[Problem] Fritzbox 7490 WLAN Passwort
testusercnde
18 Okt 2006
Habe eine Fritzbox 7490 bei Amazon Warehouse gekauft und bin auf folgendes Problem gestoßen:
Das WLAN-Passwort gedruckt auf der Karte für die Einstellungen stimmt NICHT mit dem von der Werkseinstellung der Fritzbox überein. Wie konnte so was passieren? Habe die beiden WLAN-Passwörter manuell gleichgesetzt. Aber nach jedem Reset der Fritzbox sind die beiden schon wieder unterschiedlich. Gibt es Abhilfe?
Vielen Dank!
Sollte das richtige Passwort nicht auf dem Aufkleber auf der Rückseite der FRITZ!Box stehen?
Bei Amazon Warehouse kommen schon mal Verpackungen und Geräte auf unterschiedliche Bahnen. Drucke dir einfach eine neue Karte.
Das Kennwort und der WLAN-Netzwerkschlüssel stehen ja auch noch auf der Unterseite des Gerätes. Da sind sie wahrscheinlich richtig. Oder wurde das Gehäuse auch vertauscht?
Das Passwort auf dem Aufkleber ist ein anderes als das in der Fritzbox 7490 nach jedem Reset!
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrag direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln]
Wahrscheinlich wurde das Gehäuse vertauscht.
Toll, dann hast du ja jetzt drei verschiedene Passwörter:
- das auf dem Aufkleber
- das auf der Karte
- das in der Firmware abgelegte.
Wie hast du denn das Passwort ermittelt, das nach einem Reset passt?
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote auf relevanten Teil reduziert - siehe Forumsregeln]
Wie kann ich eine neue Karte professionelle ausdrucken? Gibt es irgendwo eine Vorlage?
Das Passworf auf dem Aufkleber und auf der Einstellungskarte ist identisch (1816.xxxx...).
Das Passwort in der Fritzbox ist eine andere. 0649.xxxx...
Die Box (ob Warenhaus oder nicht) hat herstellergemäß zu funktionieren!
Ich würde sie dem 'Händler' nachschmeißen, vielleicht sogar eine zumindest firmwaretechn. verbastelte Box.
Was brauchst da für eine Vorlage? Scanne (oder fotografier) das Pickerl ab, editiere es und druck es aus.
  • Wow
Reaktionen: KunterBunter
@testusercnde:
Möchtest du bitte noch die Frage beantworten, wie du an das richtige Passwort gekommen bist?
Vermutl. gar nicht sondern einfach nur ein neues gesetzt.
Stimmt! Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht... (schäm)
Konnte man nicht per "quote SETENV wlan_key" das wieder geradebiegen, so wie es der Vorbesitzer wahrscheinlich verkorkst hat?
Könnte man. Aber, ehrlich gesagt, hat mich noch nie so richtig interessiert, was da als Netzwerkschlüssel im Environment oder auf dem Aufkleber steht. Das ändert man doch sowieso als erstes oder schaltet das WLAN ganz aus.
Reaktionen: bema
Ich würde erst einmal vorschlagen auch den Rest des Bootloader-Environment mit dem Aufkleber zu vergleichen, bspw. MAC-Adresse(n) bzw. CWMP-Account (und daraus die MAC-Adresse(n) ableiten falls diese nicht direkt auf dem Aufkleber genannt sind). Denn den Wert der Variablen "wlan_key" oder die des CWMP-Account lassen sich m.W.n mit einem SETENV anpassen, die MAC-Adressen dagegen nicht ohne Weiteres. Wenn der Rest quasi passt und nur der wlan-Key abweicht, wäre es wohl wesentlich einfacher/praktikabler den WLAN-Key im Environment wieder mit einem SETENV auf den ursprünglichen Wert umzustellen, der auch auf dem Aufkleber steht (anstatt einen neuen Aufkleber zu drucken).
Wenn jedoch auch der Rest des Environment nicht wirklich zum Aufkleber passt, hat dann der Vorbesitzer (oder vielleicht sogar schon bei der Produktion geschehen) entweder das Mainboard vertauscht (falsche Gehäuseunterseite verwendet) oder die Finalisierung (im SFlash) bzw. sogar den gesamten Bootloader der Box verändert/überschrieben oder aber ein Provider-Additive hinterlegt welches das WiFi-PW ändert bzw. sogar eine modifizierte FW installiert (BTW @testusercnde, passendes (und aktuelles) AVM Recovery-Tool schon ausprobiert?). Das käme mir dann aber schon mal suspekt vor und würde mir dann sogar überlegen die Box zurückzuschicken.
Bzgl. der Frage über das Alter der FW, für die 7490 gibt es m.W.n. (offiziell) nichts älteres als 05.5x und da hatte die FW schon lange den entsprechenden Wert der Variable "wlan_key" für das WiFi-Passwort aus dem Bootloader-Environment verwendet. Sollte also eigentlich sogar egal sein, ob noch die erste Auslieferungs-FW installiert ist oder das aktuellste FRITZ!OS. Nur bzgl. der WiFi-SSID (und auch bzgl. des Webif-Passwort) gab es mit 6.2x oder 6.5x eine Änderung (s.h. die Variable "wlan_ssid" und "webgui_pass").
mr.panasonic
