Fritzbox 7690 Updateprobleme
Ponomareff
2 Aug 2025
Hallo liebes Forum, folgende Situation.
Ich habe meinen Internetvertrag verlängert und mit dem neu abgeschlossenen Vertrag eine 7690 erhalten. (ich hatte davor eine schon eine 7590)
Die 7690 lief in den ersten paar Wochen überragend gut , seitdem , endlos schlecht.
Verbindungsabbrüche , Paketverluste auf UDP Seite , uvm. , als ich dann mal nach einiger Zeit in die Box gegangen bin um zu checken was mit der den los sei,
sah ich "automatisches Update wurde am 16.6.2025 durchgeführt" (auf 8.02).
Nun bin ich auf der suche nach einem OS Download um zu downgraden, jedoch liefert AVM keine Dateien, und ansonsten findet man Online auch nur Links zu "404 not found" Fehlern.
Nun stellt sich die Frage, ob jemand eine alte OS Datei hat die er teilen würde , oder jemand weiß wo man eine finden könnte.
(Beiläufig habe ich AVM schon berichtet und die gaben keine Antwort, in diesem Sinne bleibt mir nur das OS oder den Router zurückzuschicken in der Hoffnung es kommt einer mit der alten Version mit abgeschalteten Updates)
Alles undramatischer als Du denkst.
@NDiIPP hat bereits in der Zeit geantwortet, in welcher ich den Thread passend einsortiert habe.
Darüber hinaus gebe ich noch den Hinweis auf linux_fs_start - wie/wo/was findet sich hier im Board (ggf. nur wenn Du den "Default Stlye" verwendest) oder eine externe Suchmaschine anweist, dass diese nur die IPPF-URL durchsuchen/anzeigen soll.
Nachdem das Update jedoch bereits gut 6 Wochen zurückliegt, wird das sehr wahrscheinlich nicht "Dein" Problem sein. oder trifft das Update direkt auf den Zeitpunkt, ab welchem es damit angefangen hat?
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln][
Das Update von 7.61 zu 8.02 kam im Januar 2025 heraus die Box die ich erhalten habe kam am 1.6.2025 das Update von 7.61 zu 8.02 erfolgte 2 Wochen später.
Wie schon erwähnt sind die Links alle tot( die der AVM Seiten), die meisten weisen "404 error" auf und der Github Link ist nicht mit der 7690 kompatibel.
  • Wow
Reaktionen: KunterBunter
Hi, danke für die schnelle antwort , jedoch ist das was downloadbar ist eine Recovery, und die anderen AVM Links , sind wie gesagt "tot" ""404 not found" , Auch Internet Archive verweist nur auf die AVM Seite :(.
Ich glaube dir ist bei diesem Problem sowieso nicht zu helfen. Weißt du denn ungefähr, was du überhaupt mit der Box vorhast?
Ein Downgrade ist mit einem Firmware Image nicht möglich.
Es ist ja nicht einmal gesagt, dass deine Probleme nach einem Downgrade plötzlich weg sind. Mach mal die Umschaltung auf die vorherige Version mit linux_fs_start, wenn du dir das zutraust, um das zu verifizieren. Ansonsten bleibt dir nur Recover und eine Sicherung der Konfiguration von der vorherigen Version, die du bestimmt auch nicht hast. Also alles neu einrichten. ;)
Für einen Downgrade brauchst ja auch eine Recovery, mit Update ist auch nur ein solches gemeint und kein Downgrade möglich.
Aber warum nutzt du nicht linux_fs_start, damit bleiben die Einstellungen erhalten und mußt nicht neu konfigurieren, wenn du keine Sicherung mehr hast.
Schau mal hier, was ich dazu für mich selbst einmal zusammengeschrieben habe:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7530-ax-bootschleife.319592/post-2565620
Die Methode über BOOTSELECTION, also das manuelle Umschalten auf die alternative Firmware-Partition, erlaubt in der Praxis maximal ein Zurückspringen auf die zuvor installierte Version.
Ein echtes Downgrade auf eine ältere Firmware-Version ist über die normale Web-Oberfläche (GUI) von AVM nicht mehr möglich. Die Geräte prüfen die Version und blockieren eine Installation, wenn die Firmware nicht neuer oder mindestens gleich alt ist. Das betrifft eigentlich nur signierte Updates und wird strikt durchgesetzt.
Daher bleibt dir eigentlich nur ein Ausweg:
Die Nutzung des AVM-Recovery-Tools. Damit kann man gezielt eine ältere Firmware-Version einspielen, inklusive vollständiger Rücksetzung auf Werkseinstellungen. Nur über diesen Weg lässt sich die Box zuverlässig auf eine ältere Version bringen.
Es würde da noch ein plan B geben. Der setzt aber voraus, du hast Linux und kennst dich damit aus. Weil dann könnte, man es über das push_firmware Script aus freetz-ng bewerkstelligen, das ältere Image zu pushen, auch wenn die GUI das ablehnt.
