Fritzbox 7490 S0 Bus für ISDN Anlage
Marabu2022
23 Nov 2022
Guten Abend Zusammen,
ich bekomme kommende Woche einen Glasfaseranschluss und wollte ursprünglich die Fritzbox 5590 Fiber verwenden. Nun habe ich festgestellt, dass diese keinen S0 Bus besitzt. Ich brauche aufgrund meiner ISDN Anlage jedoch den S0 Bus. Kann ich vom Glasfasermodem zu einer Fritzbox 7590/7490 fahren und dort wie gehabt mein S0 abgreifen oder ist eine Hintereinanderschaltung von 5590 und 7490 die bessere Lösung bzw. überhaupt möglich?
vielen Dank im Voraus
Beides möglich Glasfasermodem + 7490/7590 oder eben eine 7490 als Meshclient hinter de 5590.
Je nach Geschwindigkeit des Internetzugangs muß die richtige Entscheidung getroffen werden.
Bei mehr als 100MBit würde ich keine 7490 als Hauptrouter verwenden.
Bei de r7590 keien 7590 AX v2 nehmen, die hat kein ISDN mehr.
Beides kann mit ja beantwortet werden (ebenfalls für die 7590 vorhanden, welche dann per WAN satt LAN1 angeschlossen wird - beide können da 1Gbit brutto)
So dringend ist das auch nicht unbedingt:
"Je nach Messung an Laborsystemen sind am "LAN 1"-Anschluss Übertragungsraten zwischen 650/450 Mbit/s und 940/930 Mbit/s (jeweils Downstream/Upstream) erreichbar. Diese Werte wurden auch von der c't im Oktober 2013 beim Test einer FRITZ!Box 7490 gemessen (Ernst Ahlers, Datendickschiff, c't 22/2013 S. 68)."
Quelle: https://avm.de/service/wissensdaten...em-externen-Modem-oder-Router-z-B-Kabelmodem/
webstermalcom51
