Fritzbox 7590 mit Gigaset C430HX und Gigaset GO Box 100
pequod1
15 Mrz 2016
Hallo Forum,
neuerdings benutze ich mit der Fritzbox 7590 o.g. Gigaset Anlage. Eigentlich könnte ich sehr zufrieden sein, aber ich hätte trotzdem eine Frage oder (auch mehrere) Vorher hatte ich eine 7390 Fritzbox, meine C430HX war an GO Box 100 angeschlossen und diese an den LAN Anschluss der Fritzbox. Da ich in der letzten Zeit sehr viele schlechte Anrufe bekomme, benutze ich die Sperrliste meiner Gigaset Anlage. Nachdem ich eine Reihe von Anrufe an die besagte Sperrliste weitergegeben hatte, scheint diese am Ende zu sein. Wie viel dieser Anrufe kann die Anlage speichern und gibt es evtl. eine Möglichkeit, diese Anrufe, wenn meine Sperrliste voll ist, sie an die Fritzbox weiterzugeben, denn hier sind doch mehrere Sperrlisten möglich? Oder muss ich dann die Anlage direkt mit den TAE Steckern an die Fritzbox? Gibt es evtl. einen Ausweg, wie anderes Telefon, andere Einstellungen? Bitte um Hilfe.
pequod1
wie viele hast du denn in der Sperrliste der Gigaset?
In der FB kannst du alles sperren, egal ob DECT, TAE oder LAN .... also meine Go100 Box die per LAN an der FB angeschlossen ist
lässt keinen Anruf durch, die in der Sperrliste stehen ...
Reaktionen: pequod1
Hallo avm_7170,
also, ich würde schätzen, ca. 40 gesperrte Nummern, aber genau kann ich es nicht sagen. Aber mal die Frage, wie viel Nummern nimmt eigentlich die Go Box (C430HX) auf? Du sagt auch, dass man "egal ob DECT, TAE oder LAN...." alles blockiert, also wie muss ich dann alles anschließen, um auch in der FB zu speichern?
pequod1
Dazu muss, was den Anschluss der GO Box 100 an die Fritzbox betrifft, nichts geändert werden. Ggf. lediglich die Konfiguration muss angepasst werden. Aber auch nur, falls sich die GO Box 100 derzeit direkt beim VoIP-Anbieter registriert und nicht am SIP-Registrar der Fritzbox. Ist letzteres bereits der Fall und die Anrufe laufen auch darüber (man kann ja auch beides parallel realisieren) muss eigentlich nichts mehr getan werden, einfach die Sperrliste (hier empfiehlt sich ein entsprechendes TB anzulegen) der Fritzbox nutzen.
Reaktionen: pequod1
Moinsen
Voraussetzung: CAT.iq 2.0 in FRITZ!BOX aktiv
Kannst das C430HX (temporär) direkt an der FRITZ!BOX anmelden um deren Telefonbücher zu füllen/bearbeiten.
Beispiel
FRITZ!BOX Telefonbuch
( was dem DECT zugewiesen wurde, auch Online-TB )
1. Wippe nach Unten lang drücken
2. Auf einen Eintrag gehen
3. Optionen > Liste senden > an Mobilteiltelefonb.
Mobiteiltelefonbuch
1. Wippe nach Unten kurz drücken
3. Optionen > Liste senden > an Basistelefonbuch
Und bitte kein Online Telefonbuch als Sperrlistentelefonbuch nutzen.
Wir wollen doch keine Werbung für Die machen
Reaktionen: pequod1
Reaktionen: pequod1
schalex
