Fritzbox 7490 tot - gibt es Rettung?
in ein paar Tagen wisst ihr mehr
Reaktionen: bastiks1988
nun die Auflösung:
ein Keramik-Co an dem 12V-Eingang eines Reglers war defekt - der defekte liegt auf dem Blech,
hat einen Riß (auf dem 2.Bild nachgemalt)
Chips
Was so ein kleiner Keramikkrümel anrichtet, wenn er nicht mehr in einem Stück ist ... von allein gehen die aber nicht kaputt, oder?
Das Resultat schreibe ich hier (das Einverständnis von @chips vorausgesetzt), wenn ich das definitive Endergebnis kenne. Das kann noch ein par Tage dauern und hat gewiss keine Eile. @chips hat ja schon etwas vorweggenommen . . . die ganz sicher erfolgreiche Endkontrolle durch meine Inbetriebnahme steht noch aus. :)
Und ich frag mich wie man den rausfindet als Übeltäter (mit vertretbarem Aufwand).
Meine Bewunderung @chips gegenüber steigt mit jedem seiner Beiträge.
danke für die Lorbeeren!
eigentlich sind solche Themen eher was für Hardcore-Elektroniker und daher eher im Mikrocontroller.net Forum besser aufgehoben;
aber es geht ja um AVM etc - und hier im Forum herrscht ein freundlicherer Umgangston als dort...
siehe auch meine letzte Beiträge zum Thema Sandisk-Ausfälle: https://www.mikrocontroller.net/topic/561443#7535380
2. wie man sowas effektiv rausfindet, darf ich nicht erzählen - KnowHow-Schutz...
Chips
"Endkontrolle":
Die Box lebt wieder, als wäre sie neu geboren.
Danke nochmals an den Tippgeber hier im Forum, der mir empfohlen hat, mich mit dem Problem an @chips zu wenden, und natürlich ebenfalls großen Dank an chips.
Ich halte es für die Umwelt und den Ressourcenschutz für sehr wichtig, nichts unüberlegt und voreilig wegzuwerfen, sondern defekte Dinge möglichst zu reparieren. Chips sieht das genauso.
Schöne Grüße an alle; das Forum hier ist eines der besten und hilfsbereitesten, das ich kenne.
Hallo zusammmen, und besonders @chips ,
ich habe hier dasselbe Problem - in der Nacht (ohne Gewitter) hat meine 7490 den Geist aufgegeben, alles dunkel.
Weil @ploieel schreibt (...mich an chips zu wenden...): Machst du solche Reparaturen tatsächlich auch für Fremde?
So oder so Danke und Grüsse
Alfred
Danke dir. Trau ich mich nicht - ich hab eine Reservebox, die jetzt grade läuft. Bei beiden Netzteilen messe ich eine Leerlaufspannung von 12.3 V. Möchte aber weder das neue Netzteil an der alten noch das alte Netzteil an der guten Box testen, nicht, dass ich am Ende ohne dastehe....
Verstehe ich gut. Wenn man in der Lage ist zu messen, kann man den Tausch meist auch weglassen.
Eine Leerlaufmessung sagt leider gar nichts über das Netzteil aus ob es noch gut ist.
Was glaubst soll groß passieren, wenn du sie wechselseitig einmal kurz testest?
Die haben einen Überlastschutz eingebaut und regeln ggf. ab.
Entweder beide Boxen gehen dann mit dem Netzteil oder eine Box mit beiden Netzteilen, dann weißt du woran du bist.
wobei die Leerlaufspannung nichts aussagt. Vielleicht mal mit der Bremslichtglühlampe eines Kfz unter Last setzen. Hier sollten dann fast 2 Ampere fließen und weiterhin 12 V anliegen.
ok, wieder danke! Den Lampentest hab ich gemacht - 12V - 21W-Birne, gemessene Spannung 11,9 V. Strom hab ich nicht gemessen, aber Lampe hat meine ich volle Helligkeit. Daraus schliesse ich, dass das Netzteil eher in Ordnung ist. Richtig?
Edit: Es muss sich keiner mehr Gedanken machen; die Box ist (nach den guten Erfahrungen von anderen) zum Spezialisten unterwegs
Grüsse
Alfred
Und noch einmal ein Update:
Box ist wieder zurück - alles funzt als wäre nichts gewesen. Kurzschluss, 2 Keramik-Kondensatoren defekt.
Ein Lob und dickes Dankeschön an den offensichtlichen Fachmann - werde ihn namentlich nicht erwähnen, bevor ich dafür sein ok habe. Aber: Rasend schnell (noch nicht mal 2 Stunden nach der Ankunft des Pakets kam bereits die Fertigmeldung), und das auch noch sehr preisgünstig! Wieder Elektronikschrott vermieden, und ich hab wieder eine Ersatzbox!
Edit: Nachdem jetzt das ok gekommen ist, natürlich war der hilfsbereite Spezialist/Fachmann wieder @chips - vorbehaltlos zu empfehlen, auch von hier danke nochmal!
Grüsse
Alfred
Ich habe den gleichen Fehler - alle LED sind aus. Sie nimmt permanent 200mA auf. Hat jemand eine Idee?
meine einzige Idee - wenn du nicht selbst messen und löten willst: Wende dich vertrauensvoll an @chips
ieso04
