Fritzbox als Repeat eingestellt aber kein w-lan zu sehen
limonij2
2 Jul 2010
Hallo ich habe meine Fritzbox als Repeater eingerichtet ,kann per lankabel die box ereichen nur nicht durch w-lan kann sie auch nicht sehen .Schalte ich den Repeat (WDS) modus ab kann dann wieder zugreifen über w-lan und sie auch sehen ,kann mir einer sagen wo ich da was falsch eingestellt habe??
Willkommen im Forum ;-)
Es fehlen entscheidende Angaben, die du am besten in einer Signatur einpflegst.
Welche Box, welche Firmware, Screenshots von den Einstellungen zum WDS-Betrieb beider Boxen (hier im Forum per Anhangsfunktion bitte hochladen)....
Der WDS-Link in meiner Signatur sollte dir ebenfalls helfen können.
Wie hast Du die Boxen denn eingerichtet? Poste doch einmal die Netzwerkeinstellungen. Ich tippe auf KKK im Bereich IP/Subnetz/Gateway :gruebel:
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 , FW 14.04.33 als repeater ,Basisstation FRITZ!Box Fon WLAN 7112 (FW87.04.80),so das problem ist nur das der 7050 in repeat modus durch w-lan nicht zu sehen ist ,ich versuche mit einem laptop zu zugreifen ,mir ist im moment auch die verbindung zu 7112 egal , den meine meinung muss der doch auch so zu sehen sein oder??
Einstellung der fritzbox 7050 im repeat modus ,mac adresse eingegeben,
IP-Adresse 192.168.178.2
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standard-Gateway 192.168.178.1
Primärer DNS-Server 192.168.178.1
Sekundärer DNS-Server 192.168.178.1
funkkanal bei beiden 10, ssid namen sind verschieden
wap2 mit 20 zeichen als verschlüsselung
802.11g++ aktivieren, ist bei beiden ausgestellt
Sendeleistug bei beiden auf 100%
Internetzugang über LAN A ist an
Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client) ist an
IP-Adresse manuell festlegen eingestellt wie oben geschrieben
fritzbox 7112 auf basisstaion eingestellt
ja DHCP ist aus, manuel vergeben.
gut SSID mache ich noch
Setze mal die DNS-Server so, wie im Anhang:
Hallo wieso muss der primäre und sekundäre DNS anders sein??
Also jetzt sehe ich ihn ab und zu ,was mir aufgefallen ist wen der Repeater verbunden ist mit der Basisbox dann sehe ich ihn, stelle ich die Box weg so das die keine schanze haben sich zu verbinden sehe ich den Repeaterbox nicht mehr, ich sag mal es ist so woll erledigt für mich .
Danke euch
na ich weiss ja nicht ob das normal sein soll, aber mir reicht das so:p
ChrisLamers
