FritzBox 7590 Anrufer auf bestimmter Rufnummer abweisen oder umleiten
Jogi29
28 Aug 2014
ich habe an meinem Telekom SIP-Trunk eine FB 7590 hängen, daran sind dann einige OS60 und Fritz!Fon C5 angeschlossen.
Ich habe für das Büro grundsätzlich die Stammnummer 12345 mit der 0 und für privat die Durchwahl 20. Nun hat eine Kundin durch Zufall die Durchwahl privat herausbekommen und ruft seither immer auf dieser Nummer an. Ich möchte nun, dass diese Kundin für die private Durchwahl 20 und ggf. auch andere Durchwahlen gesperrt wird, oder besser gesagt, nur auf der Stammnummer 12345 mit der Zentrale 0 durchkommt. Lässt sich dies mit der FrittBox 7590 realisieren? Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, das muss aber nichts heißen.
An der privaten Durchwahl hängt ein OS60, vielleicht lässt sich ja dort die Anruferin abweisen.
Am OpenStage 60 kann man Anrufer:innen und :außen recht einfach durch Drücken der Abweisen-Taste abweisen.
Hallo.
Weiß nicht wie das mit dem SIP Trunk ist.
Bei einem einfachen SIP geht es.
1.Mit Rufsperre wird es nicht gehen aber so.
2.Wenn man Rufumleitung von einer Rufnummer macht auf ein internes Ziel. Das sollte die Abfragestelle sein zB 610.
Dann kommen alle Rufe von der einen externen Nummer nur bei 610 an. Das klappt auch ausprobiert.
Ob man es mit Trunk hinbekommt wäre ein Versuch.
ich bin zu diesem Zeitpunkt aber leider nicht an diesem OS60. Es gibt beim OS60 aber keine Funktion, dass man eine ankommende Rufnummer grundsätzlich ablehnt?
das funktioniert auch bei SIP-Trunk und könnte ich grundsätzlich machen, aber ich möchte die Dame gerne erziehen, damit sie künftig auf der richtigen Rufnummer anruft, zudem würde dann auch der zeitgesteuerte Anrufbeantworter für die 0 nicht greifen, nur wenn ich extern auf die 12345-0 umleiten würde.
Wie wärs mit dauerhafter Umleitung der Dame auf Mailbox mit Ansage, dass die Nummer-0 ist?
dann bekommt sie die Ansage doch auch, wenn sie auf der 0 anruft, das ist doch genau mein Problem, entweder bekommen alle Anrufer auf der privaten Durchwahl diese Ansage oder die Anruferin immer, egal auf welcher Rufnummer sie anruft.
Umleiten "Anrufe von" "Rufnummer" und im Feld für die Rufnumemr gibst Du die Rufnummer der Kundin gefolgt von "#20" ein, also z.B. "012345678#20".
Als Ziel dann z.B. einen extra angelegten Arufbeantworter.
Die umleitung greift dannn nur für die Kundin wenn sie auf der Durchwahl 20 an ruft.
Guten Morgen,
super, das werde ich gleich mal testen.
Jürgen
danke für den Tipp, hat geklappt.
McLion
