FritzBox als IP-Client (static) + DHCP Server
RebelX
15 Nov 2005
habe hier ein kleines Problem. Und zwar möchte ich gerne eine FritzBox mit besonderen Einstellungen installieren.
- Die Anbindung ans Internet erfolgt über eine feste IP Adresse (kann nicht beeinflußt werden)
- hinter der Box sollte quasi ein internes Netz mit einem DHCP-Server laufen, der nach außen hin natürlich keine Anfragen beantwortet.
Wie kann ich sowas realisieren? Hab ne 7050 und ne 7170er FB hier. Leider kann ich die Einstellungen aber über das Webinterface nicht vornehmen, da bei Manueller IP-Vergabe der DHCP immer deaktiviert ist.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank bereits im Voraus,
MfG
DHCP einzeln pro Interface
wenn man eine manuelle Vergabe der IP-Adressen definiert, kann man für jedes LAN und das WLAN Interface einzeln das Netz und die Nutzung von DHCP definieren. Das müsste eigentlich dein gewünschtes Szenario erlauben.
Du darfst die Box nach Auswahl von "Internetzugang über LAN A" nicht als IP-Client aufsetzen (dann ist sie wirklich nur Client), sondern die Option "Internetverbindung selbst aufbauen" wählen. Danach kannst Du dann zwischen PPPoE mit Zugangsdaten und fester IP ohne Zugangsdaten auswählen. Du wählst letzteres und die Routerfunktionalität und DHCP bleiben erhalten.
Hi, I was trying to set FBF WLAN in router mode, but with static WAN IP, WAN through LAN with MAC cloning. When I click Apply, FB falls into endless reboot loop: power up, DSL becomes lit, then all LEDs blinks, and device reboots. FW is 04.49
Dahkalo
