[Problem] FritzBox 7490 WLAN Brücke ac zu Fritz Repeater 1750E - Problem 5 GHz
Nisbo
15 Dez 2006
Suchfunktion genutzt mit: "7490 1750E"
2 Themen dazu gefunden, das ist ähnlich aber passt nicht wirklich
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=274444&highlight=7490+1750E
und das hier aber das passt auch nicht so richtig
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=276514&highlight=7490+1750E
Hier mal die Kopie meiner Mail an den Support (noch keine Antwort)
Produkt:
FRITZ!Box 7490
Thema:
Probleme im 5 GHz Band
Detaillierte Beschreibung:
Servus,
ich habe eine FritzBox 7490 (FRITZ!OS 06.30) und einen Fritz Repeater 1750 (FRITZ!OS 06.32) als GBit Netzwerk in Betrieb. (WLAN Brücke)
Am Repeater ist mein Rechner über LAN angeschlossen.
- als Kanal ist der Kanal 48 fest eingestellt
- WLAN Koexistenz ist ausgeschaltet
- kein Energiesparmodus aktiv und keine Zeitschaltung
- Sendeleistung auf 100%
- alle Empfangs LEDs am Repeater leuchten
- SSID ist verschieden eingestellt um die Netze auseinander halten zu können
- WPA2 aktiviert
- WLAN-Übertragung für Live TV optimieren ist deaktiviert
- keine Einträge im Fehlerlog Repeater und Box
Da ich auf dem Land wohne ist bei mir im 5 GHz Band niemand unterwegs.
Jetzt tritt ab und zu auf das die Verbindung im GHz Bereich auf 87 MBit abfällt, dies lässt sich dann durch einen Reboot der FritzBox beheben.
Die Probleme traten soweit ich weiß ja auch schon beim 1750E auf und sollten behoben worden sein, kann natürlich auch sein das das Problem am Repeater liegt aber wie gesagt es lässt sich durch den Restart der FritzBox beheben.
In der Laborversion zur 7490 habe ich gelesen das mehrmals WLAN Probleme behoben worden sind, war das Problem evtl schon bekannt ?
Wenn es in der Laborversion behoben ist kann ich dann wenn ich die Laborversion installiert habe und dann die Final Version erscheint einfach ohne Probleme updaten ?
MFG
Ist das Problem noch jemanden bekannt ?
Diese Einstellung suche ich auch schon ne Weile, hatte die ganz zum Anfang mal gesehen und dann das FirmwareUpdate beim Repeater gemacht, seit dem finde ich die aber nicht mehr, hast mal ne Klickanleitung ? *peinlich fragt*
EDIT: Ich habe mal etwas gegoogelt weil ich diese Option immer noch nicht gefunden habe, dabei habe ich das gefunden:
"Behoben - auch bei einer einzelnen Verbindung zur Basisstation sind die Verbindungsoptionen zum "Crossband Repeating" sichtbar. "
was mich darauf schließen lässt das die WLAN Geräte angemeldet haben müssen, ich nutze aber WLAN hier nur um LAN ins Büro zu bekommen, am Repeater meldet sich kein WLAN Gerät an.
FritzBox ----> WLAN Brücke ----> Repeater ----> LAN ----> PC
V
WLAN
V
Handy
Ja mist jetzt hatte ich gerade im Repeater Config auf den WPS Button geklickt ^^
Das Interessante dabei ist vorher hatte ich noch ca 1 Gbit, jetzt habe ich nur noch 6 Mbit/s bei 5 GHz
OK Also Repeater neu gestartet, 5 GHz wieder OK, 2,4 GHz jetzt keine Verbindung mehr. (Router starte ich morgen neu, geh jetzt in die Heia)
OK das was bei mir da ausgewählt ist:
Frequenzbänder flexibel nutzen (empfohlen)
Das Frequenzband für den Datentransport zwischen WLAN-Repeater und WLAN-Basisstation wird flexibel gewählt, sodass für die aktuelle Übertragungssituation automatisch die jeweils optimale Einstellung gewählt wird.
zu finden ist die Option übrigens unter
Heimnetz-Zugang --> Individuelle Einstellungen für die WLAN-Verbindung zum Heimnetz
"Flexibel" ist in deinem Fall genau das Falsche.
Versuche "Beibehaltung".
LOL den ersten Satz habe ich jetzt gerade nach dem Aufstehen erst einmal falsch verstanden ^^
Der 2. Satz hat die Sache dann aber geklärt ^^
OK back to Topic,
Habe die Einstellung jetzt mal geändert auf "Beibehaltung", das 2 ,4GHz Band war immer noch disconnected, habe dann die FB7490 neu gestartet und jetzt steht die Verbindung wieder (440 Mbit/s, 1.3 Gbit/s), ich werde mal schauen ob das jetzt auch so bleibt. Wenn ja soll es mir erst einmal egal sein obwohl ich darin trotzdem nen Fehler sehe da es sich hier ja um die Standardeinstellung handelt.
ChrisLamers
