel panic - not syncing: [piglet]panic: cant' load bitfile /lib/modules/bitfile_isdn.bit
[   21.230000][1]
[   21.230000][1]set_reboot_status: Soft-Reboot(PANIC)  -  PANIC(1) SUM(1)
[   21.230000] Rebooting in 5 seconds..
ROM VER: 1.1.4
CFG 05
Reaktionen: mdkeil
hrm.
bau dir mal nen freetz ohne den ganzen telefoniekram...
riecht mir irgendwie danach als wenn es da auf der isdn hw ärger gibt
Vielen Dank für den Hint, funktioniert auch soweit.. aber leider nur mit der Firmware 6.30; bei allen neueren kann ich den Anteil "telephony" bei Removal Patches nicht rausnehmen, da im Step2 "Modify" dann folgender Fehler auftaucht:
ERROR: modsed failed editing build/modified/filesystem/usr/www/all/home/home.lua
Man muß ja nur das Laden des Piglet-Treibers unterbinden in der "/etc/init.d/S11-piglet" ... wenn das System nicht danach noch an irgendwelchen Abhängigkeiten stirbt, reicht das bereits - notfalls paßt man die CONFIG-Variablen in der "/etc/init.d/rc.conf" noch so an, daß POTS, ISDN und DECT nicht vorhanden sind.
Die Remove-Patches sind - bekanntermaßen - ab 06.5x nicht mehr passend ...
Reaktionen: mdkeil
Vielen Dank, das spart mir nun auch meine Frage, ob man das Laden nicht direkt unterbinden kann :) .. ich werde heute Nachmittag mal schauen, ob ich es mit den Infos hinbekomme. Ich muss mich mal schlau machen, wie ich an die config-Dateien komme, bzw. ob ich die nicht schon im Vorfeld im Image bearbeite..
Edit: Ist es vielleicht auch möglich, diese Änderungen direkt in einer originalen Firmware durchzuführen und sie dann auf die Box zu bringen bzw. die config-Dateien via Adam FTP runterzuladen, zu bearbeiten und anschließend wieder auf die Box zu bringen?
Edit2: Denke mal http://web.archive.org/web/20170920.../repack_fw#Verwendungvonfwmodimnofreetz-Modus sollte ein möglicher Weg sein..
Die Fritzbox läuft nun soweit wieder mit der Firmware 7.0.1 aber in abgespeckter Form ohne jegliche Telefoniefunktionen.. also quasi abgespeckt auf eine Fritzbox 3490.
Ich musste sämtliche Piglets-Treiber deaktvieren und die rc.conf anpassen, um die entsprechenden Funktionalitäten auszublenden..
Es ist aber immer noch der Menüpunkt Telefonie -> Rufbehandlung vorhanden.. hat jemand eine Idee, wie ich diesen noch ausblenden kann?
MfG
die Menüs werden über das LUA-Skript
/usr/www/$TARGET_BRANDING/menus/menu_data.lua
gesteuert (ein-/ausgeblendet);
ggf. den entsprechenden Menüpunkt bei Telefonie herausnehmen (Suchpattern "callHan").
Reaktionen: mdkeil
Danke für den Tip! schaue ich mir heute Abend mal an.
Edit: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, diese Änderungen am laufenden System durchzuführen?.. Dafür müsste ich mir dann wahrscheinlich den Telnet-Zugang freischalten..?
ja, das geht:
cp -p /usr/www/avm/menus/menu_data.lua /var/media/ftp/menu_data.lua
/bin/mount --bind /var/media/ftp/menu_data.lua /usr/www/avm/menus/menu_data.lua
und dann kann die Datei /usr/www/avm/menus/menu_data.lua editiert werden.
Ja, Telnet, Dropbear, OpenSSH, ShellinaBox, ... sind die Tools der Wahl.
Reaktionen: mdkeil
Hallo, ich weiß der Thread ist sehr alt, aber ich habe ein ähnliches Problem. Meine 7490 hat auch Probleme mit Telefonie bzw mit dem DECT Teil. Ist es möglich über Adam2 oder ähnliches das Firmware-Image der 3490 einzuspielen?
Gruß Daniel
Bau Dir doch zB ein Freetz-Image ohne den "Telephonie-Teil" und flashe diese FW via adam2/ftp (tools liegen dem Freetz-Projekt mW mindestens zwei bei um die FW auf die Box zu "pushen")
Ich hatte die Box vorübergehend über das Environment als 3490 getarnt und damit ein Recovery laufen lassen. Mit der 3490 Firmware bootet die Box dann auch und funktioniert bis eben auf Telefonie. Somit weiß ich schon mal, dass der Telefonie-Teil hardware-seitig defekt sein muss. Jetzt würde ich mir gerne eine Freetz-Image bauen für die 7490 ohne Telefonie. Leider funktionieren die Removal-Patches nicht. Ich habe auch leider keine Informationen gefunden wie ich die Pakete händisch deaktivieren kann. Vielleicht fehlen mir auch einfach nur die korrekten Suchbegriffe. Wäre super wenn mir da einer auf die Sprünge helfen könnte. Lesen und umsetzen werde ich alleine schaffen. Ich brauche hier keine Schritt-für-Schritt Anleitung.
Danke schon mal und Gruß
Daniel
Habe mir gerade nochmal den Thread von Anfang durchgelesen. Da steht ja alles drin. Ou man, wenn man den Wald vor lauter Bäume nicht sieht. Ich meld mich nochmal falls es doch nicht klappt.
Ich muss leider sagen, dass ich nicht zurecht komme...
Es sind ja auch gerade mal erst gut zwei Stunden zwischen deinen letzten beiden Beiträgen vergangen. :(
ipeee
