FritzBox 7590 Faxempfang macht komische Dinge
Merlin2504
9 Okt 2006
Es ist komisch.
Ich habe in meiner FritzBox den Faxempfang eingestellt, so das die Faxe mir per Mail zugesendet werden. Funktioniert soweit auch. Abe rjetzt kommt das Phänomen. Einig "Werbefax" kommen immer wieder am angeschlossenen BrotherFax raus.
Am Brother ist der Faxempfang eigentlich deaktiviert.
Wo ist da was an meinen Einstellungen falsch und wo könnte ich da noch nachschauen?
Gruß Klaus
Ja komisch, die Fritzbox empfängt diese Faxe ja nicht. Soll sie das? Du könntest mal bei deinen Rufnummern nachschauen.
Stand v. 11.07.2018 hast du ja überhaupt kein Brotherfax.
Ja, nur die FritzBox soll Faxe empfangen. Was meinst du mit Rufnummern? Telefoniergeräte?
Ist korrigiert.
Was ich nicht verstehe. Im Menü vom Brother kann ich den Faxempfang nicht deaktivieren? siehe Screenshot.
Oder verstehe ich die Einstellung falsch?
Das Fax steckt doch sicherlich an einem der Telefonanschlüsse der Fritzbox, an welchem und welche Nummer ist eingehend diesem zugeordnet? Es darf nur die Faxnummer sein, keine andere!
Zum Fax: Schau mal beim Empfangsmodus, der sollte auf "Aus" stehen, nicht auf "nur Fax" - das kann man am Klingeln nicht erkennen, dass da gerade ein Fax bimmelt.
Gibt es dafür keine Möglichkeit, dann lösche an der Fritz die eingehende(n) Nummer(n) für diese Nebenstelle, dann klingelt da auch nichts am Anschluss und das Fax kann logischerweise nicht abheben *). Ausgehend muss natürlich die Faxnummer angewählt bleiben.
*) Als Alternative schalte an diesem Anschluss die Klingelsperre ein - auch dann klingelt es da nicht mehr und das Fax kann nicht abheben...
Werbefaxe werden imho sehr oft ohne Anruferkennung versandt (anonym) wobei im Inhalt selbst (u.U. als Fake-Kopfzeile) dann ggfs. irgendwelche ausländischen FAX-Nummern auftauchen. Ich würde mal nachschauen, ob irgendwelche Rufumleitungen/Sperren für die FAX-Nummer eingerichtet sind?
LG
Bei Brother heißt der Modus "manuell". Dann rappelt sich der Anruf "tot", ohne dass das Faxgerät sich dafür interessiert.
offenbar. Die Einstellung "Fax-Erkennung" steuert lediglich, wie das Faxgerät bei Rufannahme reagiert. Ist die Einstellung "ein" sucht das Fax den CNG-Ton auf der Leitung. Bei Einstellung "aus" nimmt das Gerät alle Anrufe an.
Vielen Dank. Das wars. Steht jetzt auf manuell.
Noch ne Frage. Was stelle ich bei Fax Anschlussart ein? Normal, Nebenstelle, ISDN. Bei mir steht es derzeit auf normal.
"normal" ist für dich die richtige Einstellung.
Ra67
