Fritzbox 7520 AB - bessere Tonqualität möglich?
Rainsprech
1 Feb 2021
der in der Fritzbox 7520 integrierte AB funktioniert einwandfrei, doch die Tonqualität lässt sehr stark zu wünschen übrig. Zwar wird ne WAV erstellt, aber es hört sich extrem komprimiert an und rauscht etwas. Kann man da noch etwas einstellen zu? Ich danke euch, Leute!
Da gibt es in der FB nichts einzustellen. Höchstens bei dem der anruft.
Und das ist bei allen FB gleich, also auch bei den ganz guten und teuren.
Reaktionen: Rainsprech
Ist halt "handelsübliches" G.711, Standard bei Telefonie (ohne HD), daran wird beim abspeichern als WAV-Datei auch nichts verändert.
Die Anfrage zur Unterstützung für HD-Telefonie (G.722) beim AB gab es imo schon früher. Allerdings könnte es dann zu Problemen kommen, bspw. müsste die Box beim Abfragen des AB mit einem nicht HD fähigen Endgerät transkodieren. Oder wenn man mit einem solchen Endgerät ein Pick-Up durchführen möchte. Von daher wird das wohl vorausichtlich bei G.711 bleiben.
Ums Transkodieren kommt die Box sowieso nicht, denn die abgespeicherte AB-Datei hat schon so ein komisches exotisches Format...
...such...
...such...
...such, aha, hier...
...Speex wars/ists ;)
Ah ja, beim weiterleiten der AB-Nachrichten per E-Mail scheint aber das (unveränderte/untranskodierte?) G.711 eingesetzt zu werden, zumindest wird das in den angehängten WAV-Dateien verwendet.
Und um Speex als G.711 (PCMA?/PCMU?) in eine WAV zu quetschen muss bitteschön was gemacht werden?
Das ist die Frage, ob da was gemacht wird oder die Fritzbox den (unveränderten) "Stream" aus dem RAM verwendet um die WAV zu erstellen.
telefonieverzweiflung
