Fritzbox 7590 als DECT-Gerät hinter einem Speedport Smart 4
Ra67
22 Sep 2026
ich hoffe, jemand kann mich an die Hand nehmen bei meinem Abenteuer [, das bislang schrecklich schiefläuft].
Wir haben einen Magenta Hybrid-Tarif und einen Speedport Smart 4-Router. Da ich in meinem Büro im OG gerne meine Fritz Phones weiterbenutzen und die Vorteile (Google Kalender usw.) darauf nutzen möchte, habe ich meine alte Fritzbox 7590 hingestellt und versuche seither, die Telefonie zum Laufen zu bekommen.
Der erste Versuch hat fast funktioniert: Die 7590 hing an einem der Google Wifi, die ich oben installiert habe (Anschluss an WAN-Port). Ein Nest Wifi hängt unten direkt am Speedport. Die Nummer für oben ließ sich in die 7590 eintragen, Telefonie funktionierte aber nicht (Fehler 403). Ich habe das einige Zeit ruhen lassen, bis es plötzlich doch funktionierte, nämlich nach einem Ausfall des 5G-Moduls.
Gemini lieferte eine plausible Erklärung: VoIP funktioniert bei der Telkekom nur über DSL, nicht über LTE, und ich solle eine Ausnahme im Speedport definieren. Das habe ich für die IP der FB (die ja vom Nest Wifi Router vergeben wird) umgesetzt und es klappte nach wie vor nicht. Auch hier lieferte Gemini wieder eine Erklärung und bot zwei Möglichkeiten: Entweder ich würde LTE für das gesamte Google-Mesh sperren (Nee, die Töpfe brauche ich fürs Internet), ober die FB direkt am Speedport betreiben, vorzugsweise durch einen Fritz Repeater 1200AX. Ich habe mir also einen gekauft und die Ausnahmeregel für den Repeater definiert. Und erneut funktionierte das nicht mit einem Fehler 403.
Letzter Versuch war das Anlegen eines IP-Phones im Speedport. Die Daten habe also in die FB eingegeben, wobei mir nicht völlig klar ist, was ich dort falsch gemacht habe, denn natürlich funktionierte auch das nicht.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
Danke fürs Lesen & VG,
Thomas
WAN-Anschluss hin oder her, wenn keine Routerkaskade gewünscht ist als 1. die 7590 als IP-Client konfigurieren. Der blaue E-WAN-Port der 7590 kann auch als LAN-Port genutzt werden wenn entspr. konfiguriert:
https://fritz.com/apps/knowledge-base/FRITZ-Box-7590/3244_FRITZ-Box-als-IP-Client-einrichten
Dann im Speedport Smart 4 die IP-Telefonanlage aktivieren und am besten für jede Rufnummern eine Nebenstelle dafür einrichten, siehe Bedienungsanleitung des Smart 4 auf Seite 138 ff.:
https://www.telekom.de/hilfe/geraete/router/speedport/smart-serie
Auf der Fritzbox die Telekom-Rufnummern (falls noch vorhanden) wieder entfernen/löschen und stattdessen nur die entspr. (internen) IP-Rufnummern des Smart 4 einrichten.
Das funktioniert, wenn man es richtig macht.
Die anderen "Tipps" der KI bzgl. LTE und Ausnahmen konfigurieren bitte ignorieren/vergessen.
Reaktionen: Ra67
calahan77
