Fritzbox als Modem und VoIP vor Router, "halb" gelöst
gotmor
16 Nov 2007
nachdem hier im Forum ja einige Beiträge zum Thema Fritz!Box als DSL
Modem und VoIP, also ohne Routing*Funktionalität, kursieren, möchte ich
hier meine Erfahrungen mit dem Thema schildern..
Ausgangslage
* DSL+VoIP: Fritz!Box Fon 5140 (ohne WiFi)
- Firmware: DS-Mod_26 (http://wiki.ip-phone-forum.de/software:ds-mod:start)
* Router: Linksys WRT54GL
- Firmware: X-WRT (http://x-wrt.org/)
---[ Topologie ]-
                     192.168.178.1                  192.168.178.250
/|     Splitter      Fritz!Box 5140                 Linksys WRT54GL
/|------| S |--------|          1|--------------------|WAN       | LAN
/|      ·---·        |    FBF   2|---.                |         2|--->
/|                   ·-----------·   |                |         3|--->
                         |           ·----------------|1        4|--->
             Telefon <---·                            ·----------·
Die Fritzbox ist mittels 2-er Netzwerkkabel mit der Router verbunden.
Die erste Verbindung führt von Port 1 der Fritzbox zum WAN Port des
Routers, die zweite vom Fritzbox Port 2 zum Port 1 des Routers.
---[ Setup ]-
* WRT54GL:
- Ports 5060-5069, 7077-7087, 10000 nach 192.168.178.1 forwarden
* Fritz!Box:
- DS-Mod_26 installieren
- Per WebGUI folgende Einstellung:
· Einstellungen -> Internet -> Zugangsdaten -> FRITZ!Box als DSL-Modem nutzen
· Übernehmen
- Per Telnet oder SSH:
route del default
route add default gw 192.168.178.250
echo 'nameserver 192.168.178.250' > /etc/resolv.conf
voipd -R
# voipd -f -v #alternativ, foreground+verbose mode
---[ Fazit ]-
Fritz!Box arbeitet als Modem, der Router baut problemlos PPPoE
Verbindungen auf.
Bei VoIP sieht es leider etwas schlechter aus. Soweit funktioniert es,
nunja, zumindest halbwegs.
D.h. eingehende Anrufe sind möglich allerdings keine ausgehenden!
Beim Versuch anzurufen sieht's in den Logs so aus:
16.11.07 16:34:25 Internettelefonie mit 49XXXXXXXXXX über sip.1und1.de
war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
Soweit so gut, kann jemand diese ominöse Ursache 503 entziffern, bzw.
hat jemand gar ein ähnliches Setup bereits laufen?
fanboy
