[Problem] Fritzbox 7490 VoIP
zHilde
26 Mrz 2015
habe folgendes Problem mit der FB 7490 OS 06.24.
Bei VoIP Telefonaten "hakelt" das Gespräch, alle 50-70 sek., beidseitig für ca. 5 Sekunden.
Ich nervte die Telekom die die VDSL 25000er Leitung 2x checkten, ohne Ergebnis.
Diesmal lag es wohl mal nicht an der Telekom, die FB ist Verursacher.
Zuvor mit DSL & ISDN, ohne Probleme. Nun mit VDSL & VoIP offensichtlich an ihre Grenzen gestoßen.
Bei VoIP steigt die Auslastung vom Hauptprozessor auf 99%.
Priotisierung auf Internettelefonie gestellt, keine Veränderung.
Schalte ich, über den externen W-Lan Button, das W-Lan aus, alles OK.
CPU fällt auf 85% ab & es können perfekte VoIP Gespräche geführt werden.
Tolle Leistung von AVM! Für 249 € ne Kiste erworben & wenn ein Telefonat eingeht kann ich zur FB hechten, um das W-Lan zu deaktivieren.
Dadurch bricht in der ganzen Hütte natürlich das komplette W-Lan zum Internet zusammen  .
Gibt es nun eine andere Möglichkeit, die Auslastung der unterdimensionierten CPU zu senken, oder soll ich mir besser gleich einen Speedport bei der Telekom ordern?
MfG
zHilde
Recovery vor dem Update auf 6.24 durchgeführt ?
HD-Telefonie ist AUS ?
Mit welchen Telefonen wird telefoniert ?
Schalte einfach mal die Unterstützung für USB 3.0 in der 7490 aus, wenn du sie nicht brauchst.
Möglicherweise hängt dein Problem auch mit diesem Bug zusammen.
Joe
Paß aber auf, daß Du dabei nicht auch einen Speedport-Router mit "unterdimensionierter CPU" erwischst ...
Wenn bei Deiner FRITZ!Box die CPU-Auslastung sich ständig im Bereich oberhalb von 50% bewegt (die Box hat, nebenbei bemerkt, zwei Cores), dann liegt da etwas anderes im Argen und mit etwas Sachlichkeit und eigener Initiative sollte sich das auch finden lassen.
Es mag sogar sein, daß es sich um einen echten Fehler in der Firmware handelt ... wieso Du bei einem Speedport-Modell vor ähnlichen (oder auch vollkommen anderen) Problemen gefeit wärst, erschließt sich mir auch nicht.
Der erste Schritt wäre es dann, mal die Auslastung einer FRITZ!Box in Werkseinstellung zu testen, während WLAN-Clients auf oder über diese Box zugreifen. Wenn bereits dabei die CPU-Auslastung permanent oberhalb von 50% liegt (ein "top" in der Telnet-Console ist keine höhere Mathematik), dann stimmt vielleicht mit dem WLAN der Box etwas nicht. Die dort möglichen Fehlerursachen sind vielfältig ... aber wenn die Box bei eingeschaltetem WLAN ständig eine CPU-Auslastung > 85% hat (denn mit dem Ausschalten fällt sie ja nach Deiner Angabe auf 85% ab), dann ist da grundsätzlich etwas faul - jedenfalls solange nicht zwei Clients über dieses WLAN im 5GHz-Bereich mit ac Daten in großem Umfang austauschen. Wenn das tatsächlich so wäre, dann kann man damit wohl sogar die 7490 in die Knie zwingen, wenn sie die Daten eines Clients entgegennehmen, entschlüsseln und nach der Verschlüsselung für das Ziel wieder senden soll. Ansonsten ist so eine Auslastung der 7490 eher untypisch und deutet mehr auf den schon von MuP vermuteten Konfigurationssalat hin.
Auch nach Abschalten des Festnetzes empfiehlt sich eine komplette Neuinstallation.
Poste mal bitte den Energiemonitor, (beide Reiter). Nutze dazu die foreneigene Anhangfunktion (Erweitert, Büroklammersymbol)
Factory22
