Fritzbox 7490 hinter Speedport Smart 4 (Telekom Hybridanschluss)
hoefler
26 Jul 2015
Ich hab seit letzter Woche einen Telekom Hybrid Anschluss. Ich brauche zwei TAE Anschlüsse für Fax und Zusatzglocke. Die beiden Router sind in Kaskade geschaltet. Das Speedport muss eigentlich nur ein vernünftige Internetverbindung bereitstellen.
Ursprüngliche Idee war im Speedport die IP Telefonanlage zu aktivieren und im Speedport unter eigene Rufnummern einzutragen.
Dann ich hätte ich an über die TAE des Speedport und das TAE Kabel der Fritzbox
Dann wollte ich mich direkt am Server mit dem Login für die Telekomrechnung anmelden.
Alles drei hat nicht funktioniert. Wie könnte es funktionieren?
https://hybrid.aluny.net/ hab ich gelesen, aber die Anleitung bezieht sich auf das Speedport Hybrid und die Telekom schein soweit ich es bei meiner Suche im Internet verstanden haben öfters etwas geändert.
Wahrscheinlich hab in der Beschreibung etwas vergessen. Bitte einfach nachfragen. Danke euch.
Mit freundlichem Gruß
Michael
Schließ doch erstmal ein Telefon direkt an den Speedport an. Wenn das geht, geht der Rest irgendwann auch. Du kannst dann aber nur eine Rufnummer nutzen.
@wari1957 weil es bekanntlich bei der nomadischen Nutzung Probleme geben kann und da es hier keinen Anlass gibt, dass das Speedport überhaupt etwas -direkt- von der Telefonie mitbekommen muss, ist es mE sinnvoll, solchen Fallstricken direkt aus dem Weg zu gehen.
Ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Der Fragesteller sollte sowieso die interne IP-Telefonanlage des Smart4 nutzen.
Die Telefonie funktioniert dann auch bei einem Ausfall des DSL-Anschlusses.
Da verweise ich doch gleich mal auf eine Anleitung aus dem Wiki der ThC:
https://telekomhilft.telekom.de/con...t-4-mit-5g-empfänger/668979a44ae73561da5df867
Da bleiben die Rufnummern im Speedport 4 eingerichtet (was auch der ursprünglichen Idee des TO entspricht) und so würde ich das auch empfehlen (insb. auch wegen der Ausfallschutzfunktion der Telefonie bei Hybrid wie von @wari1957 erwähnt). Alternativ könnte man auch auf den Speedport Smart 4 Plus zurückgreifen anstatt auf den normalen Smart 4, dann hätte man bereits am Speedport die benötigten 2 FXS//TAE-Anschlüsse.
Beschreibe doch besser einmal was genau nicht funktioniert hat. Denn grundsätzlich funktioniert es so wie in der oben verlinkten Anleitung beschrieben…
Hallo Miteinander,
ich hab als erster die Anleitung von NDiIPP probiert und es hat funktioniert. Das der Benutzername **71 war wusste ich nicht. Danke dafür.
Nummern löschen hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Nochmals danke an alle für die schnelle Hilfe.
Gruß Michael
You're mixing roles a bit, that's why it's not working. The Telekom Speedport Hybrid (or newer Speedport) doesn't play nicely as an IP PBX in a cascaded setup with an AVM FRITZ!Box, especially for Telekom VoIP. It's meant to handle the line itself, not hand it off like that. to fix it, let the Fritzbox do all the telephony. Enter your Telekom VoIP credentials directly into the Fritzbox, then use its TAE ports for fax and doorbell. Keep the Speedport just as a modem/internet gateway (basically ignore its phone features).
If you really want to keep both, you'd need proper SIP credentials from Telekom and avoid double handling of telephone, otherwise the registration will fail or stay unstable. In most cases, ditching telephone on the Speedport and letting the Fritzbox handle everything fixes it immediately.
mr.panasonic