Was bitte soll dieser ganze Unsinn - falls es kein solcher ist (wills ja gar nicht lesen) dann eben sinnloses Geschwafel, das nur zur Verwirrung des TS beträgt?
Er braucht nicht mehr als den Rücksprung auf die vorherige FW, denn mit der ging es ja!
Und er hatte keine Labor oder ähnliches, einfach neue Box die ein Release-Update vollführt hat.
Also was willst ihm damit jetzt sagen?
So meine Lieben, ich habe es hinbekommen. Die Option über die Bootselection hat funktioniert. Da ich in der 2 Etage bin und der Router sich im Keller befindet erwies sich das Timing als ein wenig erschwert.
Vorherige Version 8.02.
1 Script zum abstimmen des Zeitpunkts via Powershell:
2 Script in Powershell eingeben und ausführen.
Write-Host "====================================================="
Write-Host " FRITZ!Box Bootloader-Connect (ADAM2)"
Write-Host " Skript versucht jede Sekunde eine Verbindung."
Write-Host " >>> Jetzt die Box AUS- und wieder EINschalten <<<"
Write-Host ""
while ($true) {
    try {
        $ftp = New-Object System.Net.Sockets.TcpClient
        $ftp.Connect("192.168.178.1",21)
        if ($ftp.Connected) {
            Write-Host "[OK] Verbindung zum Bootloader hergestellt!"
            $stream = $ftp.GetStream()
            $reader = New-Object System.IO.StreamReader($stream)
            Start-Sleep -Milliseconds 200
            while ($stream.DataAvailable) {
                $line = $reader.ReadLine()
                Write-Host $line
            $ftp.Close()
            break
    } catch {
        Write-Host "[INFO] Keine Verbindung - neuer Versuch in 1 Sekunde ..."
    Start-Sleep -Seconds 1
Write-Host " Verbindung steht! Fenster bleibt offen."
Write-Host " Druecke eine Taste, um zu beenden..."
[void][System.Console]::ReadKey($true)
3. Router ausgestöpselt und wieder eingestöpselt.
4. FTP Verbindung hergestellt....
5. CMD öffnen
6. In CMD eingeben -> ftp 192.168.178.1 (In der CMD bleiben)
CMD EINGABEN
7. Login eingeben : adam2
8. Passwort eingeben: adam2
9 . quote GETENV linux_fs_start
!!!!!!!!!! Printed die aktuelle Partition des Bootvorgangs bei mir 0 könnte 1 sein !!!!!!!!!!!!!!
Falls 1 ausgegeben wird
quote SETENV linux_fs_start 0
Falls 0 ausgegeben wird
quote SETENV linux_fs_start 1
quote REBOOT
CMD EINGABEN ENDE
Neue Version 7.62
Ich danke allen für die Denkanreize und Hilfen.
#ThreadCLOSED
Daher solltest ja vorher (wie in meiner Anleitung geschrieben) eine falsche Recovery (irgendeiner anderen Box) anstoßen, damit bleibt sie im FTP-Modus verharrt.
Erster Satz: "Zuerst falsche Recovery einer anderen Box starten."
Also die Drecksbox hat sich trotz ausgeschalteter Autoupdates auf 8.02 geupdated... wieder auf 8.02
Hast du Stufe 1 ausgewählt?
Könnte auch vom Betreiber angestoßen sein, wenn der Fernzugriff über TR-069 noch aktiv ist.
Und von AVM also solche eingestufte Sicherheitsupdates werden auch bei Stufe 1 eingepielt.
Hast du auch die richtige Partition mit SETENV ausgewählt ?
Ja , ich hatte 8.02 auf Partition 0 , habe von Partition 1 gebootet und es war 7.62. bin dann nach 5 minuten wieder in die Box (wegen eines Verbindungsabbruchs)
und der Internetprovider hat anscheinend das Update veranlasst.
Updatedatum (03.08.2025 11:13) von heute bzw , also gehe ich davon aus das ich nun auf beiden Partitionen 8.02 habe.
Sehr geil.
das wirds gewesen sein.
schau halt nach, du warst auf der "alten" Partition mit 7.62, somit sollte sie nach dem erneuten Update nun wieder auf die anderer geschrieben haben und es sollte wieder so funktionieren wie zuvor.
Mußt halt Fernzugriff (den User dafür) löschen, um diesen Weg zu verhindern, am besten noch bevor sie synct oder DSL kurz abklemmen.
Ich hatte auf der Partition (0) zuvor ja schon 8.02 welches am (16.06.2025) sich geupdated hatte, bin dann in die alte Partition mit 7.62 reingekommen, nun hat sich diese Partition ebenfalls aktualisiert (03.08.2025 11:13), dementsprechend bin ich mir zu 99% sicher das auf beiden Partitionen nun 8.02 liegt.
Blick ich nicht
"Mußt halt Fernzugriff (den User dafür) löschen, um diesen Weg zu verhindern, am besten noch bevor sie synct oder DSL kurz abklemmen."
Wh-tele.com
