[Problem] Fritzbox 7490 Push Nachrichten
Hallo
Das mit dem hin und her Switchen hab ich nicht ganz verstanden...
Was soll ich mit dem "linux_fs_start" machen bzw. muss ich das irgendwo eingeben?
Wie läuft das dann ab wenn ich auf V6.83 update wie kann ich dann umstellen? und kann ich dann auch auf der V6.52 bleiben trotz des Updates auf V6.83...muss ich dann jedesmal Box neustarten oder wie sieht das den aus?
Verstehe das noch nicht ganz.
Die Suche nach "linux_fs_start" liefert sicher genügend Treffer.
Wenn das zum Verstehen nicht reicht, ist nach DEINEM speziellen Fehler in Bezug auf Pushnachrichten von deiner Seite aus ja schon Schluss. (Siehe restlicher Verlauf des Threads)
IMHO lebe mit dem Bug und warte auf ein neues Releas oder mach (und suche) was dir schon geraten wurde.
Bis auf Dich hat den Fehler keiner - also mach aus den Infos was oder lebe damit.
Ok
Die Frage ist wohl eher nützt den Dienst den auch einer....
Ich denke ca 50 Teilnehmer hat auch keiner normaler User sag ich mal...
Hab da was so soll das laufen??
Umswitschen heißt von der aktiven Partition (jetzt mit der FW 06.80)
auf die inaktive Partition (mit der FW 06.60) um schalten.
Wenn ein Firmwareupdate gemacht wird, wird die vorhandene FW in die inaktive
Partition verschoben.
Das kann natürlich auch wieder rückgängig gemacht werden.
Das betrifft alle Fritzboxen die im offiziellen ruKernelTool als zur Zeit
nich flashbar bezeichnet werden.
Man geht wie folgt vor.
ruKernelTool auf den Rechner laden
-ruKernelTool starten
-LAN auf automatisches Beziehen der IP einstellen.
-Mediasensing aus
-Rechnerstartet neu
-Firewall und Virenscanner deaktivieren
-Reiter Upload---->
1) "In Adam2 halten"
2) Im schwarzen Fenster dann folgendes Tippen (auf exakte Groß-/Kleinschreibung achten!):
3) quote GETENV linux_fs_start
-> liefert entweder 0 oder 1 zurück, jenachdem, welches PartitionSet jetzt aktiv ist
4a) quote SETENV linux_fs_start 0
-> Umsetzen von 1 auf 0
oder
4b) quote SETENV linux_fs_start 1
-> Umsetzen von 0 auf 1
5) quote GETENV linux_fs_start (wie bei Punkt 3)
-> liefert jetzt den neu gesetzten Wert zurück
6) quote REBOOT
-> zum Neustart der Box
7) quit
-> um das schwarze ftp-Fenster wieder zu schließen
Ich denke es sind mehr als Du denkst, welche diesen Dienst nutzen.
Wo kommt jetzt die 6.60 und 6.80 auf einmal her ?
Hab nicht noch mal alles gelesen..
Aber ansich korrekt , denn viele Wege führen nach Rom
alternativ: feste IP zuweisen (192.168.178.2 Subnet: 255.255.255.0)
"falsches Recovery" (zB 7390) - nach dem erkenner der falschen Box bleibt diese ebenfalls in "adam" stehen und Du hast alle Zeit der Welt per CMD > ftp 192.168.178.1 abzusetzen
quote....
quit
IP wieder automatisch beziehen (falls nicht immer eine IP vorgegeben ist)
Man hat immer zwei FW Versionen die aktuelle und die vorherige wenn man vom Standart ausgeht.
Hallo
EIns noch so siehts bei mir aus siehe Bild
Sollte doch dann klappen nicht...
show.php
Welches Bild ?
Auf IMG klicken...
Das Tool habe ich mir mal angeschaut sieht ziemlich schwierig aus...
ein http-UpLoader passt nicht soo gut zum https des Forums.
Einige Browser erzeugen Warnungen (mixed mode), andere unterdrücken die Darstellung wegen Unsicherheit. ;)
Auch jetzt noch nichts von "IMG" zu sehen bei mir.
Warum lädst Du das Bild nicht direkt hier hoch?
Ja würd auch gehen :)
hier bitte
Und was genau willst Du damit zeigen/fragen?
Was hat das jetzt mit dem Umschalten der FW bzw mit Deinem ursprünglichen Problem zu tun ?
Und welches Tool sieht ziemlich schwierig aus?
Und das ist vermutlich auch schwer ... ausgedruckt bestimmt (je nach Papiergewicht) nicht unter 4 kg.
Hilf mir mal bitte auf die Sprünge ... ich verstehe nämlich Dein Problem inzwischen nicht mehr.
Suchst Du jetzt (a) eine Lösung und willst mal eine neuere FRITZ!OS-Version installieren, Dich aber vorher darüber informieren, wie man - im äußersten Notfall - wieder auf die alte Version zurückkommt oder suchst Du (b) nur jemanden zum Reden, der Deinen Kummer mit Dir teilen will?
Seit #43 steht hier, wonach Du suchen könntest und solltest und es gibt im Internet 100%ig mehr als eine Fundstelle für dieses Stichwort. Von diesen Fundstellen befassen sich vielleicht 25% damit, wie man das mit dem ruKernelTool auf die Reihe bringen kann. Wenn einem jetzt das ruKernelTool aus irgendeinem Grund "Angst" macht, dann nimmt man eben etwas anderes.
Irgendwie kann ich die Schwierigkeiten nicht richtig sehen ... und wenn das eine technische Frage sein sollte, ist sie doch nun mehr als einmal beantwortet. Also bleibt fast nur noch "Plauderei" oder der unbewußte Wunsch nach jemandem, der Dir "Mut macht" und dann sollte das vielleicht doch irgendwoanders weitergehen.
Nicht mißverstehen ... aber wenn Du Dich einfach selbst gründlich umsiehst und Deine Alternativen betrachtest, dann ist dieses ganze weitere Palaver und Ping-Pong mit Satzfetzen ziemlich überflüssig und der nächste Leser, der vom Titel angezogen wird, weil er selbst echte Probleme mit Push-Nachrichten hat, bis hier dann schon sanft eingeschlummert (hoffentlich nicht entschlafen).
Hallo
So danke euch...
Habe mir entschlossen upzudaten...
Eine Frage noch da ich so viele Teilnehmer habe soll ich während dem Update die Netzwerkabel an der Fritz abstecken oder macht das nichts?
Und alle Einstellungen bis auf DECT was ich eh nicht haben werden übernommen oder?
Nach dem Update mache ich dann gleich eine Sicherung.
Habe eine Österreich BOX also über A1 das spielt dann auch keine Rolle oder?
Danke euch
Nach einem normalen Update sind alle Einstellungen noch so wie sie waren.
Eine Sicherungsdatei mit Passwortschutz wird dabei vorgegeben.
...wenn eine heruntergeladene Firmware installiert wird.
Über "FRITZ!OS-Datei".
Über den Assistenten wird keine Sicherungsdatei erstellt.
OK
Danke ich mal nach dem Update gleich eine Sicherung.
Abstecken der Netzwerkkabel oder sowas brauche ich nicht machen oder damit es sichere durchläuft.
Mfg
Hallo
Hab geupdatet bis jetzt läuft alles einwandfrei.
https://youtu.be/eTytjnmdLC0?t=38
nikitarajusa
