FritzBox angebl. keine Zugangsdaten hinterlegt[keinerlei Internet-Verbindung möglich]
Atmosfear
28 Aug 2006
habe bei eBay ne Gebracuhte 1&1 FritzBox 7050 gekauft und habe damit ein sehr eigenartiges Problem: ich bekomme auf biegen und brechen keine Internetverbindung aufgebaut!
Die DSL-LED an der Box blinkt immer (sobald die FB gestartet ist).
Die FritzBox synchronisiert sich nach WebInterface in Ordnung und mit korrekter Geschwindigkeit nach Annex B. DSL-Provider ist TeleOS mit TI Gegenstelle.
Folgende Configs ausprobiert:
  • FB als Router mit eingebautem DSL-Modem: Behauptet es seien keine Zugangsdaten hinterlegt (Benutzer und Passwort sind aber korrekt hinterlegt, bei Auswahl "Anderer Internetanbieter")
  • FB asl Router mit Externem Modem an LAN A: getestet mit TeleOS DSL-Modem und Standard Telekom (Siemens) DSL-Modem, Internet in STatusübersicht bleibt grau, der Hnweis, das keine Zugangsdaten hinterlegt sind, erscheint dagegen nicht
  • Vorhandener Linux-Router: Funktioniert einwandfrei mit TeleOS und Telekom DSL-Modem, funktioniert nicht wenn FritzBox als DSL-Modem konfiguriert ist (FB DSL-Filter aktiviert, Ethernet Interface für DSL an LAN A der FB + FB als DSL-Modem), LAN B an Switch des LANs
  • FB mit Passthrough-Mode mit einegbautem oder externem DSL-Modem: keine Verbindung lässt sich herstellen, weder vom Linux-Router noch von einem XP-Rechner
Ist die FritzBox defekt oder kann sich jemand das Problem anders erklären? Werde die Box schnellstmöglich mal an einem anderen DSL-Anschluss Testen, an dem zur Zeit schon eine FB 7050 werkelt.
PS: FB FW ist die 14.04.15 AVM branded original FW, Anschluss ist TeleOS ISDN Mehrgeräteanschluss
Hier noch mal die DSL-Verbindungs-Spezifika:
 	 	    Empfangsrichtung  	Senderichtung
Leitungskapazität 	kBit/s 	6784 	1276
ATM-Datenrate 	        kBit/s 	2048 	512
Nutz-Datenrate 	        kBit/s 	1855 	464
Latenzpfad 		        fast 	fast
Latenz 	ms 	                0 	0
Frame Coding Rate 	kBit/s 	32 	32
FEC Coding Rate 	kBit/s 	0 	0
Trellis Coding Rate 	kBit/s 	380 	68
Aushandlung 		      adaptive 	adaptive
Signal/Rauschtoleranz 	dB 	30 	19
Leitungsdämpfung 	dB 	24 	14
Status 		                4ebc 	6
Ciao, Atmos
Hm, eigenartiges Problem.
Außer der Holzhammermethode fällt mir nix ein.
Mach mal einen Werksrest und gebe alle Daten neu von Hand ein.
Vieleicht ist deinen Box auch beschädigt, Herstellungsfehler, ...
Dann gibt dir der der Support von AVM gerne eine neue Box.
Habs auch schon mit recover image versucht, selbes prob ...
hast du schon einmal versucht mit dem Installationsassistenten deine Zugangsdaten einzugeben nachdem du die Box auf Werkseinstellungen gesetzt hast?
Hatte dieses Problem auch schonmal mit einer 7050, wollte einfach keine Zugangsdaten behalten, nach dem ein Recover aufgespielt wurde. Hab dann den Inst-assi verwendet und dann gings.
evtl. hilft es auch das Recover mehrmals aufzuspielen, hatte ich mal bei verschwundenen Menüeinträgen.
Sigi
nutzt du zufällig Opera als Browser? Damit hatten wir auch schon die merkwürdigsten Effekte.
Mit Firefox oder dem IE sollte es gehen.
Frank
kerbilg
