Fritzbox 7590 WLAN defekt mit Serien Nr. N1xx
Hunsrücker
5 Mrz 2025
Hallo, bitte in richtige Rubrik setzen.
Erfahrungsaustausch
Ich habe bereits 3 Fritzbox mit Seriennummern N1xx repariert, bei allen war das WLAN 2,4GHz ausfallen.
In allen Boxen hatte FRITZ 1,1µF Kondensatoren verbaut, immer waren die MP1477 und die 055F defekt.
Verbrannte Leiterbahnen mussten zum Teil auch erneuert werden.
Der Mangel sollte ab der Seriennummer Seriennummer L254 behoben.
Haben andere im Forum das gleiche Problem gehabt?
Bitte den Beitrag im passenden Thread posten, Lösungsvorschläge zu dem Problem sich dort bereits reichlich zu finden.
Nein, es wurden 1nF Kondensatoren verbaut (anstatt 1µF bzw. 100nF).
Nichts neues…
Nein, nicht zwingend. Leider gibt es da bzgl. Seriennumemr keine "feste" Grenze, der Wechel auf das neue PCB-Layot fand fließend statt. Als Indikator in der Übergangsphase (ca. L000-L400 Nxxx) schauen ob die kleinere Bauform bei den Kondensatoren verwendet wurde (0201 anstatt 0402), kann man auch von unten durch die Lüftungsgitter erkennen ohne die Box aufzuschreiben.
Witzbold… Etliche… Einfach mal in einem der Threads (klick, ab Beitrag #1.216 dann die "Auflösung") dazu nachlesen…
Einfach mal eine Behauptung aufstellen.
Das Bild, welches ich eingestellt habe, ist eine Originalaufnahme einer Fritzbox mit der Seriennummer N124.
Der Threrad #1.216 hat nichts mit meinem Beitrag zu tun.
Ich habe ein original Bild der 7590 mit der Seriennummer N124 beigefügt, die Leiterbahnen der 055f wurden zerstört, der MP1477 ist defekt.
so ein Exemplar hab ich auch hier - Seriennr N116...
muss wohl eine Serie von aufgearbeiteten Boards gewesen sein (vielleicht aus der Not heraus wegen Teilemangel damals?)
auffällig:
- Datecode z.B. der Würth Spule "1711" ist aus 2017
- PCB-Version ist die erste (mit Strangpress-Kühlkörper) und natürlich mit der Falschbestückung 1nF 0402-Bauform
- Aufkleber FR = Kennung Aufarbeitung?!
- Seriennr mit .31 unüblich, bei Fab steht normalerweise .30 (Rafi?)
fanboy
