Fritzbox 7590 - TFS lässt Fritzfon nicht klingeln
gary61
15 Okt 2026
habe eine FB7590, ein DECT - FF 5 und ein Gigaset DECT.
FF ist über FB schon länger als Telefon in Betrieb - funktioniert also.
Jetzt habe ich erst mal versuchshalber eine Auerswald TFS 201 per a/b angeschlossen. Stromversorgung bis jetzt noch über a/b.
FF habe ich nach Anleitung eingerichtet, TFS taucht dort auf. Klingeltaster hat Nr 31, TFS **1.
Nachdem ich erfolglos versucht habe, das FF zum Türklingeln zu bringen, habe ich noch ein Gigaset als Mobilteil angemeldet.
Da funktioniert das Türklingeln. Egal, ob ich in der FB nur das FF(!) oder "alle Telefone" als Türklingelziel eingebe - das Gigaset klingelt immer! (leider mit ca. 5 sec Verzöerung). Da kann ich auch "türsprechen".
Das FF klingelt nie. "Auf alle Rufnummern reagieren" ist eingestellt, auch sonst die gleichen Einstellungen wie beim GS.
Ich habe es auch schon mit einem Programmierbefehl aus der (verwirrenden) Auerswald -Anleitung geschafft, dass ich eine Sprachverbindung zur TFS hatte. Weiß leider nicht mehr wie :-)
Aber klingeln tut es nicht.
Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Und wenn ich eine Sprachverbindung zu TFS mit **1 aufbauen will, ohne dass jemand geklingelt hat, kommt ein Besetztzeichen. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Problem bzw. Einstellung.
Und das weiß auch die TFS 201 und nicht nur die Fritzbox?
Eigentlich ein Zeichen dafür, dass die TFS nicht die 31 wählt.
Ein weiteres Zeichen für diesen Verdacht (und das der Wahlvorgang der TFE nicht mit # beendet wird)…
Diese Einstellung ist völlig irrelevant für interne Abrufe.
Genau. Das erfordert eine separate Stromversorgung der TFE.
Hallo.
1. Wenn Du Stromversorgung über a/b hast dauert es bis es klingelt weil die TFS erst auflegen muss damit sie die 31 wählen kann.
2. Wenn Du Stromversorgung über a/b hast kannst Du auch nicht die TFE anrufen weil sie für die Stromversorgung immer abgenommen hat.
Auf S46 in der BDA.
Auf S 50 geht es in den Auslieferzustand. Dann sind alle Punkte wieder wie in der BDA. Auch die erste Taste wieder 31
Ging mal davon aus. Habe aber auch versucht, die TFS zu programmieren. Wie müsste ich da vorgehen?
Aber Gigaset läutet. Und wenn ich in der FB anstatt "31" die "1" eintrage habe ich das gleiche Verhalten. Irgendwie denke ich da wohl falsch.
Wie geht das?
Aha, danke.
Okay, das hole ich noch nach.
Danke für die schnelle Antwort.
Uoiliuyta
