[Frage] Fritzbox 7490 hinter Vodafone Kabelmodem: 2 Nummern nutzen?
ao
Aktives Mitglied
15 Aug 2005
Hallo zusammen!
Ich habe seit Jahren ein Vodafone Kabelmodem in Betrieb mit meiner eigenen Fritzbox 7490 hintendran. Das Kabelmodem hat Fon1 + Fon2 (ebenso die FB7490). Von Vodafone habe ich 2 Nummern, nutzte bisher aber nur eine. Dabei waren Kabelmodem und FB7490 über ein sog. Y-Kabel verbunden (DSL/TEL-Anschluss der FB7490). An Fon1 der FB7490 hing eine Gigaset Basisstation.
Nun habe ich die Gigaset Basisstation entfernt und die Mobilteile über DECT an der FB7490 angemeldet, immer noch nur 1 Rufnummer.
Wie kann ich nun die 2. Rufnummer anmelden? Auf der FB7490 kann ich offenbar nur 1 Rufnummer einrichten, oder verstehe ich das falsch?
Danke für Eure Hinweise!
Um beide Nummern zu verwenden, brauchst statt dem Kabel-Modem eine Fritzbox vom Provider oder besser gleich ne eigene zulegen
Reaktionen: ao
Das Kabelmodem hat Fon1 + Fon2 (ebenso die FB7490). Dabei waren Kabelmodem und FB7490 über ein sog. Y-Kabel verbunden (DSL/TEL-Anschluss der FB7490).
Steck doch mal das Y-Kabel in Fon2 des Kabelmodems. Geht dann die 2. Rufnummer?
Falls ja, dann kannst du zwei Y-Kabel und zwei Fritzboxen anschließen, um beide Rufnummern gleichzeitig zu benutzen.
Reaktionen: ao
Variante 1:
Für jede Rufnummer bzw. FXS-Port des CM jeweils eine Fritzbox verwenden (s.h. Vorschlag von @KunterBunter).
Variante 2:
Eigene FRITZ!Box Cable beschaffen oder von Vodafone eine entspr. FRITZ!Box Cable mieten und damit dann das CM von Vodafone als auch die 7490 ersetzen (s.h. Vorschlag von @alexandi).
Variante 3:
Ein MediaGateway o.ä. zwischen CM von Vodafone und FRITZ!Box verwenden mit 2 FXO-Eingängen. Früher hatte man dazu gerne den Stollmann ISDN-Adapter TA+P2I verwendet (es wird dann der ISDN-Eingang der 7490 verwendet). Oder alternativ folgende Bastelei:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...itet-an-isdn-s0-anschluss.277285/post-2077103
Variante 4:
2. Rufnummer des Kabelanbieter nicht verwenden sondern stattdessen eine von einem separaten VoIP-Provider/Anbieter (bspw. sipgate, easybell, voip2gsm, usw.).
Variante 5:
Eigenes Kabelmodem (bspw. Technicolor TC7200) verwenden anstatt des Kabelmodem von Vodafone, dann bekommt man auch die SIP-Zugangsdaten von Vodafone ausgehändigt und könnte diese in der 7490 direkt verwenden.
Ich würde wohl am ehesten Variante 2 wählen…
Reaktionen: ao
Mag sein, die ist aber nun mal ungeeignet da keine FRITZ!Box Cable (wie bspw. 6490, 6590, 6591 6660 usw…). Es ist also schon eine eigene FRITZ!Box Cable gemeint (oder eben alternativ eine vom Kabel-Provider).
Reaktionen: ao
Meine Fritzbox 7490 dient als Gateway.
Ich habe noch eine alte Fritzbox 7170. Könnte ich die also als IP-Client nutzen und für die 2. Telefonnummer? Wäre das denn sicher? Es gibt für die 7170 schon lange keine Updates mehr, daher die Frage.
Aber was soll ich mit einer Fritzbox Cable, wenn ich ein Vodafone Kabelmodem habe (und dahinter die Fritzbox 7490)?
[…] wenn ich ein Vodafone Kabelmodem habe (und dahinter die Fritzbox 7490)?
Das Kabelmodem brauchst du dann nicht mehr. Und die 7490 ggf. auch nicht mehr. Wenn man sich für Variante 2 entscheidet.
Die 7170 könnte für Variante 1 verwendet werden oder für die erwähnte/verlinkte "Bastellösung" aus Variante 3.
Mir ist noch eine Variante 5 eingefallen, habe ich in #4 nachgetragen.
