[Frage] Fritzbox 7570 Telefone anschließen
charleshenry
4 Jul 2006
werde ab Mitte des Monats auf VDSL umgestellt.
Dazu habe ich die Fritzbox 7570 bekommen.
Laut deren Anschlußbeschreibung wird die Box direkt an die TAE Dose angschlossen, also ohne Splitter.
Telefone kann man dann nur über die Box Anschließen.
Dafür sind zwei TAE Anschlüsse vorhanden.
Leider gibt es keinen direkten Kabelanschluß bei der Fritzbox.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich dort wo ich die Box aufstelle nicht auch das Faxgerät und ein Fetznetztelefon hinstellen kann.
Gibt es einen Adapter mit dem man die Box und vorhandene TAE Dosen verbinden kann?
Also ein Kabel das auf der einen Seite einen TAE-Stecker hat und auf der anderen Seite zwei offene Drähte, die man dann mit den Kabel der im Haus verlegten TAE Dosen verbinden kann?
Oder muss ich mir einen TAE-Stecker anschaffen, an dem man dann die zwei Drähte anschließt?
mhdot
18 Feb 2006
sowas gibt es nicht fertig, aber das kannst du dir einfach selbst bauen. TAE Stecker gibt es mittlerweile auch günstig im Baumarkt. Wenn du sorgfältig auf die korrekte Belegung achtest ist es kein Thema und funktioniert sehr gut.
