Fritzbox am Amt, Freepbx für IVR - Vermitteln an Fritzbox Nebenstelle z.B. DECT
rohrbage
1 Jan 2006
Habe ein Problem, Fritzbox 7590 mit 8.20 und FreePBX 17.0.21. Kann von der Freepbx die Firtzbox Nebenstellen nicht erreichen.
Habe eine SIP Trunk definiert, kann von an Freepbx über eine registrierte Nebenstelle ins Amt und kann auch von extern erreicht werden.
Ziel ist es ein externe Rufnummmer auf ein IVR und dann auf DECT Telefone zu vermitteln.
Die Dect Telefone **620 etc. kann ich nicht erreichen. Feature Codes ** schon entfernt, ** über Matching rules hinzugefügt.
Da gab es diverse Beiträge zu, leider ohne Erfolg.
Zusätzlich wolle ich unter die Fritzbox als SIP Client ( zusätzliche Rufnummer in Fritzbox) registrieren.
Das scheint nicht parallel zu dem SIP Trunk zu gehen, es hat schon mal geklappt, dann aber ohne Trunk. Das scheint nicht stabil zu sein.
Der Trunk selber läuft stabil.
Muss ich überhaupt zusätzliche Rufnummern definieren oder sollte das über den Trunk bereits gehen?
Habe da schon soviel ausprobiert, das ich die Fritz Nebenstellen von dem FreePBX erreiche ist mir nicht gelungen sobald der Trunk eingerichtet war.
Ohne Trunk lies sich die zusätzliche Rufnummer registrieren, dann klappte es auch mit dem Anruf der Nebenstellen. Leider ist dann aber FreePBX nicht vom Amt zu erreichen gewesen.
Bin für Tips dankbar, das haben doch bestimmt schon etliche im Einsatz oder bereits die Erkennntis das das gar nicht gehen kann.
Das sngrep hat mir da auch keine Hinweise geliefert, was da denn nun falsch konfiguriert ist.
Da sind 3 DECT Telefone an der Fritzbox. Ich hatte die Hoffnung das die bestehende Hardware genommen werden kann oder werden da IP DECT gateways benötigt.
Hier die pjsip.endpoint.conf 966903 ist eine fiktive Rufnummer)
[9669053]
type=endpoint
aors=9669053
auth=9669053-auth
tos_audio=ef
tos_video=af41
cos_audio=5
cos_video=4
allow=ulaw,alaw,gsm,g726,g722
context=from-internal
callerid=9669053 <9669053>
dtmf_mode=rfc4733
direct_media=yes
aggregate_mwi=yes
use_avpf=no
rtcp_mux=no
max_audio_streams=1
max_video_streams=1
bundle=no
ice_support=no
media_use_received_transport=no
trust_id_inbound=yes
user_eq_phone=no
send_connected_line=yes
media_encryption=no
timers=yes
timers_min_se=90
media_encryption_optimistic=no
refer_blind_progress=yes
rtp_timeout=30
rtp_timeout_hold=300
rtp_keepalive=0
send_pai=yes
rtp_symmetric=yes
rewrite_contact=yes
force_rport=yes
language=de_DE
one_touch_recording=on
record_on_feature=apprecord
record_off_feature=apprecord
[9669053]
type=endpoint
aors=9669053
auth=9669053-auth
tos_audio=ef
tos_video=af41
cos_audio=5
cos_video=4
dtmf_mode=rfc4733
direct_media=yes
aggregate_mwi=yes
use_avpf=no
rtcp_mux=no
max_audio_streams=1
max_video_streams=1
bundle=no
ice_support=no
user_eq_phone=no
media_encryption=no
timers=yes
timers_min_se=90
rtp_timeout=30
rtp_keepalive=0
send_pai=yes
rtp_symmetric=yes
rewrite_contact=yes
force_rport=yes
language=de_DE
[Edit Novize: Code-Tags um Config geklammert]
Geh den einfachen Weg und erstelle "Internetrufnummern" in der Fritzbox die sich an der FreePBX als Nebenstelle registrieren. Ordne diese dann den an der Fritzbox angeschlossenen Geräte zu.
Baxo