Reaktionen: ao
Außerdem habe ich noch eine Fritzbox 7590 AX, aber dient derzeit nur als Repeater, weil die 7490 im Keller/ Netzwerkschrank zu weit weg ist für DECT-Telefonie, d.h. die Mobilteile sind zwar an der 7490 angemeldet, aber die 7590 AX ist mit im Mesh und übernimmt die Funktion der DECT-Basis.
Ich verstehe nach wie vor nicht, weshalb es so schwierig ist, die Signale zweier Telefon-Anschlüsse mit insgesamt 2 Nummern vom Kabelmodem an eine Fritzbox durchzureichen, an der dann mehrere Mobilteile angemeldet sind und wahlweise die eine oder andere Rufnummer nutzen. :blush:
Wenn man keine Kabel-Fritzbox hat, kann man die Rufnummern nicht bei vodafone registrieren.
Man ist auf die beiden analogen Anschlüsse des vodafone-Kabelrouters (Vodafone Station aka. Arris TG344DE) angewiesen.
Da nun jede Fritzbox wie die 7490 auch max. nur einen analogen Amtsanschluss hat, benötigt man ...
... habe gerade Keller und Netzwerkschrank gelesen ... bin damit raus, sorry.
Reaktionen: ao
Ich verstehe nach wie vor nicht, weshalb es so schwierig ist, die Signale zweier Telefon-Anschlüsse mit insgesamt 2 Nummern vom Kabelmodem an eine Fritzbox durchzureichen, […]
Weil die Fritzboxen (wenn überhaupt) nur einen analogen Eingang (FXO-Port) haben.
Reaktionen: ao
Hast du denn überhaupt schon festgestellt, dass die 2. Rufnummer am zweiten Telefon-Anschluss des Kabelmodems wirklich vorhanden ist?
Reaktionen: ao
Ja, ist sie, denn daran hing bisher direkt (also ohne Fritzbox dazwischen) die Drucker/Fax/Scan-Kombi. Die Fax-Funktion könnte ich aber auch als Fax-/Tel-Schleife an einer Fritzbox nutzen.
Vielen Dank für Eure vielen hilfreichen Hinweise. Ich werde mir anhand der vorhandenen Hardware nun überlegen, was machbar ist.
Vermutlich wäre die Bitte an Vodafone am besten, das Kabelmodem gegen eine Fritzbox Cable zu tauschen. Würdet Ihr mir dafür empfehlen, ein Leihgerät von Vodafone zu nehmen oder besser ein eigenes?
Ich möchte keinesfalls einen sog. Vodafone Hotspot zwangsweise betreiben müssen. Außerdem möchte ich nach wie vor die Möglichkeit haben, VPN von unterwegs nutzen zu können. Falls eins davon mit einem Leihgerät nicht möglich ist oder überhaupt nach einem Wechsel zu einer Fritzbox Cable nicht mehr möglich sein sollte, werde ich das Arris Kabelmodem behalten und eine der anderen Möglichkeiten versuchen.
@FlyingToaster
Deinen Kommentar bzgl. Keller und Netzwerkschrank verstehe ich nicht.
Wer ist der KNB? Vodafone-West oder Vodafone-Kabel?
Vodafone, ehemals Kabel Deutschland
Dann kann man bei Verwendung eines eigenen Endgerätes das Kabelmodem von Vodafone behalten (bei Vodafone-West dagegen nicht). Ich würde daher wohl eher ein eigenes Endgerät wählen (mit DOCSIS 3.1 Unterstützung, also ab der 6591). Bei Problemen mit dem Anschluss könnte man jederzeit wieder das Kabelmodem von Vodafone anschließen.
Reaktionen: ao
Genügt es dann nicht, eine geliehene Kabel-Fritzbox zu aktivieren, um die SIP-Daten zu bekommen? Danach kann man ja das Vodafone Kabelmodem wieder anschließen.
Reaktionen: ao
Reaktionen: ao
Man muss es sogar behalten, […]
Na ja, müssen tut man nicht. Aber es ist anzuraten. ;) Bei Vodafone-West ist es (zumindest bis vor einem Jahr) jedoch genau umgekehrt, da soll man dann das CM von Vodafone zurückschicken. Ein kleiner aber durchaus feiner Unterschied.
[…] da VOC aktiv wird
Nein (und ja), es wird weiterhin das SIP verwendet (und ja, da VOC eben auch SIP basiert sein kann). Aber ggf. auf einer anderen Verbindung und/oder wieder mit anderen SIP-Credentials. Muss aber nicht…
Reaktionen: ao
stycon
